Fórum » Hangszórók MNC SAL
Bocsánat.. érzékenység rovására.. hülye vagyok
![]() Apropo: nem tudom, hogy +/-7mm-es Xmax-hoz minek "traktorbelső" gumiszél..
Hja, az úgy rendben van kb. Használat közben idomul még egy kicsit.
Valaki találkozott már MNC bomb-al? Mi a véleményetek rolla?
Most olvasom.
"..de tetszik a nagy membránkitérés" Az a baj, hogy én sehol sem látom ezt a sal-nál publikálva.. sehol egy Xmax ill. Xmech érték. Még egy csévemagasság és egy légrésmagasság sem, amiből egyszerű kivonással ki lehetne számolni. Ha annyit tér ki, mint a Beast (+/-7mm, Shalafi mérése szerint), akkor én azt mondom, hogy az nem egy hűdenagy kitérés. (Mint említettem, annyit tudnak ezek is itt az asztalomon 17 centis létükre). Ha nagy kitérésről beszélünk.. akkor ott van néhány Ground Zero, vagy JL audio.. bár ezek nem tartoznak az olcsóságok közé ![]() Pl. itt egy JL Audio.. Szerintem ez a NAGY membránkitérés És egy Tornado vagy egy Beast tuti nem mozog ennyit
Mozogni mozog az többet is, de ha hallani akarod, nem a szemmel látható kitérés a lényeg, hanem a sebesség...
Egyébként a linkelt hszről jut eszembe, vannak ezektől a széles naaagy membránszélektől jobb módszerek is a nagy membránkitéréshez.
Tapasztalt emberek segítségét szeretném kérni!
Szeretnék építeni hangfalat, otthonra, zenehallagatás céljából, de olyat, ami egy kisebb házibuliba is megállja a helyét. Elsősorban a hangzás számítana, hogy szép telt hangjai legyenek!!! A keret nem túl nagy, szóval sal, mnc, vagy hasonló árkategóriás hangszórók jöhetnének szóba. Én kb 25-30 centis hsz-re gondoltam. Sal és mnc érzékenysége sajnos nem az igazi, viszont mindkettőből szeretnék kérni egy javaslatot, hogy mégis melyik lenne a két márkából a legalkalmasabb. A másik amit találtam az egy monacor hangszóró ami még jónak tűnik: http://www.hangszorobolt.hu/?showid=646&level0=23#show A tapasztalatokat, javaslatokat előre is köszönöm! Üdv. SkuL0
Ha jót akarsz, a három közül egyik sem. Az a monacor egy fokkal sem jobb SALMNC-től.
Nem sokkal drágább de fényévekkel otthagyja azt a két márkát: Bővebben: Link
Attól függ miben. Hangnyomásban biztosan, de csak PA-ra használható, normális hangsugárzónál nem állja meg a helyét.
Melyik a jobb hangszóró? AZ mnc sunset vagy a sal xpro 2060-as?
De ha feltétlen választani kéne közülük valamit?
Esetleg más, hasonló árkategóriában lévő?
Viszonylag olcsón a H2000-es termékek között nézelődj!
Kivéve a magashangszórók. Azt másfelé kell keresni. Pl. olcsó peerlessek.
Hogy ne kelljen hangváltóval küzdeni, és főleg ne háromutassal ezért 2*160 vagy 2*220mm-es mélyközép+dóm magas felállás mellett kellene maradni.
Hangváltó építéssel nincs bajom, szóval lehet 3 utas.
Én két elsősorban és viszonylag szépen, és nem hangosan szóló hangfalat akarok csinálni, persze tudom hogy ettől az alsóbb árkategóriától nem lehet csodákat várni, de szeretném a maximumot kihozni belőle, ezért kérem a tanácsaitokat.
"Hangváltó építéssel nincs bajom, szóval lehet 3 utas." -
A fázisokkal is tisztában van, hogy hogyan változnak? Tudsz mérni fázismenetet, frekvenciaátvitelt? Egy háromutas hangváltó azért nem csak egy tekercsből, és két kondenzátorból áll, mint ahogy 90%-ban előfordul a dobozokban!
Az alsó kategória egyes hangszórói képesek csodákra, ha megfelelően használják őket; 4-5-ször magasabb árú hangszórókkal is felveszik a versenyt.
Elfogadható hangsugárzóra a legnagyobb esélyed akkor van, ha azt csinálod, amit írtam...
Megfogadom a tanácsod, de akkor mégis milyen hangszóróból induljak ki??? Mert akkor elkezdenék terveket csinálni, persze a Klinger könyvében lévő képletek segítségével, mert ezekben a hangfaltervezőkben nem igazán bízok, amilyen reális adatokat adnak néha...
Azért tényleg én is kíváncsi vagyok, mit is értessz hangváltóépítés alatt. Ahogy Kovi mondta, azok a fránya fázisok.. a két hangszórónak nem egyforma a fázismenete, nem is egy tengelyen és egy síkban vannak.. Két, független, ráadásul nem egyforma lengőrendszer. Tehát az akusztikai keresztezés merőben más lesz egy szimplán x-frekire kiszámolt első vagy másod vagy sokadfokú váltónál, mint az elektromos. Ezenkívül a váltó is macerálja a fázisokat.. nem is beszélve a hangszóró korántsem konstans impedanciájárol, valamint rezonanciák esetén esetlegesen szükséges Notch-szűrőkről, vagy akár az emelkedő-csökkenő szakaszokat kikompenzáló tagoktól... Az már csak hab a tortán, hogy más a rendszer viselkedése közeltéri használatkor.. és más, ha messzebb van a miki vagy a füled..
Klingert hagyjuk ki ebből, ha nem probléma.
Mikor megírta is elavult volt nagy része.A doboztervező programok jól működnek, csak tudni kell használni őket. Nem arra készültek, hogy kiszámolják mekkora az optimális-ideális térfogat az adott hangszórónak. Azt egy képlet vagy program sosem tudja megmondani. Hangszórók terén ha olcsó kategóriában gondolkodunk, XT25SC magas, és HA17-634 vagy HA22 4/8 ohmos változata jöhet szóba.
Szóval videoton hangszórókat javasolsz? Egy üzletben is a három márka közül azt akarta rámsózni az eladó, azt hittem csak azért mert az volt a legdrágább.
Köszönöm a segítséget!
Nem. Videoton hangszóró nem létezik már kb. 15 éve. Ami most készül egészen más.
Viszont a három "márka" közül ennek árához képest 3-5-szörös a használati értéke, és úgy, hogy a vételár nem több, mint a másik kettőnél. Mellesleg a magashangszóró az olcsó Peerlessek közül való. Hogy az üzletben mit miért csinálnak, azt nem tudom, de én azért írtam pont ezeket, mert továbbra is ezekkel legnagyobb az esély az olcsó, de jól működő hangsugárzóra.
Tudom hogy nincs már videoton, de ezeket a hangszóró2000-es termékeket nevezik a videoton utódjának, azért írtam.
Nagy valószínűséggel akkor azokra esik majd a választás... Még egyszer kössz a segítséget!
De azért nagyon nem mindegy, hogy azok közül melyikre. És az sem mindegy, hogyan használod.
Nekem egyel van másfél év tapasztalatom.. 2008-ban vásárolt 582.. én szerettem őket.. érzékeny volt.. és hangos.. és viszonylag lágy, de pontos mélye volt.. ha azt a 48Hz-et annak lehet nevezni.. olcsó MNC-hez képest, mint ami nekem volt a 30206 a maga 60Hz-es F3-ával.. ahhoz képest szépen dolgozott. A mostaniak meg.. nem csak nekem tetszenek.. és nemcsak Loudnessel dolgoznak már szépen
Épp ma este kértek fel a Vidi maga 30W-jával 70 fős szakestet hangosítani meglepődtem.. de mondom jólvan Kint muzsikáltak ma este am ma a dobozkáim a folyosón egész szintet beszórakoztatva.. nyitóparti volt.. És innen jött nekik az ihlet
Van két MNC Eclipse 30112-es hangszóróm, még az első szériából, akkoriban erre volt pénzem. Sajnos ma már nincs fent a hivatalos weboldalon a TS paraméteri, ezért ha valakinek van ilyen a birtokában, az legyen kedves ossza meg velem! Köszönöm!
Meg kellene mérni mert ami fent is volt az se stimmelt a valósággal.
Csak zártban működik, 1,0 körüli a Qts. 60-80 literig valami dobozt neki. A térfogat változtatásával a terhelhetőség-mélyátvitel arányt módosítod.
Hali
Potenciameter, megvan még a ládaterved az mnc sunflowerhez ? Nekem is van 2db 30cm -es, és kellene belőlük építenem egy "használható" mélyládát..
Megvan. Mire, vagyis hol szeretnéd használni a mélyládákat
