Ok köszi, megkérdezem hátha van valamelyik azok közül amit felsoroltál! Remélem jó lesz
Valaki meg tudja mondani mivel lehet helyettesíteni a P80NF55-06 MOSFET-et? Kösz előre is!
Ezt a fetet(PT36C) ha ez egyáltalán fet akkor mivel lehetne helyettesíteni?
Sal autós erősítőbe vannak.4db
De ahogy nézegetem nem zárlatosak.
Szerintem a végfokban.
"Sal autós erősítő hiba" nevű topikba raktam fel róla képet. Az ha jól tudom a végben van benne.
Sajnos azokon a képeken semmi sem látszik.. :no:
Sajnos most nincsen fényképezőm itthon majd hétvégén csinálok jobb képeket és akkor felrakom őket.
Addig sajnos nem tudok.
Sziasztok kedves fórumozók!
Nekem olyan storim és egyben kérdésem volna hogy: lenne nékem egy VIA-ás sz.gép alaplapom és állítólag villámcsapás után befult...szemügyrevettem és láttam hogy egy FET ami egy P3055LD tipusú kis tranzisztor vagy FET (nemtom) ki van durranva, boltban azt mondták hogy nem tudnak adni se beszállítani ilyet, egyedül pesten a lomex kft.nél tudnának adni egy "esetleges helyettesítő" tipust ami egy: NTD3055L104G tipusú FET volna. De szerintetek ezzel valóban lehetne helyettesíteni a P3055LD-t úgy hogy ha csak ez az egy baja volna az alaplapnak akkor a csere utána működjön is úgy ahogy a P3055LD-vel működött valaha? Néztem egy adatlap összehasonlítást a neten és vannak eltérő adatok nem gyengén de mivel nem értek hozzá valaki ha lenne szíves egy érthető magyarázatot adni a két tipus különbségeinek megállapítására, örülnék! Másik kérdésem az volna hogy hol tudnék én beszerezni Magyarországon egy ugyanilyen tipusú FEt-et ami az alaplapba való? Hihetetlen lesz ha nem lesz sehol ebben a piciny országban amúgy... Válaszokat előre és nagyon szépen köszönöm mindenkitől! Sziasztok, István!
Próbáld meg az NTD-vel. Működnie kell vele. Bár szerintem a villám elintézett még pár dolgot a lapon.
A villám valóban nagy valószínűséggel mást is tönkretett - csak az nem látszódik. Ha csak egy ilyen FET kell, akkor szerezz rossz PC alaplapot és arról szedd le. ( Én irtó sok lapot bontottam már szét, ebből a típusú fet-ből rengeteget tettem már félre, tehát előszeretettel használják nagyon sok alaplapban. De ha másik alaplapról leszedsz egy nem pont ugyanilyet, akkor sem lősz bakot szerintem. Csak nézd meg az adatlapot, hogy kb. ugyan azt tudja-e a két FET. )
Akkor többe lenne a leves, mint a hús...
Szerintem a postaköltség árából tud venni egy hibás alaplapot valamelyik PC bontóban. Otthonról nem a posta felé, hanem a bontó felé indul el. Ha egy helyen laknánk, szívesen adnék neki akár személyesen is. De ennek kicsi a valószínűsége, én ugyani nagykanizsai vagyok. És lesz egy csomó más alkatrésze is. ( Lehet, hogy amúgy is az összes FET-et cserélgetnie kell a villámvágta lapon. )
Találtam egy kapcsolási rajzot itt . Ezt a váltóvezérlőt szeretném megépíteni, de egyenlőre nem smd alkatrészek alkalmazásával. Van a kapcsolásban egy IRF7103 típusú dual FET, ezt szeretném helyettesíteni 2 db FET-tel. Javasolták az IRFBC30 típusú FET-et. Szerintetek a javasolt típussal megoldható a helyettesítése? (adatlapot teszek fel mindkettőről) Előre is köszi a válaszokat!
Udv az uraknak !
Vajon minden fetet cserelni kell, vagy csak a szetrobbantakat ? - ha mindett akor valami nagyobb kellene.
K2750 "N-MOS+Z 600V 3.5A" (2SK2750) mire cserélhető esetleg? "Phoenix 8888 TXT" tipusú TV tápba kellene, namármost van vagy 10 ehhez hasonló panel, de mindegyikben más van, pedig a táp megoldásuk is hasonló. Emiatt reménykedem, hátha lehetne csere... Esetleg ha valaki tudna egy rajzban is segíteni, az nagyon boldoggá tenne ![]() Köszi előre is.
Lehet kapni ezt a típust:Bővebben: Link Viszont én ezt szoktam használni TV-tápba:BUZ90AF, vagy ezek közül valamelyiket:Helyetteítés
sziasztok!
Lenne egy inverteres hegesztőben 12db K2837.Találtam adatlapot 2SK2837-ről ami remélem ugyanaz ![]() Mivel lehetne ezt helyettesíteni?Úgy néz ki,hogy 1db rossz csak
Milyen típusú inverterben van 6-6db FET párhuzamosan? Az inverter gyártója és a pontos típus kellene, hátha találok valami helyettesítő típust.
ez egy iweld ZX7-200 típusú gép.
az a gond eredetit sem találok sehol Nomeg a dióda típusa: D92-02,ilyet sem találni
Gondolom kínai gyártmány lehet(?).A dióda a szekunder körben van?
lehet kína,de fene tudja,mert semmit nem látok rajta.
A diódákból szintén 6-6db van a két hűtőbordán.
A hasonló teljesítményű olasz EP System-ben IRFP 460-as FET-ek vannak. Össze kellene hasonlítani a két FET adatlapját, különös tekintettel a
gate kapacitásra ;bekapcsolási-kikapcsolási időre és veszteségre. A feszültség és áram adatok azonosak(azt hiszem, az Rds on az IRFP-nél picit nagyobb, de ez nem zavaró,ha nem használod csutkán). Ja, és ha nem azonos típusú és szériájú a kapcsolóeszköz ami csereként rendelkezésre áll, akkor mindet cserélni kell. De itt is figyelni arra,hogy lehetőleg azonos gyártótól és szériából származó legyen az összes cseredarab. A diódára hirtelen nem tudok mit mondani. Azt hiszem 200V-os típus lehet. Általában 30A-es diódákat szoktak párhuzamosan kötni, de találkoztam már 60A-es diódával szerelt géppel is.
És igaz az STW20NB50!
A dióda adatlapját mellékelem.
Az STW20NB50 az Incomp-nál beszerezhető, kb.600Ft/db
köszi mindkettőtöknek.mindjárt meg is nézem,mert a hq-nál nem beszerezhető.
ha a diódára is lenne helyettesítő nem bánnám
Pl.: RURG3020CC, itt az adatlapja. Hasonlítsd össze a két diódát bekötésük szerint, mert nekem most nincs rá időm. Szerintem azonos a bekötésük.
