Van 1 SONY CDX-L480X tipusú kocsiba való CD lejátszóm, de nincs hozzá csatlakozó. Arra gondoltam ki vezetékelem, de nem találtam hozzá rajzot.Segítsetek légy szíves
A DSEK60-06A kicsit gyorsabb, de a Te verziód is biztosan jó lenne.
Van egy régi kvarcom és nem tudom, hogy hány MHz-es, neten nem találtam róla semmit. Ez van ráírva: HOORAY 49.315G CH4-20 Megtudja mondani valaki hogy ezek a számok és betűk mit jelentenek? smrtln
Hát... ha a szabványt nézzük, 49.315GHz lenne. Amúgy a horvátok is tanácstalanok. Azt mondják ez NASA technika.
Rendben
Köszönnöm a segítségeteket. smrtln
Megint én vagyok, ezek a számok és a betűk mit jelentenek amiket kiemeltem? Crystal49US20PF,20MHz smrtln
Hello.Ez milyen IC?:SJ3358
Egy erősítő hangerőszabályzójába volt.Egy rakat 1 és 10µF-s kondi ment hozzá.
Ha 18 lába van akkor szerintem ez.
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy ennek a tápnak mennyi lehet a kimeneti feszültsége, áramerőssége? Hol tudnám megmérni? Lehetne belőle 9v-ot és kb. 500mA-t csinálni?
Az 500mA-t simán tudhatja. Viszont, szerintem 5 és 12V jöhet ki belőle. Ha nincs a nyákra írva, s az alkatrészekből sem sejthető, akkor marad a kőbaltás módszer, meg kell mérni. S a mérés a legbiztosabb! Hogy, hol? A baloldali háromeres szalagkábelen.
a kapott feszültség 35 volt körüli, viszont áramerősség állásban 10A méréshatárnál nem jelez semmit a multiméterem.
Hűha, ugye nem mérted meg a rövidrezárási áramát
Valószínűleg letiltott a táp a rövidzártól. Ármát úgy tudod megnézni, hogy próbálod leterhelni, és ahol már esni kezd a fesz, vagy letilt, akkor annyit tud.
Igen igen ez az.Köszi.Ha ezt a kapcsolást építem hozzá működni fog.Csak a megjelölt lábakat kötöm be.Bővebben: Link
Három darab sorba kötött 12V/5W-os izzó sincs?
Sztem HC49U tipust takarja az eleje. http://www.bfc-inc.com/pdf/hc49u.pdf
köszi
Keresek VN02AN tip. IC-t, vagy helyette valamit. Tokozása mint a TDA2003
Kedves vagy, de én a topik címére próbáltam célozni...
Laptopomban kifüstölt egy fet vagy valami. Az usb port tápellátásáért felelős. A szám, amit le tudtam róla olvasni:1285 (ha jól láttam). Mi lehet ez pontosan?
Szia Matyi!
Ez nagy valószínűséggel Epson nyomtató tápja volt. Bővebben: Link Ilyen?? Ilyenem nekem is van. szerintem 9V-ot nehézkes megoldani, rajz kéne hozzá, vagy megnézni a panelon, hogy a kimenetről hogyan van visszavezetve a feszültség a szabályozáshoz. Itt lehet variálni az ellenállások értékeivel. Holnap megnézem az enyémet, mert most már engem is érdekel! üdv Bence
Hali mindenki! kéne egy kis segítség...
kéne nekem a csatolt képen lévő ic-k és tranzisztorok leírása, vagy legalább annyit, hogy mit tud.. ezek egy kenwood kr-v7070-es erősítőben vannak, és szeretnék belőle egy újat ha lehetséges... a választ előre is köszönöm
szia!
a japán tranzisztorok típusa 2SD -vel kezdődik, csak nem írják oda a 2S-t. (pl. D1470 = 2SD1470) így lehet megtalálni pl. a www.alldatasheet.com oldalon, adatlap ingyen letölthető |
