Lapozás: OK   237 / 1293
(#) juhaszlaszlo72 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Oké! megprobálom!
Irok majd mi a helyzet vele.
ÜDV.
(#) juhaszlaszlo72 válasza juhaszlaszlo72 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Lás csodát -MŰKÖDIK..tőkélétes!!!
KŐSZŐNŐM A SEGITSÉGET!!
Majd kereslek még.
A samsung jőn-S63A...
Mégegyszer kőszőnőm!!
ÜDV..
(#) kadarist válasza juhaszlaszlo72 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Szívesen!
A lemágnesező tekercs csatlakozóját ne felejtsd el visszadugni!
(#) stefikeke válasza CsemanAttila hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
de ha jol latom a kep besotetetedik , elveszti elesseget, ez az amire gondolsz? ezt minden tipusu jelbemenetnel megcsinalja? Ugy nez ki hogy elveszti a kontrasztot. Milyen tipusu tv?
(#) Schumacher13 hozzászólása Feb 28, 2010 /
Hali mindenki!
Lenne egy kérdésem,van egy GoldStar tévém és miért van az hogy magátol hangosodik? Ahogy melegedik gondol eggyet és felmegy a hang!
Melegen már némitani és halkitani 0 ra nem lehet.
Valaki mondjon nekem valami okosat!
Köszi.
(#) Kaloz Arpad hozzászólása Feb 28, 2010 /
Szia Kadarist !
Megírtam az eepromot, az első 3 byte-ba F3, 0D, 80-at
írtam a korábban megadott leírás szerint. Jó ez ? Továbbra is ugyanazt csinálja.
(#) Gázos Feco hozzászólása Feb 28, 2010 /
Szép napot mindenkinek!
Segitséget szeretnék kérni javitanám Samsung CK-20S20BT tipusu TV-met, a hiba jelenség sárgás szinű (kép) viszintes csikokkal más jelenség nincs. Várom a javaslatokat megoldásokat,előre is köszönöm
(#) kadarist válasza Schumacher13 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Lehet olyan, hogy egy hidegítő kerámia kondenzátor átvezet a melegedés hatására a feszültségvezérelt hangerőszabályozás vonalán, de egy rossz tranzisztor is lehet bűnös ugyanott. Rajz alapján kellene tovább lépni.
(#) kadarist válasza Gázos Feco hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Ellenőrizd le a képcsőpanelon található ellenállásikat és diódákat, A forrasztásokat is nézd át! Sajnos lehet hibás a végfok-IC ugyanitt és hát még a képcső is.
Rajz:S15A chassis
(#) kadarist válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Hát nem tudom... A távirányító esetleg? Az a baj, hogy ha valami fogja a IC2 buszt, akkor semmi sem működik, legfeljebb szürke, torz raszter van.
(#) fredee4444 hozzászólása Feb 28, 2010 /
Egy problémában szeretném segítségeteket kérni. Végigolvastam már jó pár oldalt itt, de hasonlót sem találtam. Arról volna szó, hogy van egy újabb fajta Thomson 21FCN182 típusú tv-m, aminek az a problémája, hogy magától bekapcsolódik szabálytalan idöközökben. Minden kikapcsolás után elofordul ez a jelenség, egyébként semmi más baját nem tapasztaltam. Esetleg van valakinek otlete, hogy mi lehet itt a probléma?? Koszi elore is.
(#) varttina válasza fredee4444 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Volt már hasonló esetem, csak az a tévé, nem bekapcsolt, hanem időről időre elhangolódott. Vedd ki a távirányítóból az elemet, ha megszűnik a hiba, akkor az a ludas. Annak idején mindenre gondoltam, csak a távirányítóra nem, aztán egy véletlen szerencse útján jöttem rá a hibára.
(#) Brown válasza fredee4444 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
húzd ki a konnektorból
(#) tungsram hozzászólása Feb 28, 2010 /
Jó pár éve pont a hugomnál volt ilyen probléma.Minden éjszaka bekapcsolt a készülék talán Samsung volt?? Természtesen mint a bátyja nem hittem el: biztos nem kapcsoltad ki stb.. Egy este azért felmentem hozzá miután volt más meló is nála. A házban felvonó működik ami csak a végén lényeges. Hajnal 3 óra körül hallottam ,hogy megindul a lift és abban a pillanatban bekapcsolt a TV. TV szétszed átvizsgál semmi gond. Zavarszűrős konnektor oldotta meg a problémát.
(#) kadarist hozzászólása Feb 28, 2010 /
Volt, hogy egy nem túl jó zavarvédettségű kompaktfényacső okozott ilyen problémát.
(#) atya28 válasza fredee4444 hozzászólására (») Feb 28, 2010 / 4
Valószínűleg a nyomógombok vezetnek át pucold meg. (Húzd le a csatlakozó tasztatúrát, próbáld így ki.) Esetleg még a proci lábainak lemosása is szükséges lehet. Sok sikert. Üdv.: atya28
Nameg a sok kormos por a tévében...
(#) fredee4444 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Hát igen. A probléma a gombok korul lesz, mert idokozben lehúztam a panelról a csatlakozót, ahogy te is írtad és láss csodát, már vagy egy órája nem kapcsol be. Aztán visszaszúrtam, 2 perc múlva újból bekapcsolt. Holnap kioperálom a tasztatúrát és meglesem mi a baj. Az eredményrol majd tájékoztatok. Koszonom mindenkinek a hozzászólást.
(#) Gázos Feco válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Köszi a tippet,megnézem, a rajz már meg van, azért köszönöm,ha nem az a bibi még kérdezek javítva még nem volt a készülék. Csatolok képet ha sikerül.
Meg a 180V-ot is ellenőrizd. Gyakran elszáll a soros ellenállás ezen a vonalon.
(#) Schumacher13 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Köszi.
Milről kellene rajz?
Ha megmondod akkor készitek.
(#) kadarist válasza Schumacher13 hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Hát kapcsolási rajz kellene. Mi a készülék típusa? De ha válalkozol a lerajzolására, nekem úgy is jó.
(#) Milan90 hozzászólása Márc 1, 2010 /
Van egy régi Panasonic tv-m. A hibája : csak zöld szín van, és visszafutási csíkok vannak, de furcsa, hogy csak kb minden 15-20. sorban, és a két hiba egyszerre jelenik meg, de ha a tv még hideg, akkor néha jó a kép. Megnéztem nem kontakthiba. Tápfeszeket, tápkondikat még nem volt időm megnézni, de nem hiszem, hogy az lenne. Mi lehet a probléma ?
(#) Milan90 válasza Milan90 hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Ja a típusa Panasonic TX-2240.
A tv tipusa CKT-9742 GoldStar
(#) kadarist válasza Milan90 hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
A képcső 200V körüli tápfeszültségét ellenőrizd. Ha nincs kép csak csíkok, akkor mindig először ennek a hiányára kell gondolni.
(#) babati válasza stefikeke hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
üdv. nagyon szépen köszönöm a fáradozásodat velem kapcsolatban. nem nyalni szeretnék de ha ilyen segítőkész emberekből állna az ország nem itt tartanánk. a dologra visszatérve nem vagyok egy nagy elektronikai zseni így hát nem tudom melyik kondit mikkel vagy mivel helyettesítsem. egy jó barátommal akartuk kideríteni honnan jöhet a zúgás de feltételezhető hogy a sortrafó hisz ha megfeszítem a panelt akkor halkul a dolog. nem tudom hogyan kell szétszedni, de megmondom őszintén félek az áramcsapástól így látatlanba meg előképzettség nélkül úgymond nem akarok hozzá nyúlni. esetleg ha nagyjából elmagyarázod hogy szedjem szét és mit kell néznem. kérek egy kis kiképzést az áramütés veszélyeiről hogy mihez ne nyúljak ha nem akarom hogy meglepetés érjen. előre is köszönöm szépen válaszod és tovább szép napot. üdv. zoli
(#) nszero hozzászólása Márc 1, 2010 /
Hello
Van egy 72-es Grundig TV-m. A következő a hiba jelenség. Bekapcsolás után indul a tv , a sor is ciripel , bejön a kép. Olyan mintha a fényerő ingadozna , majd bevillan és az egész tv kikapcsol. Áramtalanítás után tudom csak visszakapcsolni. Néhány esetben megy pár percig majd újra villan és lekapcsol. Ellenőriztem a tápot a képcsőpanelt . Az UG2 -re gyanakszom. Próbáltam beállításán változtatni. Ez esetben a jelenség gyakrabban is jelentkezett. Lehet a képcső a hibás ?
(#) kadarist válasza nszero hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Inkább a sortrafó vagy a G2 potméter lesz a bűnös.
(#) nszero válasza kadarist hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Hello
G2 potit már cseréltem
Következő: »»   237 / 1293
