Erről a subról van esetleg valakinek vélemény? Omnitronic Bx 1550.Ugyanezt akarnám lemásolni egy 15"-os Evm hangszóróhoz ha jó..... szobába kellene
Kössz a jobb választ!
A klingeren kívül akkor nincsen más ami a hangszórók lélektanáról mesélne nekem kicsikét? Mert egyre többször érzem magam finoman butának. Jah és angol az mellőzendő lenne mert annyira nem beszélem hogy szakmai dolgokat megfejtsek.(ahoz még a magyar is sokszor nehéz). Konkrétabb adatot még a frekvencia átvitelen kívül én sem tudok! Tehát mérés után mondok valamit a hangszóróról,meg a tervezett tölcsér konstrukcióról. 2oldalt terhelt lesz persze,és a zárt kamrát gula alakúra gondoltam az állóhullámok elkerülése végett,de ez még így sokat nem mond. Jah és nyomókamrás lesz mert a hangszóró az 93-94 db/1w szóval nem a legmenőbb,de azért már nem is kínai. Harman becker hangszórókról van egyébként szó lehet jobban ismered mint én.(én semennyire).
Kár hogy ez bass reflex láda a fórum címe meg a tölcséres láda! Hangosítás részbe ha beírod lehet hamarabb választ kapsz olyantól aki ismeri!
Lehet....... először úgyindultam hogy tölcséres láda lesz de inkább hagyom...aztán ittis volt szó párszor reflexről ezért tettem ide
Rendben is is kóstolgatásból írtam.
ts paramétert azért adjál meg sztem a gyári láda hangszórójáról is meg arról is amit bele szeretnél tenni. Ha ez meg volt akkor meg felejtsd el amit írtam.
Az Omitronic-ot hagyjuk a TS paraméterekkel mert szerintem ő maguk sincsenek ezzel tisztába.
Flatlander: Ha megveszed a hangszórót a TS paramétereit is tudod akkor Shalafi biztos segít neked egy jó reflex dobozt kialakítani. Vagy vegyél két használt de gyári ládát.
Idézet: „Az Omitronic-ot hagyjuk a TS paraméterekkel mert szerintem ő maguk sincsenek ezzel tisztába” Amennyire a termékeit ismerem, mással sincsenek tisztában! Magyarul: én még jót nem láttam tőlük
Hangszórol adatot nemtudok,nem is áll szándékomban bemérni csak az Fs értékét
Elvileg egy 120liter körüli ládában belehet jól hangolni amihez elég tudni az Fs-t ahogy engem informáltak..... Bár pont ezért gyűlölöm a reflexet hogy ennyire hangolni kell...... zárt láda meg nemszólna semmit tölcséres meg szobába nemjó Más dobozterv meg nemtudom milenne jó.....egy PA hangszóróhoz szerintem ez a doboz illik....azért kinézetre is adok valamennyire mert majd még szélessávú is kerülni fog rá ha beválik a doboz.....bár sarokba szerintem nagyot kéne szólnia mégha nemlenne normálisan hangolva akkoris
Nem. Mármint ez nem igaz.
Akkor nemtudom bemérni és találomra lesz
Mert úgytudtam elég egy 2v ac-ben mérő multi egy kb 5w-os 1kohm-os ellenállás és egy progi a gépre pl scope 133 és azzal hajtani végfokon keresztül rögtön.......
Azt az EVM-et érdemes volna megméretni és tervezni hozzá egy jó dobozt, mert egyébként nem egy rossz cucc, főleg ha nem hibás, vagy sérült.Az omni ládákat az olcsóságuk miatt nem érdemes lemásolni, a minőségük miatt pedig nem érdemes megvenni őket.
Gondolom negativuma a tolcseresnek hogy ahogy a frekvencia emelkedik a sugarzas fokozottan iranyitottab lessz , ez lehet hatrany ha keves tolcsered van .Ugy oldottak meg hogy egy driver-re tobb tolcsert szereltek igy szelesebb lett a besugarzott terulet .
lattam ilyeneket profi cuccon mikor a Cseausescu ( a nehai diktatorunk )Temesvaron tartott nepgyullest , fantasztikussan szoltak , irigyeltuk.Kb 12 tolcser volt oszeviszsa es egy hatamas teren szol perfekt.Melynyomo nem volt . Multicell horn Meg van akusztikus lencse is most attol fugg melyik megfelelobb es hatasosabb a sugarnyalab szetteritesehez. Van leirva valahol a neten a valoszinuleg szukseges eroarany a hangsavok kozott. Ugy nagyon hozzavetolegesen .Ha a basszus 1 akkor a kozep kb 1/2 es a magas 1/5 de 1/10 is lehet .A kozep es a magasat a kisebb meret miatt nem olyan nagy problema. Ugy 75'be lattam egy koncerten szejjelszrelheto basszustolcsert , erre a haverom keszitet o is maganak.Van mindenfele szamitas a neten ahol bebizonyitjak hogy elegge megfelelo ha tolcser egy par egyenes szegmensbol van kialakitva .Ezt meg meg lehet oldani falemez lapokbol.Ezeket zsanirokkal es tomitessel osszeteszik a " szinpadon " aztan mikor lesz abuli szejelzsedk es sokkal jobban elfer a szallitas alkalmaval. Gondolom azert nem hasznaljak mar anyira a tolcsers ladakat mert jobb a cegeknek ha sok hangfal es hangszoro meg erositot adnak el.Ha durvan szamolunk akkor is 5-szor tobb cucc kell tolcser nelkul. A tolcser hatasarol eleg konnyu meggyozni valakit ha egy trombitat bemutatnak neki es latja hogy egy ajakbol valo "zizegesbol" milyen suketito hangos hang keletkezik. Van sok tolcser tervezo es epito akik forumokon targyalja a munkajuk eredmenyet Innen lehet linkeket vadaszni a temahoz.
Nekem aztmondták hogy egy olyan 120literes 35hz-re hangolt dobozban jólenne....Ezért is nemakartam reflexet mert én itthon nemtudom bemérni......de tölcsérest meg szerintem hiába építek szobába.......marad megint a találomra és fülre tesztelés
A méréshez elég ennyi, de inkább 100 ohm, mint 1k. Viszont csak az fs és fb önmagában semmit nem jelent, kell a többi T-S paraméter is.
Idézet: Akkor rosszul számoltak. „Van mindenfele szamitas a neten ahol bebizonyitjak hogy elegge megfelelo ha tolcser egy par egyenes szegmensbol van kialakitva .”
Akkor ennyivel betudom mérni jól a hangszórót és kapok annyi adatot ami elég a doboztervezéshez?
Elvileg igen, de gyakorlatban könnyebb egy hangkártyás PC-s impedanciamérést kivitelezni, ahhoz sem kell sokkal több, csak egy közepesen jó hangk. mondjuk SB live szint már megteszi.
Azabaj hogy nincs jó hangkártyám (laptopom van).Az a lényeg hogy jól és nagyot szóljon,idáig akárhányszor lett pontos doboz tervezve egy adott hangszóróhoz még sarokban sem adta le igazán amit tudott egy nem hozzávaló ládában sokkal jobban szólt(tudom kinek mi a jó de nekem jobban tetszett sokkal mégha nem is úgyszólt ahogy kéne neki).Remélem jövőhéten már ittlesz a hangszóró és akkor lehet mérni,csak előbb még a végfokot is összekell raknom vagyis inkább befejezni.
És ki dönti el, hogy mi való hozzá, illetve mi nem?
Erről a konstrukcióról tud valaki esetleg többet mint egy fotó?
Nah jah...... de egy olyan 120literes reflex láda kb 35hz-re hangolva csakjólehet
Mert ha lemásolnám amit mutattam az kb annyi ahoz hangolni a két csövet és kiderlne milyen......
Igen.
Ez egy szép táguló TL. Érdemes hanyagolni.
Akkor lennél oly kedves esetleg mutatni amit nem kéne hanyagolni !
Egyenes cső, a hangszóró paramétereinek megfelelő keresztmetszettel, a padlótól legalább a torkolati tényező mértékével elemelve, és belül a szükséges negyedhullámú rezonancián felül a többi csillapítva.
Nem konkkrétan az elméleti levezétésére gondoltam , ez egy átlag ember számára semmit nem mond ! Viszont ha egy normálisan értelmezhető tervet betudsz ide linkelni akkor azt már minden haladó emberke talán meg is ért !
Mit nem ért az átlagember, az egyenest, vagy a csövet?
Ez nem elméleti levezetés volt, ez a terv, csak adott helyzetre, rendszerre, szobára, és hangszóróra kell szabni. Ha bemész a varrónőhöz, ott készen állnak a mindenkire jó kabátok, vagy mielőtt nekiáll, méretet vesz?
Ne mondd már hogy ahány szoba amennyi rendszer , erősítő .., annyi különböző hagfal , hangszóró ! Ez egy nem hétköznapi ruha vásárlás az biztos .
Most inkább megyek kiszámolom az ablak dőlés szögét
Pedig de. A tetőtér pl. hasonlóan viselkedik, mint egy TQWT... és még sorolhatnám.
Nem ruhavásárlást említettem. Varrónőt, aki rádszabja. Univerzális tervek nincsenek. Elefántra sem azzal a tölténnyel lőnek, mint a verébre. Minden hangszórónak más az igénye doboz szempontból, és más méretű helyiségekhez másképp kell illeszteni a hangsugárzót.
Hat nem alok neki kikeresni de egy komoly egyetemi kutatomunka volt a cikk szamitasokkal stb .A tema a hangszoro+lada hatasfokanak a javitasa volt .
Mindenesetre mely tartomanyba gondolom nem gond ha nem folyamatos a tolcser hanem egy tort vonal szerint nyillik.Ha valami gond van az talan a kozep /magas tartomanyba lehetne valami melleksugarzas az elekrol vagy ilyesmi . En csak beleolvsatam mert ez a szegmens dolog felhivta a figyelmemet mivel ugy mondjak masok hogy lanka es hosszan elhuzott valtozasu kell legyen az exponencialis gorbe ami szerint a tolcser nyillik.Hangszereknel is igy van igy a legjobb minden szempontbol allitolag .Valamint ugyancsak ilyet lattam egy JBL stadion erositesnel ahol nagyon nagy es mely exponencialis tolcser magaba a falba volt betonbol kikepezve.Igaz amiket lattam az mind 50 eves az emlitett cikk meg 2000 utan lett kiadva. Szerintem utanna kell nezni .Mindenesetre a gyari cuccok osszehajjtogatott szegmensuek.Csak az amatorok epitenek "perfekt" szep exponencialis tolcsert . De lehet hogy csak esztetikai szempontbol?Olyat min az a "zold csoda". Szerintem akit erdekel nezzen utanna a Horn Driver specialistak forumain ahol olyanok vannak akik tobb meres, meretezes es probarol tudnak beszamolni .
Van esetleg olyan láda ami egy 4x4-es szobában a lehető legtöbbet hozza ki a hangszóróból és normálisan is néz ki? Nekem ez is fontos valamelyest........ Egyenlőre csak egy mélyláda lesz két szélessávúval szóval nemakarok párját ezért kéne hogy minél nagyobbat szóljon egyedül mélyközépként,subot fölös lenne ráküldi semmi ereje nemlenne szinte......
