Vettem az USA-ból egy OBD 2-es scannert, de hibás a kijelzője. Volna valaki gurunak affinitása megnézni, hátha javítható? Köszönöm előre is! :help:
Rossz hírem van.. nem a kijelző a rossz.. valószínű már a processzora sem indul el, nem inicializálja a kijelzőt, és amit látsz, az ennek az eredménye.. A kijelző csak tápot, meg kontraszt feszültséget kap, ezért látod ezt a jelenséget..
Köszönöm a gyors, és elszomorító válaszodat.
Kicsit azert nyomogasd meg (mindig bekapcsolas elott es kozben tartsd ugy, hogy meg van nyomva/csavarva), hatha akkor beindul. Elvileg szallitas kozben is lehetett kontakthibas.
Ha viszont kinai nevu amarikaitol vetted vagy a contact person kinai, akkor igen szomoruak a kilatasok.
Nem nagyon lehet ezt tekergetni, elég masszív. Visszaküldés felejtős, már régen ülök rajta, meg drága is lett volna. Én még mindig annak örülnék, ha valaki azt mondaná, küldd el, belenézek. Természetesen nem várom el ingyen... :help:
Szia !
Küldd el, belenézek. Nem volt még buherálva? Üdv! Luki
Ha valakinek van kedve belekukkantani, még mindig aktuális a kérdésem, kérésem...
Hello,
tudsz képet küldeni a belvilágáról? Első lépésként azt kell eldönteni, érdemes-e egyáltalán küldözgetni ![]() Üdv: Csaba
OK, hétfőn szétnyitom, fotózom!
Íme a fotók:
Jol el van bonyolitva belul
Üdv mindenkinek !
Vettem egy MS309 univerzális OBD 2/EOBD scannert, de hibás szerintem. Renault tháliám van 2004 következő a problémám,hibakódot szeretnék törőlni, csatlakoztatom a kocsihoz gyújtást is ráadom elkezdi be olvasni de kis idő múlva hiba üzenetet ír ki , hogy nem tud csatlakozni .Nem értem, vagy valamit rosszul csinálok ? Pár képet csináltam a scanelröl ,hátha valaki tudna segíteni . Köszönöm előre is! :help: A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2018
A szoftverről (azt nem tudom mi, de hallottam, hogy esetleg "akár" arra is szükség lehet
![]() De nem értek hozzá ![]()
Szia !
Meg próbáltam . Próbálkozik beolvasni a következökkel :SAE J1850 VPW ,SAE J1850 PWM,OBDII,KWP2000,ISO 9141-2. Sajnos nem tud kapcsolatba lépni vele. |
