Fórum » LC mérő
Van néhány kicsi fazékvasas tekercsem AL100 és AL160 HAGY M1 - az egyik 100uH litze huzallal tekerve. Érdekelne, hogy ugyanaz a széria-e ami neked is van.
Az az oldott plexis dolog is kiváncsivá tett.
Fentebb leírtam a fazék méretét, megtalálod.
A plexi kloroformban oldódik.
Méretet igen, gyártmányt, anyagot nem írtál, mint pl én tettem (HAGY M1). A plexi oldásához (étert kloroformot) nem könnyű beszerezni. A kondi szigetelőanyagát nem támadja meg az oldószer? Kiváncsi lettem volna hogy néz ki a "végeredmény", de nem gond ha mégsem tudsz képekett felrakni.
Szia CHZ
Én is ugyanezzel a vasmaggal építettem meg az LCM3at. Szeretném, ha ismertetnéd az elkészült készüléked működésével kapcsolatos tapasztalatodat. Különösen az ESR hitelesítés érdekelne. Nálam az előírt C5-ös 10u-nál leszakadt a rezgés. 22U-val hibátlanul működik. Üdv. janó36
Az AL-t írtam, - 160, - a HAGY valóban lemaradt.
A kloroform kapható gyógyszertárban, vagy literes kiszerelésben a vegyszer boltban. (VIII.ker. József krt. 65.) Ez utóbbiban semmilyen engedély nem kell hozzá. A mézszerű olvadékba bemártottam a kész kondit. Tixóval át volt már tekerve. Biztosan megtámadja, de addigtra meg is szárad.
Tegnap megkaptam Hutale frissített programját, ami a schmitt trigeres inverterekhez lett kialakítva és az összehasonlító méréseim egész jó eredményt mutatnak. Felmerült olyan kérdés, hogy melyik a jobb, az LCM3 vagy az LCFesR. Én ezt nem tudom eldönteni, bár mindkettőt megcsináltam, de etalon műszerem nincs, ami alapján össze lehetne vetni a mérésüket. Én javasolom mindenkinek, hogy próbálja ki ezt is, meg azt is és majd maga eldönti, hogy melyik tetszik neki jobban.
Íme néhány induktivitás mérés: LCM3 LCFesR 1,12u 1,122u 133,3u 134,893u 91,13u 95,149u 31,36u 32,317u 47,66u 50,873u 62,78u 60,563u 59,76u 58,630u 1405u 1382u És néhány kapacitás mérés: 20,19n 20,157n 21,99n 21,962n 67,1n 65,18n 99,55n 100,249n 461,8n 459,19n 9,05u 8,171u 47,3u 44,8u 103u 100,598u 968u 964u Nekem az itthoni feladatokra mindkettő megfelel. És a kettő együtt sem kerül annyiba, mintez itt.
Ha ESR mérésnél leszakad a rezgés, akkor nem a C5 a hibás! Toroidok közül a legtöbb alkalmatlan erre a célra. de valószínű a 33nF minősége sem a legjobb nálad. (toroid és toroid között óriási lehet a különbség) Menyi az Usr0 értéke? Esetleg képet a kritikus alkatrészekről! Üdv. P István
Rosszul határoztam meg csak a hitelesítésnél, L és ESR hitelesítésnél. A bekapcsolásnál Usr0 értéke 503 kHz ellenállás mérésnél 90 kHz. A 33 nF-os kondenzátor azonos az általatok ajánlottal A hibás működés alkalmával a mellékleten látható hibátlan tantál kondi volt beépítve. Pillanatnyilag 22u-os kerámia kondenzátorral üzemel. Pillanatnyilag 2db. ceruza akkuról üzemel (ezt szeretném végleges megoldásnak) így telepes üzemmódban is használható a háttér világítás. Pillanatnyilag az 1.1-es verziót használom, ma kértem meg a Degusst, hogy küldje el az 1.2-es verziót. Mivel az több információt is szolgáltat, könnyebb dolgom lesz a spécizésben. Van egy pár hitelesnek mondható tekercsem 1% valamint különféle 1%-os stiroflex kondenzátorom és ezeket mérve 2%-on belül mérek. Egyetlen problémám az ESR nullpont ingadozása. Van kettő LC mérőm mindkettő pontosnak mondható, de megközelítőleg sem olyan jók, mint az LCM3. Gatulálok az alkotóknak.
Szia !
Nekem azzal az induktivitással működik legjobban , pontosan belőhető 100uH-re . Stabilan rezeg , érzékelen a környezetében elhelyezett alkatrészek közelségére . Kinullázva stabilan 0-2 mOhm-ra beáll . A kiegészítő panellel , áramkörben méregetve is eléggé pontos , (1 Ohm felett csökkenő pontossággal ), hibás elko kiszűrésére megfelelő .
Most látom a tekercsed . Én mind két kamrába tekertem , vastagabb vezetékkel ..
Szia !
Én is most építem, és vannak ugyanilyen tantál kondijaim mint a képen látható. Ezeknek hogy van a póluskiosztása ? (mert számomra nem egyértelmű... )
Köszönöm válaszodat ezek szerint a vasmag alkalmazható. Amint az előző bejegyzésemben is látható a rezgőkör hibátlanul működik, csak ESR-nél van nullpont vándorlásom plusz-minusz irányban.
Megvárom az új szoftvert és annak segítségével -mivel lényegesen több információt ad- meg kell keresnem az okot köszönöm megnyugtattál, hogy a vasmag nem okozhatja
A tantál kondenzátorokon a pozitív van jelölve.
egyértelműen jelölve van plusz jellel a pozitív pólus és értelemszerűen a másik a negatív. A kapcsolási rajzon is külön fel van tüntetve a + jel
Köszönöm mindkettőtöknek !
De van egy másik kérdésem is. Valamelyik ESR mérő leírásában olvastam, hogy alkalmas a Ni-Cd akkuk belső ellenállásának mérésére(talán lehet a kapacitására következtetni) Ez a műszer alkalmas-e erre ? Bocs, ha off a kérdés !
mivel van 5 darab vasmagom, majd készítek egy olyan tekercset is. Sajnos a rendelkezésemre álló vastagabb huzalból nem fér rá a szükséges menetszám. De azért még gubizok a megfelelő vastagságú után
köszi
- Ha betöltötted az 1.2 verziót akkor nézd meg az Uesr0-át,ami feszültség mV-ban. Ha 100 mV felett lesz akkor jó!
- Ha inverterrel táplálod az az ESR (és L/C mérés bizonyos mérési tartományaiban is) mérésnél okozhat zavarokat! Az ESR méréshez meg kell mérni a rezgőkörön a feszültséget, ami átlagban 110-120 mVpp (kb 40mVeff) 100 uV pontossággal/felbontással. Egy inverter közelsége, vagy tápon megjelenő zaj, zavarhatja a mérést! Továbbá az érintkezések minősége is fontos (banándugó, krokodil csipesz) Én vettem 9V 200 mAh NiMH akkukat erre a célra (Aldi 800Ft körül) ezzel világítás nélkül 20-30 órát üzemel, de egy alkáli elem is 15-20 órát kitart.
Az áramkörön belüli méréshez használt vezeték se legyen túl hosszú, és ha lehet legyen párhuzamosan összefogva mint a mellékelt képen. Így kisebb az induktivitása és kevesebb zavart is vesz fel. A hozzá használt 1 - 1,5 µF-os kondi minősége sem teljesen mindegy. (gondolom az ellenállás 22 Ohm)
Nem tartom valószínűnek, noha kilehetne próbálni. De előbb távolítsd el a D4 zener diódát. Biztosan mutat valamilyen értéket, de nem sok mindenre lenne használható ez az adat. Egyébként a korszerű akkutöltők (processzoros töltők) folyamatosan mérik az akku belső ellenállását és annak függvényében határozzák meg az optimális töltőáramot.
A zéner dióda nem kell bele, lehet nálad is az okoz zavarokat nem a tantál! A KIT nem tartalmazza és már a cikk sem.
köszönöm válaszodat, az az igazság, hogy lusta voltam előszedni a valahol porosodó oszcilloszkópomat mivel láttam, hogy az 1.2-es verzió ezeket automatikusan méri és kijelzi a szükséges feszültség értékeket is. Így jelenleg nincs más dolgom, mint megvárni az 1.2-t
Ha elkészíted a megfelelő mérővezetéket az áramkörön belüli ESR méréshez (lásd a cikket) és a 22 Ohm-os ellenállás 1-2W fémréteg legyen akkor avval mérheted azt is, igaz 50 mA terhelést fog jelenteni az ellenállás (egy cella esetén).
Most kipróbáltam, kb 5-10 mOhm felbontással lehet mérni vele!
nem láttam értelmét, így nem is építettem be, de lehet, hogy van aki beépítette.
Ami a tápegységet illeti, eredendően 78L05-el üzemeltettem külön tápról vagy az általad emlitett 9V-os akkumulátorról. Azonban volt készen egy régebben LED-es zseblámpához készített tápegységem (min. 1.8 V be 5V ki) úgy gondoltam, ha már háttérvilágítós a kijelzőm akkor világítson is ha kell. Egyébként valljuk meg őszintén az LC mérő nem a legsűrűbben használt műszerek közé tartozik. Viszont az LCM3-al már volt sikerélményem és megállapítottam vele, hogy az azonos típusú tantál kondik között nagyok az eltérések és az ESR értékük messze elmarad az általam hit értéktől. Viszont a nagy kapacitású kerámia kondik (10-22u) ESR-je közel nulla. Ez van az általam használt MHz-es tartományban működő átalakítómban is
Ha elvégezted az István által javasolt mérést, utána okulás végett légyszíves végezd el a hagyományos mérést is okulás végett
köszi
szia
az lenne a kérdésem, hogy a 22 ohmos ellenállásnak nem az a szerepe, hogy az esetleg feltöltve maradt elkót kisüsse? Ha igen akkor olyan mérőszondát kellene készíteni erre a célra amiben nincs ellenállás. Ugyanis pl. egy 12 V-os akku pack hamar elfüstöltetné az ellenállást
Igen, a tantálok ESR értéke nem nagyon jobb a korszerű elkókénál, amiben jobbak, inkább a kisebb szivárgó áram, amiért itt is alkalmazásra került.
A 12 V-os akku rendszeres méréséhez erősebb Schottky kell SB360 vagy SB540-560. Az ellenállás értékével számol a program, hiánya eltérést okoz, 1 Ohm esetén már 5%!
Ha ez elfogadható akkor nagyobbra kell cserélni. Vagy egy további kondival (kb 10 µF fólia) leválasztani az egyenfeszt az ellenállásról, de az erősebb dióda (3-5A) az kell. Üdv. |
