Akkor viszont a marató folyadéknak egy alkalmas üveg, vagy műanyag tálat használnék. Amikor még használtam vaskloridot fotótálat használtam, az jól bírta a strapát. Bár nem tudom van-e még olyan.
A tálca marad egyelőre ,de bevonom műgyantával.
Idézet: „hogy 40%-os hangerőig szépen szól aztán torzít mint egy barom” ... és ha kivennéd az R8-as 680 Ohm-os ellenállást ?
Én sem anyagi megfontolásból döntöttem így hanem a saját lustaságom vezérelt mert amikor a nagyja alkatrészt összeszedtem akkor már nem volt sok ingerem elmenni a boltba, hogy vegyek 50Ft-ért ellenállásokat. Így a tudat is sokkal jobb, hogy gyakorlatilag félig a kukából hoztam létre valamit
![]() elektrorudi: Megpróbálom áthidalni és megvizsgálom úgy is. Köszönöm az ötletet!
Hapronak!!
Zolikám, itt a "drótgubanc" erősítő Junoszty trafókkal. Ami az egészben hihetetlen, hogy ez elég becsületesen zenélt, több - ma is élő - tanúm van rá. Janival 1,5 óra alatt forrasztottuk össze.
Hapro Zoli is valami ilyesmi áramkört szeretne építeni (persze, nem ilyen "esztétikusat"), de a kapcsolás bombabiztos. 3 év után "fejből" megépítettük - és láss csodát - beindult első rúgásra.
Na jó, ha rugdossátok, naná, hogy beindul, szegény! Nem is mer mást tenni szegényke...
Igen valószínű, hogy meg volt félemlítve.
Jani barátom egyszer azzal állított be hozzám, hogy Ő még nem hozott létre PP kapcsolástechnikájú erősítőt. Javasolta, hogy az általam már évekkel korábban méretezett erősítőt megpróbálhatnánk így az asztalon összedrótozni. Mondtam neki, hogy:- Nem, ahhoz több idő kéne, hogy becsületesen megcsináljuk. De ragaszkodott hozzá, hogy biztosan emlékszem még a kapcsolásra, ha egyszer én dolgoztam ki. Igen, tényleg emlékeztem, de azért elég régen volt már, de mindegy, nekiláttunk, két pákával (már mi sem ijedtünk meg 2 pákától). Szétosztottuk egymás közt a feladatokat (én kötöttem be a trafókat, Jani forrasztotta a fűtővezetéket, én szereltem a tápegységet, Jani a foglalatokra az ellenállásokat, kondenzátorokat), így lendületesen haladtunk. Hamarosan eljött az idő, mikor már műterhelésre dolgozott. Ezután megkapta a hangsugárzókat, és a CD játszót. Jani kezelte a hangerő potit, és meglepődött, hogy a kis EL84 SE-hez képest mekkora erő van benne. Hallotta még Ricsi1992 is, aki régen járt már a csöves topikba. Aztán szétszedtük, mert ez azért nem a képességeink csúcsa.
Megnyugodtam ! Nem csak én vagyok képes így összerakni valamit.
A további offolás, warn-t eredményez.
Sziasztok ismét
Készülődnek a labortáphoz a panelek: -hőfigyelő 1x -kimenetek kapcsolására hívatott ki-be kapcsoló (ennek a védelemhez is köze van) 2x Íme a képek
Nekem nagyon tetszik, gratulálok!
Hogy sikerult ilyen jol a beultetesi rajzot ranyomni? Vasalassal?
Az a titka, hogy nem szabad kihűlni hagyni a nyákot, hanem a vasaló levétele után azonnal le kell húzni róla a műnyomót. Akkor lesz ilyen szép.
Szép nyák! Várjuk a végeredményt
![]() A hőfigyelő nyákon az R10-es ellenállásnak csak egy lába lesz beültetve? vagy csak én látom úgy, hogy nincs átfúrva?
Milyen kis szemfüles valaki?
De valóban, én is úgy látom. Amúgy szép munka! Ezt is kékfóliával kell csinálni? És rá kell vasalni? Vagy semmi köze hozzá?
Ezt ugyan úgy vasalod mint a nyákot..
Csak itt pont tükörképnek kell lennie a beültetésnek mikor nyomtatod Üdv!
Köszi az információt! Amúgy a nyákos felénél is tükrözni kell
Szerintem
Néztem a pozíciórajzod, de hogy szebb legyen a minta egy kicsit át kell mosni sósavval. Óvatosan fogkefével, majd gyorsan leöblíteni, ez leoldja az apró papírrostokat és csak a toner festék marad.
Itt vannak a képek a kész beültetett panelekről (működik mindegyik szépen)
A pozíciórajzot úgy csinálom, hogy simán műnyomóra rányomtatom a képet (eredetit tükrözve),majd rávasalom a nyákra.
Ez után rögtön vízbe dobom a panelt, ott kihűl és leázik a műnyomó, a minta pedíg megmarad. Ezek után jó alaposan fogkefével lesikálom a rajta maradt papírt, majd megszárítom és Akrilian (univerzális magasfényű színtelen) lakkal lefújom a panelt
Készűl az előlap is. Ilyen volt ilyen lett (képek)
Tyűha! Szép munka! Csak így tovább!! Nálam: 10/10 :kalap:
Köszi mindenkitől az elismerést
Itt van még néhány kép, hogy hogy is fog kinézni az előlap hátúlról
Ez egy VIDI receiver doboz? Vagy gyári műszerdoboz? Ha utóbbi, hol vetted és mennyiért?
És hátulról?
De amúgy nekem is nagyon tetszik!
Ez az M02-es műszerdoboz!
Lomexba vettem, nem olcsó 7200+ áfa
Nagyon megtetszett a sokak által megépített forrasztóállomás, így én magam is terveztem egyet Atmega8 mikrovezérlővel. Kicsit az eredeti kapcsolást módosítottam, amit vzoole közölt, és a saját elképzeléseimet valósítottam meg. A páka hőmérsékletét egy rotary encoder szabályozza, és két nyomógomb is helyett kapott az előlapi panelen, amivel egy egyszerű menüvezérlést valósítottam meg. Az egészet egy a HESTORE-ban vásárolt műszerdobozba sikerült beleaplikálni, így elég kompakt lett! Amit tud: -150-350 fokig szabályozható a hőmérséklet -A mért és a beállított hőmérsékletet kijelzi -Háromféle lépésköz állítható be, hogy 1,5,vagy 10 fokonként akarjuk állítani a hőmérsékletet -Háromféle hőmérséklet értéket tudunk eltárolni -A páka szabályzása PWM-el történik Üdv: Higgins |
7200+ áfa
