Gondoltam megnyitom ezt a Topicot mert ennek a töltőnek még nincs.. Ezen túl minden jöhet ebbe a topicba.. A töltő ez lenne.. Én rögtön nyitnám is a kérdések sorát.. Az lenne a kérdésem hogy: - már majdnem meg van építve nekem az egész töltő, de én csak 2 cellát töltenék vele, a cikkben le van írva hogy a programon módosítani kell... Azt nem tudom hogy a feszültségosztó maradhat-e 2X 680R vagy változtatni kell a fele annyi akkuszám miatt? Ebben szeretném kérni a segítséget.. Emellett ha valaki lenne oly szíves és módosítaná a programot a leírtak alapján megköszönném.. Nem lustaságból kérem, időm lenne, csak nem tudom mivel kell megnyitni.. Egy szóval, Nem értek hozzá Előre is köszönöm! Üdv!
"Más, nem 4-es AkkuPack töltéséhez csak a "CELL_NUM" nevű definíciót kell javítani"
Átírod az értéket 2-re és készen vagy. A feszosztóhoz nem kel nyúlni, a cellnum erre is hat, elnézve a kódot, illeetve az LM317 is maradhat ebben a formában (1,25V feletti a két akku által produkált fesz).
...A hatást természetesen arra értem, hogy az ADC bemenetére került adatot a cell_num-mal felszorzott két másik értékkel fogja összehasonlítani.
A C fájlt jegyzettömbben meg tudod szerkeszteni.
Lehet ezzel a kapcsolással 14,4V-os NICD akkut tölteni? Ha esetleg lehet mit kell módosítani? A választ előre is köszönöm! Zoli Idézet: „A C fájlt jegyzettömbben meg tudod szerkeszteni.” Igen de azt valamivel le is kell fordítani
A kapcsoláson ezek szerint nem kell változtatni? Miden marad csak a "CELL_NUM" -ot kell átírni? Zoli
Akkor be tudom ültetni az osztót is mert eddig nem ültettem, míg nem voltam biztos benne..
Mégis, mivel lehet lefordítani? Hátha meg tudok vele birkózni.. Üdv!
A WinAVR-el
Zled fórumtárs átírta nekem a programot.. Köszönöm neki..
Most kipróbáltam, működik.. De lenne egy kérdésem.. amikor akku nélkül bekapcsolom a piros led világít hogy nincs akku.. mikor ráteszem világít mind a kettő és tölt.. De ha leveszem akkor is ugyan úgy világít mind a kettő.. Ez üzemszerű? Üdv!
Gyártanék egy felspécizett töltőt. AVRem nincs itthon meg semmi sincs hozzá. PIC lenne az "agy". Olvastam valahol, hogy jobb töltők úgy mennek, hogy ultragyorstöltéssel elkezdi - a varta negyedórás gyorstöltője 7amperrel tölt tehát - kb 2.5 C árammal - majd ha felszökik a hőmérséklet hagyja hűlni, átáll normál töltésre ~0.1 C és valamikor átáll ~0.05 C csepptöltésre. Várnék ötleteket az áramgenerátor(ok)hoz. Lehet ezt PWM-el hajtani, lehet annyira stabilizálni nagy áramnál is hogy egyenáram legyen nem lüktető? Előre is köszi, G.
Ez a "felspécizett " töltő engem is érdekelne. A hőmérséklet mérést minden cellánál külön mérik, vagy csak egy szenzor méri. Hol lehet aksi töltésről olvasni magyarul valami konkrét leírást, ahol megvannak adva adatok Ni-Mh aksikról? Előre is köszönöm! Tib
Szerintem ha külön töltöd a cellákat akkor külön kell mérni a hőmérséklet.
Ha valaki olyan olvassa a topicot, kérem írjon már vissza, hogy ez a töltő használható-e 2db NI-CD cellákhoz?
Kárt tenne benne? Vagy valami hasonlót? Előre is köszönöm! Üdv!
Az nicd akksikat ha jól tudom impulzus árammal jó tölteni, ez konstans árammal tölt. Ez lehet a kisebb baj, a nagyobb tán a kikapcsolás. Más a töltési eljárása és lehet nem kapcsol ki.
Első ránézésre azt mondanám ne tölts vele nicd akksit.
Akkor marad az áramgenerátoros töltés.. 12 órán át 0.1C-vel... Üdv!
A cikkben szereplő automata AVR-es akkuröltőnél megoldható az, hogy egy kapcsolóval ki lehessen választani, hogy 2/4 akkut töltsek vele?
Ha jól látom a rajzon, 1 láb még szabadon van. Ha erre teszel 1 felhúzóellenállást(tápra), majd pedig 1 kapcsolót a föld felé, akkor máris van 2 megkülönböztethető állapotod(2 v 4 akksis mód), amit már csak a progiból kell figyelni, majd lekezelni.
Szia Vacok.
Kérdésedre a válasz igen. A 680 ohmos R2 jelü ellenállással kapcsolj párhuzamossan 680 ohmot és máris két cellás. Javasolnám, hogy az R5 jelü ellenállással kapcsolj párhuzamosan egy ZY4.7-es zenner diódát ugyanis akku nélkül bekapcsolva a 12 V-os tápról az áramgenerátoron keresztül az IC bemenetére 5V-ot meghaladó feszültség kerülhet, ami azt tönkre teheti. Egyébként a töltő jellegénél fogva alkalmas NiCd és NiMh akkuk töltésére is. A töltés befejezése után ellenőrizni, hogy az akku (cella) feszültsége elérte-e az 1.41 V-ot, ha nem akkor az R2 ellenállás értékét kell csökkenteni. Zoly15 figyelmét felhívom, hogy a memória effektus a NiCd akkuk jellemzője.
Én is szeretnék egy automata, AVR-es NiMH akkutöltőt építeni, de egy olyat, ami -dV/dt lekapcsolással rendelkezik. Természetesen egy cellás lenne a töltő, illetve a cellák töltése független lenne egymástól. Épített-e már valaki ilyet? Én elkezdtem egy Atmel Atmega 168-cal és Arduino fejlesztő környezettel. Az első problémám az, hogy az A/D-n beolvasott feszültség eléggé ingadozik (a mV-os tartományban) és ez gondot okozhat a lekapcsolásnál. Üdv, Pepe
Cellánként szeretnék a töltővel tölteni én is, de szerintem nem elég csak az avr adc-jét átírni, hiszen így 8 volton tölti azt az egy szerencsétlen akkut. Mi lenne az ideális megoldás erre az esetre?
Én az Atmega 168 egyik kimenetével vezérelek egy tranzisztoros áramgenerátort. Egyelőre még csak egy fajta árammal tud tölteni, de már dolgozom a fejlesztésén, hogy be tudjam állítani a töltőáramot is attól függően, hogy milyen cellát és mennyivel akarok tölteni. A kisütő funkciót is bele szeretném építeni, ezen most dolgozom ![]() Üdv, Pepe
De jó!
Én is most kezdek el majd csinálni egy 4 cellás töltőt, ami külön kezeli a cellákat és kisütőfunkció is lesz benne. Előbb a hardvert tervezem meg, majd utána jöhet a szoftver hozzá. Kiindulási alapom egy hibás hasonló működésű töltő lesz, 900mA-rel töltöm majd az AA cellákat és fele annyival az AAA-t. Csak kellene egy jó kis kapcsolóüzemű áramgenerátor, hogy feleslegesen ne disszipáljon a cucc.
Akkor azt hiszem én is nekilátok teljesen áttervezni a dolgot, nem úszom meg...
Lehet, hogy csak én nem látok jól, de a leírásban 3 állapotot kellene jeleznie a töltőnek, de csak kettő led van a kapcsolási rajzon és ha jól látom akkor csak kétlábú ledek. Ha valaki tudja a megoldást akkor legyen kedves megosztani velem. Előre is köszönöm.
Kérdeznék én is: 1 cellás töltést is meg lehet valósítani a cikkbeli kapcsolással - csak a cellaszámot átírva a programban? Mert akkor inkább egy mega8-ba teszem bele négyszer és akkor minden cella egyedileg lenne feltöltve. (mert nem biztos, hogy négyesével lennének használva (látom, hogy kérdezték már, de nem láttam még egyértelmű választ erre))
Ennél a résznél mindkettő világít - tehát ez a harmadik állapot - amúgy háromlábú led van beletervezve.
Köszönöm szépen!
Akkor jól tippeltem. Magát a programot nem is néztem, mert nem értek a programozáshoz de szeretnék vele foglalkozni. De csak előre megírt programmal.
Megépítettem és átírtam a cellaszámot 1-re de nem akar működni, 2 cellától már megy.
Részemről ugyan PIC-et használok, de az atmegának is van PWM áramköre. A külső áramgenerátort mindig külön kell beállítani a megfelelő áramra. A PWM-el szoftverből folyamatosan szabályozható a töltőáram. Erre találták ki a PWM-et többek között.
