Fórum » WiFi antenna készítés
Témaindító: saca200, idő: Jún 16, 2007
Lapozás: OK   19 / 84
(#) zolika60 válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Szerintem próbáld ki mind a kettőt, nem olyan nagy macera. Írd le mit tapasztaltál. Legalább mi is tudni fogjuk, hogy melyik a jobb megoldás.
(#) kovi1 válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
szia itt tanasz egy par B-Qadot en inen vetem a terveket http://www.educypedia.be/electronics/antennawifi.htm
(#) dB_Thunder válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
„QUAD oldalhossza egyik helyen 32mm másik helyen 30.5mm; kérdés: melyiket csináljam?”
Ez azért van mert különböző vastagságú huzalból tervezték. Vékonyabb huzalnál hosszabbnak kell lennie.
Ez minden antennánál igaz. Hogy mennyivel változik a sugárzó hossza ha vastagabb anyagból készítjük, azt rövidülési tényező mutatja.
(#) Mzolee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Igen ezt a gondoltam, de nemtudom, hogy az 1,5-ös villanyszerelési tömör rézdrót rövidülési tényezője hogyan alakul 2,4GHz-en quad elem esetében.
Koaxoknál láttam táblázatot ott már találkoztam a témával, sőt mellékeltem egy képet ahol a [k]rövidülési tényező alakulását láthatjuk a [lambda/d]hullámhossz/átmérő függvényében félhullámú dipol esetén (ezekkel én is foglalkoztam anno)
(#) Mzolee hozzászólása Jan 31, 2010 / 1
Szép, jó hófúvástól mentes vasárnapot nektek!
Még mindig CD-s BI-QUAD wifi antenna:
Így állok jelenleg, még várok egy RPSMA dugót meg töröm a fejem, hogy mivel krimpeljem rá az N dugóra a koaxot. Ha kombinátfogóval rámaszekolom, akkor az elegendő, vagy nem ajánlatos már ezen a frekin így tenni?
(#) pipi válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
elég vastagnak tünik az a kábel, ha olyan mint a régi pc háló koax (rg58?) akkor van hozzá fogóm Kispesten, vagy Óbudán
(#) Mzolee válasza pipi hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Igen ránézésre a vastagsága olyan mint az RG58 (lehelettel vastagabb)
Hmm sajna vidéken lakom még azt is megkockáztatom hogy a városban lévő egy-két villamossági bolt egyikében sem találok fogót (bevinném a cuccot, és a boltba rányomnám)
De köszönöm a felajánlást.
(#) pucuka válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Figyelj, próbáltad?
(#) Mzolee válasza pucuka hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Heló!
Már láttam ezt az oldalt de amit linkeltél, ott pont a krimpelősek vannak.
Ezen az oldalon Bővebben: Link a 14. számú dugó lett volna jó nekem, de én az elekrtoexpressztől rendeltem: itt az oldalukon Bővebben: Link a legutolsó, a lap alján a szerelhető N dugó H155-re még olcsóbb is. Csak későn vettem már észre
(#) pucuka válasza Mzolee hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
Látod, látod, nem véletlenül nyüsszögünk többen is hogy használd a keresőt, mielőtt kifakadnál, hogy mindent csak pesten, pesten. (tudom rajtad nem segít, de tudok jó boltokat Szegeden, Pécsen, Debrecenben, úgyhogy a kifakadásod nem egészen helytálló)
Amit linkeltem, azzal csak azt akartam mondani, hogy nekem a másodikra kidobta, még volt több is bőven, dehát nem én kerestem a megoldást.
Szerencsére ma már nem úgy van mint fiatalkoromban, hogy ha kellett valami végigjártuk a három ezermester, a négy keravill üzletet, meg a három maszek kereskedőt, aztán passz.
Ma már akár a gyártótól is megrendelheted közvetlenül, nem kell az elektromodul szerencsétlenkedéseit végigszenvedned.
(#) Mzolee válasza pucuka hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Mindenesetre elkészült a kábel is márcsak a felszerelési munkálatok vannak hátra.
(#) szabolcsmate hozzászólása Feb 3, 2010 /
Heló!
Ez lényegében egy cd, egy N csatlakozó, és egy formára hajlított vezeték, vagy más is kell hozzá (a kábelen kívül)?
(#) Mzolee válasza szabolcsmate hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Hát gyakorlatilag igen. A koax másik végére kell még egy SMA vagy RPSMA dugó (attól függően hogy a wifi kártyádon melyik tip. aljzat van.
A H-155 koax az kompromisszumos megoldás, mert nem méregdrága (130Ft/m) és mégis relative kicsi a csillapítása.
(#) szabolcsmate válasza Mzolee hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
köszönöm, összességében arra voltam kíváncsi, hogy valami összetettebb elektronikai kütyü van-e benne, de megnyugodtam, hogy tulajdonképpen csak 'mechanikai' munka van vele.
Máté
(#) gusztáw hozzászólása Feb 13, 2010 /
sziasztok
lehet ,hogy buta kérdés , a vételi oldalra sem lehet szerelni erősítőt?
mert mindenhol csak azt olvastam ,hogy az adó teljesítményét nem lehet növelni.
azzal tisztába vagyok, hogy kétirányú a kapcsolat (a vevő is adó)de ezt a szabály külön nem emeli ki.
a választ előre is köszönöm!
üdv:gusztáw
(#) pucuka válasza gusztáw hozzászólására (») Feb 13, 2010 /
Lehetni éppen lehetne, de semmi értelme.
Ebben a sávban a vevőfokozatok maximális mértékben kihasználják a zajhatárolt érzékenységet, tehát ha a bemenet elé teszünk egy erősítőt, akkor a jellel együtt a zaj is növekszik, ami végül is nem javitja a bemeneti jel/zaj viszonyt, az érzékenységet.
(persze, ha a bemenő fokozatot folyékony hidrogénbe teszed, akkor igen, de ez nem hobbi kategória)
(#) gusztáw válasza pucuka hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
szia pucuka
akkor ezek szerint nem érdemes.
köszönöm a válaszod!
üdv
(#) krystyan84 hozzászólása Feb 18, 2010 /
Szió!
Tudnátok nekem tanácsot adni melyik antennát építsem meg amelynek a legjobb a teljesítménye és legalább 600m- re elhat ? Laptophoz kellene és valami usb-s wifi kártya is kellene! Eddig a Helix-et és Yagi-t gondoltam de normális leírást nem találtam amit Steven84278 belinkelt tervrajz meg sajnos nem megy már!
kösz előre is segítséget
(#) ecsike88soft hozzászólása Feb 21, 2010 /
sziasztok keszitett mar valaki grid antennat? hogyan mukodik ennek a jelfogo mehanizmusa milyen a vevofej felepitese? ha tud valaki valamit irjon koszi elore is
(#) Mzolee válasza krystyan84 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Egy jópár kérdésre még választ kell adnod, mielőtt belevágnál, de amivel nem veszíthetsz:
Veszel :
- N aljzatot
- N dugót
- RP-SMA dugót
- H155-ös koaxot és egy
- TP-Link TL-WN422G-et
Az N aljzatot - ha nem válik be egy antenna akkor - újra le lehet forrasztani és egy másik antennán alkalmazni. A többi összetevő nem fog változni összeszerelés után.
Hogy melyik antenna a jó neked? Ez kényes kérdés valaki ezt ajánlja: Circle
Én CD reflektoros Bi-QUAD-ot építettem és a fenti koaxal van a routerhez csatlakoztatva.
Olvasgass vissza pár oldalt és láthatod hogyan készült az antennám.
Ha kérdésed van akkor pedig kérdezz
(#) pane hozzászólása Feb 21, 2010 /
Kérem ha valaki épített ilyent, segítsen egy- két dologban.
(#) szabolcsmate hozzászólása Feb 22, 2010 /
Helo!
Lenne egy kérdésem:hogyha építek két ilyen antennát, és az egyiket rákötöm a tv-re, a másikat a kábeltévé vezetékére (jobban nem tudom mondani, remélem így is értitek) akkor lesz a tv-n adás? Én úgy gondolom, hogy a két antennának egymás felé kell néznie, és nem lehet fal köztük. Ugye így van?
köszönöm:Máté
(#) troby válasza pane hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Helló nekem megvoltak a tervek de valahova elkavarodott.
Nem tudom hogy kivitelezhető lenne e mert itt számit hogy milyen anyagból van meg hogy hány mm re van a nyáktól a teli fólia vagy a kétoldalas nyák mások oldalára gondoltál?
(#) saca200 válasza troby hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Sziasztok pontosan utánna néztem olyan távolságra kell lennie a panelnek a fém háztol mint a nyák lemez vastagsága.Nem értem miért kell hülyeségeket irni csak egy kicsit utánna kéne nézni:google a barátod.
Üdv: : saca200
(#) pane válasza saca200 hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Nekem megfogható építési terv kellene. Amit eddig összegyűjtöttem mind hiányos. Például most először hallom hogy fém ház kellene.
Pontosan hol néztél utána?
Üdv. pane
(#) pane hozzászólása Feb 23, 2010 /
(#) troby válasza saca200 hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Helló saca mi ujság veled rég óra nem tudlak elérni telón meg sehogy. Még régen csináltam neked paneleket. Akkor nem kellene a trafók amiért úgy odavoltál?
(#) danyi válasza pane hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Ez se rossz...
(#) pane válasza danyi hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Igen. Jó a biquad is. De talán számomra kényelmeseb panelt készíteni.
Találtam pár komoly orosz és spanyol oldalt:
http://2400mhz.net.ru/forumdisplay.php?f=5
http://www.zero13wireless.net/foro/forumdisplay.php?97-Antenas-Al-D...bierto!
Következő: »»   19 / 84
