Fórum » ICL7106/ICL7107
Szia,köszi,egy labortáphoz lesz,0-200 voltig lesz kalibrálva.Igazából úgy lenne jó ha ha egy kapcsolással,esetleg áramot is tudnék mérni vele.
Bár igaz most rendeltem "sample" -t, 2 db ot,de most azért külön még egy panelt építeni,nem tudom! Idézet: „Amúgy meg most rendeltem a MAXIM-tól néhány IC-t. Köztük 7107-est is.” Ehhez csak gratulálni tudok!
Szia,nem tudod véletlen hogy annak a nyáktervnek mik a pontos méretei,mert már egy rakás papírt kinyomtattam,de mértek hiányában egyik sem jó.
Én a múlt hónapban vettem eBay-en.
(Igaz nem egyet, mert csak 5 db-os kiszerelésben volt, de házhoz szállítva került 7 $-ba az 5 darab.) Kb. egy hét alatt megérkezett.
Hello
A nyákrajzot az IC méretére igazítod az egész panel mérete 1:1 -ben helyreáll. Építés előtt nézd meg a kijelződet a pontos lábkiosztás miatt. Most készül el az alapműszerem akkutöltő áramméréshez. A panelt a kijelzőkeret tartja, a -I digit elhagyható.
Nem értem mi a baj azzal, hogy rendelt a Maximtól? Vagy időközben ki lett törölve egy-két hozzászólás? Én is kértem már párszor Sample-t tőlük.
Az, hogy ICL7107-et rendelt ami nálunk is bárhol beszerezhető. Mindenki csak rendelgeti mert ingyen van, aztán majd ha a sok rendelgetés miatt Magyarország feketelistára kerül a Maximnál akkor nagyon boldogok leszünk hogy nem fognak már küldeni semmit. (Ez több más gyártó esetében sajnos már megtörtént, pont az ilyen emberkék miatt.)
A mintarendelést csak akkor használjuk, hogyha az adott IC Magyarországon nem szerezhető be. Az ICL7107 pont nem ilyen.
Segítséget kérek Kaptam egy feszültség mérőt és nem 200mV hanem 2V az alap mérőhatára Nem tudom, hogy mi legyen az előtét elenálások valaki, tudna segíteni? Egy labortápba lenne a műszer 50V max. Kimeneti feszültség a labortápnak
Na, akkor számoljunk 1 kicsit...
Az ötven volt egy picit sok lenne, ezért osszuk el tízzel (1:10-es osztó). Hú ez még mindíg sok, hiszen 5V lenne. Akkor osszuk el 100-zal (1:100). Így kapunk 0,5V-ot amit már lehet mérni. Ha 3 és fél digites a kijelződ akkor alapban a legnagyobb érték: 1999mV (ami 2000mV és =2V-tal). Ha 0,5V-ot (50V-os bemenő) adsz neki, akkor az ugye 500mV és így a kijelzett érték _500 lesz. Tehát 1 tizedes pontossággal mérhetsz. (50V-be => leosztva 0,5V=> kijelezve _50.0) Az ellenállás osztóra találsz példát a neten. Itt a topicban is van.
Bocsi elírtam csak 30V
De nem találtam semmit Ellenállásosztó névre
Sziasztok,az lenne a kérdésem hogy az icl 7107cpl,és az icl 7107 cplz között mi a külömbség?
Sziasztok,az oldalon lévő "Topi" féle,voltmérőhöz kellene nekem egy szimmetrikus táp kapcsa rajz,ha esetleg van valakinek kimondottan ehhez megköszönném.
Ebben a hozzászólásban többek között van egy kapcsolás is. Azon jól elkülönül a tápegység. Ez ugyan nem a Topi féle kapcsolás, de ahhoz is jó lesz. Ettől összetetteb táp pazarlás ide.
Köszi a választ,légszerelésben összedobtam a tápot,valami nem kóser.Nem gondoltam volna hogy a legegyszerűbb rész fog megszívatni
Legelőször használtam a feszmérőt,úgy hogy a gnd-t összekötöttem a negatívval,menni ment,de valamiért az utolsó karakter nem állt be fix értékre sosem,azt leszámítva pontos volt,dehát egy labortápba kell,nem árt ha nem ugrál A Te tápoddal elindult,de így is ugrál az utolsó számjegy,200V - os méréshatárra van bekalibrálva.
Az utolsó jegy ugrálása típushiba. Maga a specifikáció is megenged az utolsó helyen egy kis "mozgást", de valójában az esetek döntő részében nyáktervezési (tehát huzalozási) gondok szoktak lenni. Most lusta vagyok megnézni Te mit is építettél, és hogy az rendben van-e ebből a szempontból. Inkább nézd meg te, hogy a kijelzők tápfeszültségének "rángása" nem cibálja-e magával a referencia feszültség "betáp" ágát is.
Kijelzőáramkörből nagyon célszerű kipróbált paneltervet használni, mert amiket én láttam azok túlnyomó részben rosszak voltak. Idézet: „a gnd-t összekötöttem a negatívval” Remélem csak elírtad. A GND és a negatív összekötésével rövidre zártad a -5V-ot.
Szia Alkotó,mellékelek egy videót a kijelzőről,megépítettem a labortápom,jól működik,a multiméter szerint stabilan 6,12 volt van rajt jelenleg,a feszmérőm meg ugrál,vajon miért lehet? Ha van ötleted szívesen venném,esetleg ha kell tudok a fesz mérőről képet csinálni.A tápja az "Attila86" féle labortáp feszmérőjéből lett kiollózva.
Elég furán közelíted a témát. Megépíted Topi tápját (aminek -szigorúan csak- szerintem alapjaiban elhibázott a bemeneti osztója) , majd Attila tápjáról járatod (ami teljesen jó, de az enyém talán egyszerűbb), és mégis engem kérdezel. És ki ne felejtsem, már válaszoltam korábban pontosan erre a problémára.
Feltételezhető, hogy azért van mozgás, mert a referencia feszültség is mozog. Ennek leggyakoribb oka, hogy maga a kijelző áramfelvétel ingadozása rángatja a feszültséget. Jó nyákkal lehet védekezni ellene. Amit én tudok javasolni: 1. Mérd meg (nem könnyű), valójában ingadozik-e a referenciád. Remélem egyáltalán beálítottad, és azt jól csináltad, mert itt van egy két elég vitatható útmutatás erre. Aztán ha igen, akkor tenni kell ellen, ami akár külön stabilizálás is lehet neki, de akkor már megint csak tovább bonyolódik a dolog 2. Átrakod az alkatrészeket mondjuk Attila86 vagy esetleg az én panelterveim valamelyikébe, és akkor vélhetően azonnal, magától megszűnik a gondod. Attila paneljei most nincsenek előttem, de az enyémeken rajta van a táp is, tehát csak egyetlen AC8V-os feszültség kell neki és máris üzemkész. (a kétpaneles terv, ami több kijelzőt is szorosan egymás mellé enged tenni valamint az egypaneles terv)
Köszi a választ,ha minden kötél szakad,megépítem az egypaneles verziódat.De ha lehet jó lenne menteni ami menthető,igazából,szokásom elkapkodva építettem meg ezt a verziót,csak ötletnek jött egy voltmérő,utána akkor már gondoltam jó lenne egy labortáp hozzá.Igazából talán ha már másikat kellene építenem,olyan kellene amin áramot tudok mérni egy kapcsolással,nem kell külön kettő kijelző.Hozzáteszem,sok a hiányosságom még az elektronika terén,azt sem tudom hol mérjem a referencia feszültséget.stb Jut eszembe,a nyák itt-ott még gyantás,mert friss,bár nem vastagon,az nem csinálhat ilyent?
Üdv mindenkinek!
A kérdésem az lenne hogy egy megépített fesz mérő,konkrétan róla van szó: Bővebben: Link Beállítottam 200voltos méréshatárra,a problémát megoldottam már nem ugrál a kijelzés,ha én az osztó ellenálást egy kapcsolóval váltogatnám (pl 20,és 200 voltos határ közötti váltás) akkor nem kell már újra kalibrálni!? Persze a tizedes pontot is kapcsolnám egyszerre.
Természetesen nem kell: ha a 200mV alap-érzékenységnél hitelesítve lett, akkor azt nem kell bántani. A bemeneti osztó pontossága azonban beleszól (mindegyik a saját méréshatárába).
Ezt alacsony tűrésű ellenállásokkal kell kivitelezni, vagy minden méréshatárban kalibrálni kell. A gyakorlatban azonban tökéletesen megfelelnek az 1% tűrésű ellenállások beállítás nélkül is.
Köszi,a másik kérdés az lenne,hogy ha építek ezzel az ic-vel egy ampermérőt is,akkor az mehet a voltmérővel együtt ugyanarról a trafóról mint a labortáp? Külön szekunderről persze,mert van rajta vagy 5 fajta
Külön szekunderről természetesen mehet.
Végülis hogyan szüntetted meg a kijelzők "ugrálását"?
Hali,csak a voltmérő van egyenlőre készen,úgy tudtam megoldani hogy a tápjában,a gnd-t a földre kötöttem,azóta jó,de ha van másik megoldás esetleg,azt szívesen meghallgatnám.
Meg egy működő ampermérő leírásnak sem mondanék nemet
Jó a megoldásod. Az ampermérő is tulajdonképp feszültséget mér...
Ebből következően készitesz egy 200mV-os alapműszert, és például 2A áramra 0.1 ohm értékű söntellenálláson méred a feszültséget.
Hali.Van ez a feszültség és árammérő lcd kijelzővel és amit megadtak hozzá program az csak demo. Ugyvettem ki belöle hogy csak 50szer engedi bekapcsolni a müszert.Ezt valaki nemtudná átirni?Hogy ez a korlátozás nelegyen?Mert én nemigen értek még az avr programozási részéhez.Aki tud kérem segitsen.A harmadik tipust szeretném megépiteni a 4 változat közül.Ja és melyik HEX megy ehhez a változathoz?Bővebben: Link
