Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Hali.
Ezt a kapcsit csináltam meg. A Vpp (vagyis MCLR) láb csak íráshoz kell? Azon most nincs semmi fesz, mert kiszedtem a Q5-öt, hogy kiderítsem hol a hiba is pontosan. Nemsokára elfogy a tejberizs is
Tedd vissza a Q5-ot. Indítsd el a PicKit2 programot. Állítsd be az 5.0V-ot. A Tools/Troubleshoot. A Vdd-t hagyd 4.6 V-on. Test. Írd meg mit mér - közben figyelj, melegszik-e valami.... Szia
A Troubleshoot-nál 4,5V van a progiban, a Test-re kattintva az ICSP Vdd lábán 4,5V van. Nem melegszik semmi.
Simpinek: közben a D2-ről le lett véve a rövidzár és a Q5 visszalett rakva.
Ez egyre bonyolultabb..
A Vdd-vel eddig se volt nagyobb baj, a Vpp-n van kint a 4,5V mindig. Aztán ha végigmegyek a troubleshoton akkor 0 lesz a végén a Vpp-n utána ha nyomok egy Check Communationt akkor ottmarad a Vpp-n a 4,5V. Mostmár a progi se indul el, ujrainditom a gépet
Terheld meg a Vpp-t 1k-val a GND-höz. Akkor is ott marad a feszültség? Szia
Akkor is rajta van a 4,5V.
szerk.: ha a rajzon látható csekboxot bepipálom, akkor 2,4V lesz a Vpp-n egyébként 4,5. A Vdd rendesen működik.
na most kérdeznék valami nagyon kínost ![]() azokat a fránya ellenállásokat honnét kell nézni? van rajtuk + , - oldal ?? üdv.
A Q3 állandóan nyitva van. Mi mérhető a Gate-jén ill. a pic 25. lábán a Troubleshoot menüben, a Vpp be ill kikapcsolt állapotában?
A segédprogramok közt van ellenállás színkód fejtő
az megmondja
Itt kérdezd meg! - Katt ide! -
A Gate-n ill. a 25. lábon azonos értékek jelennek meg, mert csak egy 220 ohmos ellenállás van köztük.
Bekapcsolt állapotban a Gate-n 0,11V van, az ICSP Vpp-jén pedig 10,9V. Ha a /MCLR On-ra kattintok akkor a Gate nem változik, az ICSP Vpp-jén pedig 2,4V van. Ha a /MCLR Off-ra kattintok akkor a Gate még mindig nem változik, az ICSP Vpp-jén 4,33V van. Ha a Next-re megyek akkor a Gate még mindig nem változik (tehát a 0,12V marad), 2,42V lesz az ICSP Vpp-jén. A Finish gombra kattintás után 4,79V van a Gate-n és 4,35V van az ICSP Vpp-jén.
Mérd meg a Q4 és Q5 gate-jét is a Vpp bekapcsolt/kikapcsolt állapotában. A MCLR jelet ne vidd alacsonyra... A hiba szerintem a következő: A Vpp kikapcsoló Q4 vagy Q5 körül lesz a hiba. Ha a Vpp előállítás jár, akkor az ICSP Vpp kivezetésre a 10.6V kerül (Egy kicsit alacsony...) Ha a Vpp előállítás nem megy, akkor az L1 - D1 -en keresztül a USB táp kerül az ICSP Vpp kivezetésre. Azt kellene eldönteni, hogy a Q4 vagy a Q5 a hibás, vagy valahol rövidzár van.... Szia
A Q5-ön bekapcsolt állapotban 0,1V, kikapcsolt állapotban 0,8V van.
szerk.: a Q4-en bekapcsolt állapotban 3,28V van, kikapcsolt állapotban 0V van. Közbe megint ordibál...
A Q5 Gate kivezetésének kikapcsoláskor jóval nagyobb feszültségre kellene mennie (USB táp - D1 nyitófeszültsége)... Q4 gate és drain kivezetéseit is mérd meg (és írd meg melyiken mit mértél...). Milyen pontos az R2 - R3 ellenállásaid (1% -os kellene)? Szia
A testhez képest a Gate bekapcsolt állapotban 3,29V, kikapcsoltban 0V.
A testhez képest a Drain bekapcsolt állapotban 0V, kikapcsolt állapotban 0,8V. Az ellenállások 5%-osak. Kezdem feladni...
Q4 G-je a 2550 23-as lábáról kap vezérlést közvetlenül. Nekem az a 3.29V kevésnek tűnik, ott illene közel tápfeszültségnek lennie. A PIC táplábán (20-as) milyen feszültséget mérsz? A D-n lévő feszültségek sem tűnnek jónak, nincs véletlenül felcserélve Q4 D és S lába? Vagy esetleg rossz a Q4...?
Idézet: „Q4 G-je a 2550 23-as lábáról kap vezérlést közvetlenül. Nekem az a 3.29V kevésnek tűnik, ott illene közel tápfeszültségnek lennie.” Ez a PIC hibája? akkor nem kinlódok tovább, többet nem költök rá, majd talán fél év múlva veszek egy normális PICkit2-t...
Még ne add fel... Lehet, hogy csak a terhelés miatt van rajta csak 3.29V. Vedd ki a Q4-et. Mérd meg a 23. lábat. Ne törődj vele, hogy hibát fog kiírni a program... Most azt is megmérheted, hogy a ICSP Vpp lábon van-e feszültség ha a Vpp ki van kapcsolva - a Q5-öt R5 lezárva tartja... Ha a Q5 gate-ját földre zárod, akkor az ICSP Vpp-n meg kell jelenjen a Vpp ~ 10-11V vagy a USB +5V-0,3V. Ellenőrizd le, hogy a Q4 jól van-e beültetve, tényleg BS170.... Szia
Még nem adom fel
Viszont a méréseket majd holnap folytatom, mára elég volt ennyi.
Nem a PIC hibája, hanem inkább a Q4, amit kapcsol az a láb, az jelent nagyobb terhelést, mint kellene. Ezért írtam, hogy a Q4 körül nézz szét. Csináld meg azokat, amiket Hp41C írt!
Ha a Q5-öt kiveszem akkor az ICSP Vpp-n nincs feszültség.
Q4-ről volt szó, azt kellene kivenni, és úgy mérni.
Kivettem a Q4-et, így 4,64V van a 23. lábon.
A Q5 Gate-jét egy 22 ohmos ellenállással földre húztam, így az ICSP Vpp-jén 4,2V van, ha a troublueshotban bekapcsolom, akkor 10,8V van.
Akkor megvan a bűnös. A Q4 -nél volt valami hiba, az nem engedte a 23. lábat fel. Ha van másik BS170, próbáld meg azzal, ha nincs, akkor egy EBC tokozású BC sorozatú NPN tranzisztorral is lehet kisérletezni, de a bázis kivezetését vágd le rövidre, forrassz rá egy 1..10k ellenállást, úgy ültesd be a FET helyére. Most már lekapcsolt a Vpp is? Szia
Kicseréltem a Q4-et, nincs Vdd sem Vpp hiba és felprogramoztam egy 1320-at és villog rajta a LED
Viszont a PIC12F675-nél OSCCAL érték nem tetszik neki és helyreállítani se tudja az auto regenattel. De nem baj, most úgylátszik ez működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget, főleg Simpi kollégának, Ő sokat segített nekem szkájpon.
Tanulságok: - A mos-fet ek sokkal érzékenyebb jószágok, mit a bipoláris tranzisztorok. Forrasztásnál ne használjunk 220V-os pákát, ügyeljünk az ESD előírásokra. - Még kontroller nélkül mérjünk meg minél több dolgot a készülékekben - föleg a kontroller kimeneteit ellenőrizzül le. Ha minden kimenetet egy kis értékű ellenállással tudunk vezérelni, akkor a kontroller is fogja vezérelni. A másik, amit célszerú ellenőrizni: a kontroller lábai ne kapjanak a tápnál nagyobb feszültséget... Örülök, hogy működik és a kontroller is túélte... Szia
Segítséget kérnék a nagyközönségtől...
Problémám: Van 1 szuperúl működő LPT-s PROPIC programozom (szegény már 10 éves...). PIC 16F628A-t és 24Cxx -et minden gond nélkűl tudok írni olvasni vele ICPROG-al. Mst hétvégén sűrgössen PIC 16f690-et kellene felprogramoznom. Kérdés ezzel a vassal miként oldható meg 1x-üen ez és milyen programmal. (Gondolom adapter kellene csinálnom...) |
