szétszedés nélkül ki lehet deriteni?
felraktam a kijelző képét ebből talán kiderül!?
Ha teszel a háttérvilágítással párhuzamosan egy elektrolitkondenzátort (figyelj a pálusokra) esetleg egy 1N4148-as egyenirányító diódát sorosan a + pólusra akkor kellene mennie rendesen.
sziasztok!
van vkinek egy magyar leírása USB-s vezérlésről lcd panelt? angolt találtam csak azt nem tudom úgy értelmezni mint a magyart. előre is kössz ![]() amúgy lpt-sek vannak csak a lapomon nincs lpt
Meg lehet USB-re is csinálni, elég vagány a dolog, de már nagyságrendekkel nehezebb, mint ha simán rádugod LPT-re. Ha nem riaszt el a PIC használata akkor itt van egy jó project (még nem csináltam meg, de tervbe van... ): Bővebben: Linkkapcsirajz NYÁKrajz nyomtatható NYÁkrajz HEX program De az első linken minden rajta van...
ha meg akarod építeni, ezekhez tudok nyákot adni:
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml http://www.coderforlife.com/projects/lcd/ az első atmegás, a második pic-es(USB-soros portnak látszik)
Mugy a www.conrad.hun lehet venni 4x20-as kijelzőt
8900ft háttérvill
Igen, már egyszer írtad, de a weblapon minden fönt van
Conrad drága
Lehetkapni 8x40-est 3800-ért
ÉS HOL?
Ilyen olcsóért még sehol nem láttam LCD-t pláne nem 8x40-est.
>bbatka
Sikerult a EW32F90FLW LCD-t beinditani? Szeretnek en is egy ilyen kijelzot vasarolni es kivancsi vagyok mennyire bonyolult a vezerlese?
Hali,
van egy displaytech 204b s 4x20-s lcd-m. ks0063-s vezérlővel. Miért van az, hogy ha A betűt, akarok kiirni, akkor C betű jelenik meg. Ugyan ezt megcsinálja, még egy pár karakternél. Mi lehet a baj?
Esetleg D1 bited szakadt, így az magas szintre került! Így az A helyett C lesz, de minden más nagyjából lefut...
Szerintem nekem is ilyen kijelzőm van, eddig nem vettem ezt észre, hogy ezt csinálta volna.
Helló,
már működik rendesen ![]() Az a helyzet, hogy a kijelző vezetékeken keresztül kapcsolódik egy próbapanelhoz. Szerintem valami érintkezési gond volt. Amúgy C-be programozom. üdv
Mondtam, d1 bit.
![]() (Használd a válasz gombot, mert ez nem új téma!)
Rendben, akkor a d1 -s bittel volt gáz
Kössz a tippet.
Sziasztok! Arra vonatkózolag lenne egy kérdésem hogy van nálam egy Bolymin BC2004B tipusu LCD.Ez az. A jelenség az vele hogy véletlenszerüen duplázza a karaktereket ami mindenféle elcsuszásokat eredményez meg hülyen is néz ki.
Az LCD Smartie-val hajtom win7 alol. Másik kijelzővel ezt nem tapasztaltam a többi tökéletesen müködik, a bekötéseket többször ellenőriztem, nem tudom mi lehet a baj. Előfordulhat hogy a kijelző vezérlője haldoklik? Én vagyok hülye vagy a tükör görbe?
Sziasztok! Van egy dell 2000fp típusú monitorom. Bekapcsoláskor minden led ég és nem indul. Jó pár hét pihentetés után indul, majd egy idő után a gombok lefagynak, de kép van. Majd ismételten kigyulladnak a ledek egy kis idő után és az egész kezdődik elölről.....Mi lehet a baj???
Sziasztok ! épitek egy mp3 lejátszót kocsiba a készülék 80% ban kesz de van egy boszanto hibaja ugyanis az elö lapon egy 2x40 karakteres lcd van beépitve a gond az hogy háttér megvilágitása sajna nincs esetleg ha volna valakinek valamijen ötlete erre probálkoztam már cd borito
átlatszó müanyag lemezel és leddekel de xar az egész ugyhogy elöre is kösz.
VALAMILYEN
Igen. Ha az lcd ala nehezen lehet becsusztatni lemezt, mert kicsi a res, akkor az EL-foliat ajanlom, kb 100V koruli egyenfesz hatasara vilagitani kezd es meretre szabhato bizonyos korlatok kozott. Ha az LCD mogott van hely, akkor siman valami zsirpapir-szeruseg, mogeje a LEDeket. A cd boritot meg fel kellene erdesiteni csiszolopapirral, hogy atlatszatlan legyen, de szerintem az vekony hozza, inkabb valami vastagabb plexilap. Koben pedig a szelen fenyvisszavero anyaggal bevonni, pl. ragasztott alufolia. De lehet kapni 2*40-es, eleve LEDdel hattervilagitott kijelzoket, szerintem labkompatibilis lesz.
Ok köszi a tipped majd szerkeztek valamit ha nem akkor majd a el folia után nézek csak az a gond hogy vajdaság terén ez nehezen beszerezhetö de azért köszi
Szia! Köszi! Külső tápos és a táp jó. Egyéb javaslat???
Szerbusztok!
Megépítettem a nyákot az LCDSMRTIE és az LCD adatlapja alapján és nem teljesen akar működni... háttérvilágítás van de nembirom rávenni h meg is jelenjen valami, nézegettem az adatlapot de nem találtam semmiféle hibát. Tudna valaki segíteni? ![]() Egy RC2004A-BIW-ESX kijelzőről lenne szó. Ha szükséges csatolok nyákrajzot is.
Több féle probléma is lehet. Az LPT portról jön ki jel? A NYÁK rajz biztos jó? (csatold) Lehet valami kontakthiba van, vagy a program van rosszul beállítva. De először a portról kéne megtudni hogy jól működik-e.
Ha jól emlékszem a Smartie-n be lehet állítani az időzítést, mennyire gyorsan küldje az lcdnek az adatokat. Azt gondolom már beállítottad nagyobbra...
Esetleg pergésmentesítés az E lábon valami kicsiny kondival...
A portot hamarosan megnézem. Multiméter és Voltmérés Elméletileg belehet mérni? Az adat szálakra gondolok.
Csatoltam a rajzot, nem hiszem h érintkezési baja lenne ránézésre sem gyanús de azért majd átméregetem. Mondanám hogy a program beállításában kételkedek de már kipróbáltam mindent mindenhogy Régebbi progival is meg újabbal is, így jelen esetben én arra gyanakszom hogy maga a kijelző nem alkalmas erre. |
vagy a tükör görbe?
