Lapozás: OK   74 / 4079
(#) Programmer válasza Programmer hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Ja igen, a fesz 4 és 7 volt között változik fokozattól függően.
(#) mefi01 válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
köszi matakee!
az baj hogyha az 1-es és a 3-as lábat összekeverjük?
anúgy köszi
(#) fureszk válasza mefi01 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
az egyik esetben balra tekerve nőne az ellenállása, a másik esetben meg jobbra nőne az ellenállása. Ennyi.
(#) Darazsx hozzászólása Feb 3, 2007 /
Szükségem lenne +-5V-ra és megcsináltam
ezt a kapcsolást de nem működik. A + fesz mindíg leesik +1-2V-ra a negatív meg felmegy de a stab ic után mégis -3v körül van. Mit csináljak? Most nincs közép kivezetéses trafóm erre a célra. Itt az oldalon megtalálható Topi féle digitális voltmérőhöz kellene.
(#) mefi01 válasza fureszk hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Köszönöm a segítségeteket matakee és fureszk!!!
szóval ezért kell mindig fordítva tekerni a hangerőt és a frekit.
mostmár nem fogom összekeverni.
köszönöm
hát igen...
Nagyon szívesen!
(#) maTaKee válasza mefi01 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
nm sok sikert az építgetésekhez!
(#) Tomee válasza Programmer hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Ilyen nagy áramokra általában áramváltókat szoktak alkalmazni.
De ha jól emlékszem akkor már láttam heggesztő gépben söntőt is. (jó nagy volt).
(#) Balázs válasza Darazsx hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Pedig jó a kapcsolás! Mekkora feszt adsz neki? Biztos, hogy eleget? Azt ellenőrizd, hogy a két ellenállás minél egyformább legyen!
(#) Darazsx válasza Balázs hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Minden jó, de valószínűleg a stab ic-k különböznek mert különböző gyártótól vannak, és nem újak.
(#) Frankye válasza Darazsx hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Sztem nézd meg a gyártó szerinti adatlapjukat, nem rosszul vannak-e bekötve a lábaik! Sajna találkoztam már én is ilyen "furmányos" lábkiosztású stab IC-ket, amikről csak az adatlapjuk árulta el, hogy kell bekötni!
(#) Fidel hozzászólása Feb 3, 2007 /
Tudna nekem segíteni valaki, hogy egy erősítő ic-nél hogyan működik a dc volume control?
"TDA7057AQ"
Van egy kis erősítőm, amin van két kis pin csatlakozó a hangerőnek, de nem tudom, hogy ide mit is kéne kötnöm, potmétert, vagy feszültséget?
http://www.hqvideo.hu/datasheet/3/385.pdf
A linken van a delikvens, egy referencia kapcsolással, szerintem nekem valami nagyon hasonló van!
Van valakinek ötlete, hogy hogyan tudom ezt megszólalásra bírni???
Előre is köszönöm!
(#) szabi83 válasza Fidel hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
tesssék így: :nezze:
poti középső lábát kell kötni az 1 -es és a 7-es lábra.
üdv
(#) maTaKee hozzászólása Feb 3, 2007 /
na akkor még1×:
0,1uF=100nF
(#) szabi83 válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
igen annyi :yes: :yes:
(#) Müszi hozzászólása Feb 3, 2007 /
Lenne egy életbevágó kérdésem.
Házi célra, kisebb forrasztásokhoz jó lenne-e ez a páka? http://www.hqvideo.hu/info/hu/sold_40w_230v.html
és ez a hegy http://www.hqvideo.hu/info/hu/sold_sl_sr_f2.html
Előre is köszönöm a válaszokat: Müszi
(#) Fidel válasza Müszi hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Annak aki tud forrasztani, annak tökéletes!
A 15e-Ft-osWeller páka azoknak való, akik bénák!
(#) Fidel válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Köszi a választ!
Én nem értek ehhez a kütyühöz, ezért lehet, hogy hülye kérdés!
A potméter helyett elvileg rövidre zárhatom a két kivezetést, akkor is kéne szólnia??
(#) Müszi válasza Fidel hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
„A 15e-Ft-osWeller páka azoknak való, akik bénák!”
Ez nem világos tejjesen.
Lécci fejtsd ki!
(#) qssty válasza Müszi hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
szerintem itt kimaradt egy "nem" szócska az akik és a bénák közül...
(#) david07 hozzászólása Feb 3, 2007 /
valaki meg tudja mondani nekem hogy mi az a nyák?
előre is köszi
(#) Müszi válasza david07 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
NYÁK = NYomtatott ÁramKör (gondolom ez logikus)
(#) dB_Thunder válasza david07 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
NYomtatott Áram Kör
Egy olyan műanyag (pl:üvegszálas) lemez amin vezető sávok (réz) vannak kialakítva, így összekötve az alkatrészeket.
(#) maTaKee válasza david07 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Az egy olyan bakelit vagy üvegszálam lemez aminek a tetején vékony réz réteg van. A rézrétegre filctollal vagy vasalással vagy fotos eljárással vezetőréteegt tesznek rá és vaskloriddal vagy peroxid-sósav -as technikával marják e!
Remélem érthető voltam!
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Amúgy ha új vagy itt akkor ajánlom figyelmedbe ezt a cikket: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/he_avagy_help-ismerteto.html
áááááááá nem voltam elég gyors
(#) Albundy válasza david07 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Azt nem tudom mi a nyák , de hogy, minden évben május hetedikén ünnepeljük az biztos(gy.k.: a Nyák napja)
(#) Müszi válasza Albundy hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Ez jóóóóó
(#) Albundy válasza Müszi hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Amúgy, ha nagyon hivatalosak akarunk lenni akkor a nyák nem a Nyomtatott ÁramKör rövidítése, hanem a Nyomtatott Áramköri Kártyáé.....
Van benne igazság
Következő: »»   74 / 4079
