Üdv az lene a kérdésem hogy van egy ismeretlen nevü (nincs semmi ráirva+csak úgy kaptam kaptam). Az vele a gond, hogy hiába teszem be a gépbe egyszerüen odájig se jut el hogy kinyissam a meghajtó ajtaját.
Mi lehet a gond?
a Tápegységgel lehet a gond...
Nekem ugyan így volt nyáron...
A táp jó mert a haverom dvd ram ja megy vele.
Amugy köszi az ötletet. ![]() ![]()
Próbáltad szétszedni és megmérni a feszültségeket, hogy meg vannak-e ??? Gondolok itt a 12 és 5V-ra....
Mérd meg a tápot a ROM alján, előfordulhat, hogy lepattant a forrasztás (vinyónál az IDE szokott, legalábbis az olyan minőségűnél). Ha megvan a táp, és nem nyitja ki az ajtót, akkor a vésznyitóval ki kell nyitni, és megnézni, hogy visszahúzza-e… Ha nem, akkor neki lehet állni keresgélni (ne gondolj túl nagy munkára). Ha táppal meg se mozdul abszolút az egész, akkor kuka (telep).
Legelőszőr talán azzal kellene kezdeni, hogy felismeri e egyáltalán a számítógép. Ha egy kábelen van a HDD-vel, akkor át kell jumperelni SLAVE üzemódra. Ha másik kábelen van és van mellette más HDD van CD/DVD-ROM akkor szintén. Ezek után ha továbbra sem megy akkor irány a setup, lehet hogy nincs beállítva a meghajtó automatikus felismerése. Aztán ha már ezek után sem működik én akkor kezdenék el mérni, szétszedni és miegymás.
Bocs hogy későn írok rossz a net.
Kösz mindenkinek a segítséget mindent ki fogok próbálni amit írtatok még annyit hogy a rendszer sehogy sem ismeri fel méga a bios se és az ajtó se ki se be(Persze be csak a vésznyitó használata után). Nem tudom mi lehet de már kezd idegesíteni nem akarok kukázni egy 95X es dual dvd olvasót (közben pár dologra fény derült megkaptam a leírását is mondjuk a tipus ezen sincs rajta mert a címlap már nincs meg belül meg nincs. még megpróbálom megkeresni mijen tipusu lehet. Köszi szépen a segítséget ha lessz valami fejlemény írok.BY ![]() ![]()
Ugy néz ki hogy kuka elektronika mert csak a 12v megy el a motorig a test kapcsolóval (csoda van ilyen is rajta) még pörög is szépen. A gond az hogy az 5v bejön de nem megy pár miliméternél tovább a bemeneti nyákon ugyhogy valószínüleg ott lessz a gond.
Másik elektronikát lehet bele rakni esetleg?
Szerintem ne szenvedj ilyesmivel (bár nekem van néhány rossz CD-ROM-om, ha esetleg érdekelne).
Az megoldható, hogy ennek az olvasóját át tegyem egy olvasóhibás cd-rom ba?
Am köszi a segítséget inkább csinálok meg ojan cd romokat aminek még van eséje. Nekem is van kettöm mondjuk az egyik IDE tühiányos a másik olvasó hibás abba kéne ha megoldható? ![]() ![]()
Nekem is hasonlo gondom van egy cd/dvd olvasoval.Nem nyilik a talca,csak ha van benne lemez.Szetbontottam,de semmi rendelleneset nem lattam benne,csupan azt vettem eszre hogy szetbontva mukodik,ha meg felteszem a fedelet akkor mar nem nyit.Es nem is szorul semmi.Lehetseges hogy a magnes okozza az egeszet?
Lehet a mágnes mondjuk még nem találkoztam ijennel nekem ijet akkor csinált amikor kikopot az ékszíj a tálcanyitó motorjánál.
Nézd meg és egy másik rom fedelével is próbáld meg talán rájössz mi a baja. Ha semmi változás írj és kitalálok valamit mondjuk csak azt nem értem hogy fedél nélkül miért nyílik ki? ![]() ![]() ![]()
Sziasztok Pioneer DVR-112DBK dvd iróm van és csak gondolt egyett és nem csinál semmit be se villan elől a led! Ha rádugom a tápot nem csinál semmit! Esetleg valami ötletetek van? a bejövő tápegység dugóján van 5 v és van 12 v is..
Segítsetek légyszi mert tanácstalan vagyok.... Van egy Acer 5520g notebookom, abban egy LG gsa-t20n dvd író. Az író egyre sűrűbben azt csinálta hogy amikor elkezdte volna írni a lemezt, azt írta ki az Ashampoo Burning studio hogy médiumhiba lépett fel, és kiköpte a lemezt. Próbáltam Nero-val is de ugyan az... A sima írhadó dvd-t nem akarta csak írni, újraírhatóval és cd-vel működött rendesen. Múltkor bezsíroztam picit a mechanikát, és utána egészen mostanáig írt mindent. Sajnos most nem volt kedvem szétszedni, ezért nem zsíroztam, hanem befújtam WD-40-el...... ![]() Na innentől kezdve még csak nem is látja ha rakok bele valamit... ![]() Ha valakinek van valami ötlete, azt szívesen fogadnám.
Sajna nem segített...
Egy másik fórumon kiokosítottak hogy nyugodtan megetethetem a kukával az írót, mert a wd-40 gallyra vágta az optikai alkatrészeket....
A DVD-m nem olvassa be a CD-ket. Hiába tisztitottam ki semmi. Van itthon egy PC CD olvasóm. A kérdésem az lenne, hogy ezt nem lehetne valahogy megoldani, hogy a CD ROM olvassa be a DVD-ket???
A CD rom az egészen biztos nem fogja a DVD lemezt olvasni !
Helyesbítve CD/DVD rom.
De nem értem, hogy mienk let tide átrakva, amikor a CD/DVD rom-nak semmi baja nincsen...de nembaj!
Van két hibás DVD-ROM. Az egyik ledje folyamatosan világít, a másiké állandóan pislog. A lemezt beveszi, kiadja, csak éppen egyik sem olvassa. Nemrég szétszedtem mindkettőt, az optikákat alkoholos ruhával áttörölgettem, tiszta, pormentes volt a belső szerkezet. Semmi változás. Ugyanarról a tápkábelről és IDE kábelről a harmadik gond nélkűl üzemel. Egyébként az eszközkezelő hibátlannak minősíti. Kuka?
Üdv mindenkinek!
Adott egy LG Sata DVD-író, ami nem működik, a tálcát sem nyitja ki. Namármost a probléma forrása megvan, egy dióda(?) van tropára menve. A kérdésem az lenne, hogy helyettesíthető-e ez egy másik jelzésű alkatrésszel? Egyáltalán mik ennek a paraméterei?
Szia,
a nyák felirata alapján ZD1 a jelölése, tehát szerintem zener dióda. Ha találsz egy teljesen azonos típusszámút, akkor berakhatod, vagy a típusszáma alapján utána kereshetsz a paramétereinek. Esetleg nézd meg, hogy milyen áramköri környezetben van, és akkor ennek megfelelően helyettesíthető. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Sajnos még a neten sem találok semmi ilyesmi típusszámút, mintha nem is létezne ilyen.. 937 KE...
Link
Ez alapján egy: 3.7V Low Noise 150mA LDO Regulator with CE Mellékelt pdf adatlap második oldal, bár ez nem teljesen az, de összességében az szerintem egy 3,7V-os zener dióda. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Köszi, egyébként nem helyettesíthető ez valami mással? Mert az életben nem találok ilyet...
De, összességében ez szerintem egy 3,7V-os zener dióda. Szerintem kapsz ilyet, "bárhol". Próbálj minél nagyobb áramút, teljesítményűt keresni helyettesítőnek.
Nekem tulajdonképpen egy Blue-ray meghajtóval gyűlt meg a bajom. A PS3-asé. Meg se mozdul, a lézerfejet mozgatja. A logikai board-ja BDM-001. Úgy olvastam a 12V-ot nem kapnak a motorok. Az alaplapról jön szépen a 12V de az áramkörben valahol elakad. A képen jelzett biztosíték jó. Tovább elakadtam. Rajzot nem találtam, csak ezt a részletet. Tudtok segíteni? Üdv Nándi
Van egy PC-be való dvd olvasóm. Annyi baja van hogy nem adja ki a tálcát. Megpróbálja kiadni, de nem sikerül neki. Szétkaptam és megnéztem. Kitakarítottam és teszt közbe azt vettem észre, hogy ha nincs rajta a fém borítás, amin a CD lemez leszorító másik fele van, akkor kiadja. illetve még azt vettem észre, hogy a CD lemez leszorító másik fele " csörög", mintha kis acélgolyók lennének benne. Az a gyanúm, hogy azért nem tudja kiadni a lemezt, mert túl nagy a mágneses erő a két CD lemez leszorítók között, és a kis motor nem tudja széthúzni a mechanikával. A motorhoz tartozó gumi jó állapotban van. Szóval szerintem alapból nem kéne, hogy "csörögjön" a CD leszorító alsó fele. Ezt mi okozhatja? Javítható?
Az nem baj , ha csörög az gyárilag olyan ne bántsd.
Viszont a mechanikán lenni kell végállás kapcsolóknak ezek általában piciny mikro érintkezők.Ne ezek már inkább lehetnek hibásak , vagy kontakhibásak. |
