Lapozás: OK   217 / 1291
(#) skarlik válasza deck22 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szia.az valószinű képcsöves.Kivan az ágyú.Tudom,mert sokat csináltam ilyet.Menetközben ütögesd meg a képcső végét.Reagál rá.
(#) skarlik válasza tigriss hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szia.A sorvégnél valamelyik kondi,vagy sorkimenő menetzárlasodik.
(#) horvathrobert2006 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
hEllo.A tranzisztort kivettem (BU 808DFI).Milyen ertekeket kellene mérnem?
(#) Gomezh válasza kadarist hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Nem találok rossz alkatrészt, az elkókat kicseréltem de így sem jó :no: meg már elég sok tranyóm is kárba veszett. Egyszerűen ijen nincs! Mi lehet akkor, ha csak 1 idő múlva szál el a tranyó, addig működik rendesen, és a típus is ugyanazt tettem bele. Mentem volna TV szerelőnek Fodrász vagyok amúgy, hobbiból vagyok ezen téren
(#) Doncso hozzászólása Feb 4, 2010 /
Sziasztok urak.
Kis elméleti segítség kellene, adott a splitter hibás Thomson projectoros TV.
Nagyon nem részletezem a dolgokat, a lényegre térnék.
A rossz splitterét szeretném kiváltani egy samsung splitterre. De az a probléma , hogy a thomsonnál a splitterből nyerik a fókuszfeszt, a samsungnál meg a sorkimenő trafóból. Na itt azt mondtam, hogy halott ötlet.
Ma szétszedtem a Thomsont, és látom, hogy a sorkimenő trafóján van kettő csatlakozás, az egyik a 30kV , innen jön a splitterbe a nagyfesz, a másik, az egy ugyanolyan dugó, csak üres.
Azt szeretném kérdezni, hogy elképzelhető-e az, hogy az a másik üres csatlakozón is lenne fókusz fesz, és onnan tudnám táplálni a fókuszt, és akkor a samsung splitter csak nagyfesz elosztóként menne?
Erre lenne egy olyan ötletem, kipróbálni, hogy kihagyom a splittert, a sorkimenő trafót rákötöm valamelyik CRT-re, ekkor az egyik CRT-nek már el kell indulni, és a fókusz vezetéket benyomom a sorkimenő üres csatlakozójába. Ha van ott fókuszfesz akkor igaz hogy egyszínű de éles lesz a kép, legalábbis reagálni fog a fókusz potira.
Mi a véleményetek erről?
(#) Bélu hozzászólása Feb 4, 2010 /
Hello! Ha valaki tud segítsen! Volna egy Clatronic tv. Aminek a képjét nem tudom megcsinálni Míg be nem melegszik a kép három negyede látszik. később is rossz a kép de látni legalább valamit és elmnyúlt kép van benne függőlegesen olyanmintha nyúlt fejű rövid lábú emberkék vannak benne . Mit kéne kicserélnem Légyszi segítsetek!
(#) Soldier20 hozzászólása Feb 4, 2010 /
Beállítottam 55-re a g2-t és nem változott, ugyanúgy elsötétül a kép. Egy LG 9700 dvd-videó kombó-ba nem tudod milyen power ic való bele?
(#) kadarist válasza Bélu hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
A függőleges eltérítés végfokozat-IC-je körül kellene cserélni elektrolitkondenzátorokat. Mi a készülék típusa?
(#) kadarist válasza bubuc17 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Lennie kell még elkónak máshol is. Rajz alapján derítsd fel öket. Lehet, hogy fém árnyékolólemez alatt vannak.
(#) kadarist válasza Gomezh hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Rakj be egy ilyet:Bővebben: Link
Ez biztosan nem megy tönkre.
Egyébként még ellenőrizd az összes ellenállást és a többi kondenzátort is (kapacitásméréssel). A tranyó megfutását akár egy rossz kerámiakondenzátor is okozhatja.
(#) kadarist válasza Soldier20 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
55 mire állítottad?
(#) kadarist válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
A C-E között egy diódát kell találnod. A többi láb között nem mérvadó a mérés.
(#) kadarist válasza tigriss hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Egyszerű rezonancia szokott ilyet csinálni. Valamelyik álló tekercs lehet a bűnös.
(#) Soldier20 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Ami a papíron van az ug testnél, az ug2-t 055-re.
(#) bubuc17 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
a rajz alapján csatoló elektrolit kondi nincs.
csak hidegítő.
szerintem vagy program hiba lessz,vagy videó ic.
hisz txt tökéletes. és az rgb jel szint alacsony.
Állítsd feljebb, mint 55!
Mi a típusa vagy sassziszáma?
Már próbáltam. Teljesen addig, amíg az OK megmaradt, akkor sem változott.
thomson 28dg76dt
type: 328n/tx92
rajzott előző oldalon már mellékeltek hozzá.
a txt azért lehet jó mert külön vonalon van becsatolva az stv2118a videó ic be.
A "scart" PDF-ben látható elkókat ellenőrizd, főleg a videojel-átkapcsoló IC körül.
Akkor memóriaírás!
(#) Soldier20 válasza Soldier20 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Még azt elfelejtettem, hogy akkor sem sötétül el a kép, ha nincs bedugva az antenna vezeték.
Ez hogy oldható meg?
nem. azt ki se nyomtatam.
hisz mind két bemenetnél ugyan ez tapasztalható.
A többi labakon is merek ertekeket
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Feb 4, 2010 /
ha a tranyo jo akkr hol folytassam a merest
Tehát a kollektor-emitter között nincs zárlat?
Vedd ki a tranyót és úgy indíts. A készenléti lednek világítania kell, ha nincs zárlat a szekunder oldalon. Feszültségmérést kellene végezni a táp kimenetein.
EEPROM-íróval lehet memóriát írni. A neten lehet találni memóriatartalmat a típushoz. Ezt kell beletölteni. Előtte érdemes lenne egy üres memóriával megpróbálni. Ha nem lesz jó, akkor kell beleírni a tartalmat.
Persze ez egy tipp, de nagy esély van arra, hogy ettől jó lesz.
Ne nyomtasd ki, a képernyőről is megnézheted őket. Az a helyzet, hogy a mindegyik videojel vonal (kimenetek-bemenetek) bele vannak kötve ebbe az LA7221 IC-be, és itt bőven van elkó.
A dvd videó kombóba nem tudod, milyen a power ic?
Következő: »»   217 / 1291
