Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Na pár kép a projektről:
A kép 001_2 a toroid, 14~10A ebből csinál 18V egyent, ez még változik, kapcsoló bekötés+ alkatrészek elhelyezése. A kép 002_2 a vezérlő az 5V-ot előállító ic-vel, hát ennél egyszerűbbet mutassatok ami tud mikrosteppet, meg állítható tartást. Ezen még 3-4 dolog változik, utána késznek tekinthető. A kép 003_2 a szintillesztő a 3.3V-os pic24 és az 5V-os motorvezérlő között, 1 van csak kiépítve, a többinek még csak a helye van meg de végleges a panel, csak az ic-ket kell beletolni meg a kábeleket megcsinálni.
A kép 004_2 a mikrovezérlős próbapanelem, a nagy elefántfülek a szűrőkondik, csak nem volt itthon smd
![]() A teszttábla oldalt meg még nincs kitöltve csatlakozókkal, a lustaság és az időhiány nagy úr. A ledek az időzítéspróbához vannak belerakva, ez ugye teljesen külön panel lesz, ez a tesztpanel. A kép 005_2 a soros illesztő, ez véglekes, tesztelt működik, ezen nem változik már semmi. A működés: Bejön a 18V abból a vezérlőnek csinálok 5V-ot, és megy tovább az 5V a szintillesztő felé, valamint a vezérlő lábai felé jön a jel a szintillesztő felől. A szintillesztő megkapja az 5V-ot, csinál belőle 3,3V-ot a pic-nek és fogadja a pic felől a 3,3V-os jeleket a motorvezérléshez. A pic küldi a jeleket a motorvezérlő felé, (reset, enable, irány, step, micro1, micro2) (itt van egy hiány a vezérlőtől meg kell kapni a monitor jelet ami azt jelzi, hogy a motor függőleges állapotban van, mehet a mikro és a full lépés közötti váltás) (bár ez igazából el is hanyagolható, mert csak a fúrás megkezdéséig kéne fullal menni, onnan úgyis mikróval kell lépni, olyan közel szoktak lenni a furatok) A pic vezérlését a soros illesztőn keresztül a pc-ről lehet vezérleni, és itt a vége fuss el véle. Hát ennyi. nagyon moduláris, nagyon egyszerű egy egy modul, mégis az egész egy komplett cnc vezérlést ad. Nekem tetszik.
Hali.
Akkor ennek a a NYÁK rajzát most tükröznöm kell e vagy sem?Egyszerűen nem bírom kivenni De szerintem nem kell... Valaki segítsen!
Mind két oldali nyák rajzolat helyesen, az alkatrész felőli képét mutatja. (Tehát a Top oldalon ahogy látnád ha kész a nyák , a Bottom, meg mint ha átlátnál a panelon.) A forrasztási (bottom) oldalon látható is, hogy a nyákon lévő felirat fordítottan látszik. üdv! proli007
Hello
A fórum segítségét szeretném kérni. Léptetőmotor vezérlőt terveznék a Powermax II motorhoz. A motorra irt adatok:Is(dc)2.3A bipolar series Vs(dc):65V Po:104W. Az általam mért ellenálás egy tekercsen kb:1.5Ohm. Bipoláris bekötésben hidkapcsolásban hajtanám a motort. Létezhet hogy 1.5Ohmos tekercsellenálású motorhoz 65Volt kell? A motor adatlapja. Soros vagy párhuzamos tekercsbekötésű ekora feszültségnél?
A magasabb fesz = tuning fesz .
Hello
Köszönöm, sajnos nincs adatlapom a motorhoz ennyi információ volt csak az adattábláján.
sziasztok segítségr volna szükségem.
kaptam egy motort. 4 kefés egyenáramú. 5 kivezetés van motor plusz, minusz, föld jeladó plusz, minusz, adattábla: EVIG ezm 45a 4p M0=0,3 Nm U=48V In=2,8A n=3100 1/min TG: 10V/ 1000/min
akkor jó.
mindkét irány működhet?? mármint generátogként a motor. szeretnék fordulatszámszabályozni.potival a jeladót figyelni és ahhoz képest szabályozni, vagy csak ledes visszajelzőt hajtani vele...
Mi köze van ennek a léptetőmotor topichoz?
csak kérdeztem, érdeklődtem melyik topikba menjek.
Hát sajnos a PIC eket nem tudom egyenlőre felprogramozni ,még csiszolni kell a tudásomon, de sebaj ,megépítem a másik kapcsolást...ebben nincs PIC.
De már meg itt nem tudom hogy a két NYÁK rajzolatból melyiket nyomathatom?!Melyik az amelyiket nem kell tükrözni ,és mehet a pausz papírra? Elvileg a 2.-at kell nyomtatni ugye?Itt tölthető le a dokumentáció. Am ehhez a kapcsoláshoz jóval több infót adnak mint a PIC-eshez ,lehet ezzel még jobban is járok...erről videó is van. Tehát a kérdés még egyszer.A dokumentációban szereplő NYÁK rajzok közül melyik mehet a nyomtatóba és melyiket kell tükrözni?Én a 2.at nyomtattam ki ,de valami baj van a tintával ,így újra nyomtathatom ,nem tapad meg a panelen. A dokumentáció közepén található a 2 rajz. Inkább megkérdezem hogy jól csinálom e egyáltalán mint később a forrasztás után jöjjek rá meghibásodott alkatrészekkel a zsebemben... Köszönöm
Szia! Ebben a pdf-ben ott virít a rajzok felett pirossal, hogy nem valódi méretűek. Szóval kisebb, mint amit le kell gyártanod (1,85mm lábtávok vannak; 2,54mm kellene). A másodikat kellene nyomtatni, de nagyítani kell rajta. Ha már ennyit közzétettek róla, biztosan ott van valahol a rendes nyomtatható nyákterv is.
Igen tudom hogy nem felel meg a valós méretnek
![]() Fentvan egy másik PDF a honlapon ami a 2.at ábrázolja ,és 100%os méretben ![]() Ezért kérdezem mert nem tudom hogy akkor az 1. rajz mire való?! Talán levilágításhoz?! Azért köszönöm! Akkor jót nyomtattam ki!
Léptetőmotor tengelyéről hogy lehet levarázsolni a fogaskerekeket? Van rá valami egyszerű mód? Nekem bipoláris a motorom de unipoláris vezérlésre szeretném kötni,jobban járok ha egyszerűen motort cserélek...csak sajna a fogaskerék 'pótolhatalan' Köszi szépen Üdv Kicsa
No jön a következő kérdés...a NYÁK kész ,a beültetés folyamatban...
A következő lépés ,elgondolkodtam az optikai leválasztáson (4n25)Olvasgattam itt a leválasztási módokról , viszont itt megtaláltam hogy melyik a kimenet ill bemenet esetleg mind a kettő... Tehát úgy értelmeztem a kimenetre mehet a 4n25 ,de a ki/be menetre mit tegyek?? Hogy lehet ezt okosan megoldani? Olvasgattam a témákban ,de.... Ha valaki elmagyarázná megköszönöm. További szép napot! módosítás.: a NYÁK így néz ki ,msima papírral és vasalással készítettem ,szakadás 1 ,zárlat 4 volt...szerintem nem vészes.
A csatolt képen lévő léptetőmotort szeretném működtetni.A csatlakozó 4 pontja alatt ezek a feliratok olvashatók"FGP/SGND+24" a gnd és a +24 érthető de az első kettőre nem tudom mit kapcsoljak. Ha tudtok segítsetek Üdv: István
Nem valószínű hogy ez léptetőmotor lenne...
A "973rpm" nem jellemző a léptetőmotorokra.
Miből vadásztad ki??Vagy kaptad? Csak mert Sir -Nyeteg nek igaza van...
A motort nyomtatóból szedtem ki
Értem ,ez mozgatta a fejet?Vagy a lapot? Esetleg a tisztitó fejet?
(én az utóbbira tippelek...)
Akkor ez nem léptetőmotor? Mit jelent a "fgp/s? Ha nem léptetőmotor akkor elnézést,hogy ebbe a topikba írtam,segítségeteket köszönöm.
Borzasztóan csúnyán szétmarta a rezet a marató, látszik, hogy a festék nem tapadt meg rendesen és teljes fedettséggel. Legközelebb ne sima papírt használj.
Tudom hogy nagyon megmarta ,de nem a kinézet a lényeg...Hanem a cél, hogy működjön és ne legyen zárlat , szakadás...(am már próbáltam pár féle papírt ,de a boltokban azt se tudták mi az a műnyomó
)A kérdésemre nem tud valaki válaszolni?! Üdv
Nálam tökéletesen bevált a COLORCOPI félfényes fénymásoló papírja , de van belőle teljesen fényes is .
A 120gr felettiek már egészen fényesek .
Nem kell ehhez dokumentáció! Letöltöd az IC-k adatlapjait, s megkeresed hogy "kulcsfontosságú" lábak a csatlakozó mely részére mennek.
Hát ezt én is néztem, és azt kell mondanom ráfaragtál. Mi a fenének veszel valamit, amiről az eladó a saját bevallása szerint sem tud semmit. Direkt meg lett kérdezve tud e bekötésről valamit mondani és a válasz az volt, ki kell mérni. Hát Én sem tudok mást mondani. Mérd ki ha már megvetted.
Ha már mindenképpen venni akarsz: Bővebben: Link vagy kereshetsz másikat: Bővebben: Link kb. 2000Ft és magyarországon van, rendes leírással, mach3-al, nem kell vele szenvedni. A TA8435-nek a darabja itthon 2000Ft felett van, tehát a 4 tengelyeshez kell csak 8000Ft+-ért chipet venni, itt meg 12000 körül a kész boardot megkapod ami 1000Ft-ot jelent tengelyenként pluszban. Sőtt motort is vehetsz, múltkor láttam 3 tényleg cnc-hez való nagy erős motort 5000Ft-ért. Persze olcsó húsnak híg a leve (lásd leírás teljes hiánya), ha vettél valamit akkor nincs mese méregetni kell, meg majd illeszteni, meg minden egyéb, mindezt egy kétsoros borzadálycsatlakozón keresztül, ehhez panelt tervezni, legyártani, beforrasztani, és a végén örülni. Ez is egy út. Én terveztem egyet ugyan ezzel az ic-vel azért tudom az árakat, tegnap lettem kész az 1.1-es panellel aminél a tartóáramot és meghajtó áramot potival lehet szabályozni, és a mikrovezérlő kapcsolgathatja a tartó és meghajtó között a jelet, plusz kap egy jelet vissza mikor van a motor olyan állapotban, hogy a mikro és full stepp között lehet váltani. Egy ilyen gyári izénél valószínű ezek nem lesznek meg, vagy mindenféle ic-ken keresztül futnak, amiről vagy kitalálod mire való, vagy kihagyod ezeket a lábakat. Nem lesz egyszerű, és persze mind a 4-et meg kll mérni. Első körben a fölet, a motor tápot, a vezérlő tápot, a steppet, és a directiont mérd ki ezek az adatlapról kiolvashatók. Ha elindul utána ráérsz a többivel szórakozni. |
