igen azt állítottam is. a priority-t még nem próbáltam, egyenlőre egy laptopot kell helyre tennem utána hozzáfogok megint a irhez. köszönöm az ötleteket. megírom majd a fejleményt.
Mindenki meg van áldva ezzel az infrával, amikor írom a BlueTooth-os SonyEricsson-os megoldást egy kukkot sem ír rá senki. Aki kipróbálja, nem fog mást használni...
Üdv Inhouse
Pontosan mire is gondoltál? Telefonos bluetooth-ra?
A "floAt's Mobile Agent" progi is tud ilyet. Ha nem akkor nem szóltam.
PC távirányítás SonyEricsson módra. Ingyenes program, bármelyik média playert meg tudod csinálni. Aztán felrakod a telefonodra és nyomkodod. Csak SE telefon és BlueTooth kell a gépen. És nem kell rátartani, mert nem infra...
Üdv Inhouse
Mi nem igazi rajta?
Kirak a telefonod egy általad szerkesztett képet, hogy melyik gomb mit csinál. Megnyomod és viszi. Nem kell Girder, nem kell driver, nem kell rátartani, biztos, hogy működik. Persze kell egy SE telefon. Amióta a sok Nokia után ez lett, úgy gondolom, hogy nem lesz más telefonom csak SonyEricsson... A BlueTooth ha nincs, ezerpárszáz Ft... Üdv Inhouse
De magában a telefonban nincs bluetooth. Meg mivan ha hívnak telefonon és leakarod állítani a zenét a gépen?
jó megoldás ez, nincs szerintem senkinek semmi baja vele. csak drágább venni egy se-t mint egy infrát összedobni. nekem pl w302 van de olyan buta telefon hogy nem tud távirányítani. egyébként régen én is ezt a megoldást használtam amíg w880-om volt.
Persze, ezért nem kell venni telefont. Csak azt gondoltam, hogy már minden telefonban van BlueTooth. Én nem vagyok telefon khmm....b.z., de ezek a funkciók tetszenek. W300i-m van, nem mai darab, de amíg megy ez marad...
Üdv Inhouse
Azért nem kell úgy elájulni a SE-től...
Van ez Simbianos is: PC-Remote 2.0 ...és PDA-ra is: Power Remote 1.0
üdv! így az ünnepek unalmában ujra hozzáfogtam az építéshez, újrakészítettem az egész kapcsolást a legutolsó linkelt ábra szerint. sajnos még még mindig nem működik, pedig mindent ugyan úgy csináltam. megnéztem a beállításait is, dsr-en van priority-t is 8ra állítottam és még mindig hiba van az érzékelővel. valakinek van ötlete, mi lehet a baj? köszönöm.
Esetleg pipáld be a beállításoknál még a "Allow Ring0 priority"-t (ne lepődj meg kékhalálozik eggyet a gép) aztán indítsd újra a gépet.
az hogyan lehetséges, hogy a gnd-hez képest (5-ös láb) a 7-es (RTS) lábon negatív feszültséget mérek? a rajz szerint ezek össze kell hogy legyenek kötve. össze is kötöttem, de negatív feszültségből a stab nem fog 5V-ot gyártani. de ha megfordítom a vezetékeket, a fesz megvan, mégsem működik.
Azt hiszem a BIOS-ba kell valamit átállítani, de nem tudom már mit. Keresgélj itt a fórumon, valahova biztos le van írva.
megnéztem a biost, de még csak utalás sincs sehol a com portra. megpróbálom valahogy másképp hátha jó lesz. de azért átmegyek a szomszédba, hogy a gyereknek a gépen ugyan ugy negatív fesz van e 7es lábon.
Nemtudom belinkelte e már valaki: RC5 Infrared Remote Control Receiver for Media Centers
Több mint másfél év sikertelenség után végre nekem is sikerült működésre bírnom a Girdert
Ezzel a PIC-es megoldással, mert a zeneres nekem sehogy sem akart működni. Egyedül a különbség a kapcs.rajzban, hogy az adat vonalat a DSR-re tettem, nem a 2-esen van. Illetve fog kapni egy nyomógombot is, amivel tudom rezetelni, mert gép bekapcsoláskor nem aktiválódik, ellenben ha lehúzom, visszadugom, utána már jól megy. A '84-est használtam. Egyébként ENTER-t hogyan tudok vele küldeni? Mert a bill. parancsoknál nem találtam az entert, execute-re meg nem csinál az égadta világon semmit..
Én a Pinnacle PCTV Pro távirányítóját használom (plugin mellékelve). Nekem tökéletesen működik. Az lenne a kérdésem, hogy a Windows Media Player 11-et hogyan lehet vezérelni?
Idézet: „Az lenne a kérdésem, hogy a Windows Media Player 11-et hogyan lehet vezérelni?” Én a Girder 3.2.9. progit használom a WMP 11 vezérlésére,tökéletesen. Szóval nekem bevált. Más programokról nincs tapasztalatom. De ha a Girder-t be szeretnéd programozni a WMP-re,vagy bármilyen más progira,akkor próbáld meg... ...ezt + ezzel együtt ... még ezt is
Sikerült, de az a gondom, hogy nem sikerül elindítani magát a programot.
Mármint a Girder 3.2.9-et?
Nincs találatom a hiba okára Én innen töltöttem le a HE-ról. És nekem semmi baj nincs. Viszont szoktam tv-t nézni a gépen Winfast TV tuner kártyáról,és a winfast programját nem tudom kezelni a gyári winfast távirányítóval,ha a girder vevője nincs letiltva. Miután letiltottam a girder vevőjét,gond nélkül tudom vezérelni a winfastot a gyári winfast táv.-val,és annak vevőjével. (mert a girder,és a winfast vevője közel van egymáshoz,és ezek szerint zavarja egyik a másikat...) Erre figyelj oda Idézet: „Mármint a Girder 3.2.9-et?” Nem a Girdert hanem a WMP11-et. Próbáltam már szkripttel is de sikerül!
Sziasztok, megépitettem ezt a kapcsolást, persze pár külömbséggel TSOP1736 helyett SFH5110 a 4,7kOhmos ellenállás helyett csak 4,2 kOhmost kaptam és a kondi nem 25 V-os hanem 63 V-os mert csak ilyet kaptam ebből is
. Persze az infravevőt megfelően kötöttem be de nem működik, mind jelenik meg valami hibaüzenet. Lehet hogy pontosan a rajz szerint kellett volna megcsinálni? De az a gond hogy nem kaptam mindenből olyat amilyen a kapcsolási rajzra fel van tüntetve.
Nekem sem működik pedig igy csináltam én is. Főleg hogy a porton az 5 - 7/8 as lábak között negatív feszültség van, a 7805ön semmit nem lehet mérni, de ha fordítva kötöm be akkor sem működik, viszont van fesz a stabon. Megmértem haver gépén azon is negatív fesz van az 5ös lábhoz képest.Ez normális jelenség?
Szia, én is megmértem az 5/9-7/8as lábak között a feszültséget és én is negativ feszültséget mértem, mi lenne ha megforditanám a betáplálást?
Vajon nem müködne?
Girderbe nincs valahol soros port beállítás?
Ha igen esetleg itt tudnád állítani az rts vonal állapotát,ezzel a tápot az eszközödnek.
Bütyk-örmester én bekötöttem fordítva, meg is lett az 5 volt, viszont nem működött. Ezt a girder beállítást megnézem köszönöm a tippet. Sajnos majd csak jövő héten tudok foglalkozni a dologgal. Addig sok sikert mindeninek.Üdv
Ma én is megforditottam a bekötést de nem müködött úgy sem aztán bekötöttem rendesen és müködött egy darabig, miután ujrainditottam a gépet megint beszart és azóta megint nem megy. Nem tudom miért de ahogy megnyomok egy gombot a távirányitón lefagy és van mikor a gép is ujraindul, pedig látszik hogy veszi a jelet mert a sárga led villog de nem müködik normálisan. Amugy milyen kábel lenne a legjobb neki? Mert tettem elöször egy egér kábeljét és aztán kicseréltem mert gondoltam hogy meg van szakadva és kicseréltem egy TV-ből kioperált ugyancsak ilyen infravevő vezetékkel és azzal müködött egy darabig aztén megint annyi lett.
Én a 5V1 es zeneres verziót építettem meg és elsőre működött.
Szia! Én is ezt a kapcsolást építettem meg, teljesen más infra vevővel, videóból bontottam ki, persze a videó eredeti távirányítójával használtam. Programnak az UiCe 2.34 est használtam. Na a lényeg, hogy működött egy napig tökletesen. utána már nem, vagy nem vette a jelet. A probléma úgy oldódott meg, hogy a földet, és a pozítívot molex csatiról vittem a kapcsoláshoz. Viszont néhány kapcsolásnál a sok közül a vevő kimenete a soros port 1 es lábára(DCD) csatlakozik a 6-os(DSR) helyett.Sajnos már egy éve szétbontottam úgyhogy már nem tudom, hogy nekem melyikre volt kötve.
Vajon nem müködne?
