Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Erdekes lenne ha alatamasztanad par szamitassal es peldaval az erdekes allitasaidat.
Szoval a szigeteloanyag +csevetest milyen aranyba van a B*I*L szorzattal? Elektromos terhelhetoseg-rol volt szo .Ha az elektromos terhelhetoseg nem novelheto nem jutunk oda hogy gond legyen a mechanikai igenybevetel. Szoval egy sosros ellenallas /induktancia nem szamit ...ez erdekes dolog. Masok meg szornyu "vastag" hangszorokabelekkel kinlodnak. Honnan van ez az idezet ?: A légrésen kívül tartózkodó meneteknek nem sok köze van köze a soros ellenálláshoz, de annál több a hangszóró lineáris tartományához, mechanikai terhelhetőségéhez.
Vagy araldit.
sziasztok 7,5cm-es hangszórót merre lehet találni mert én kerestem pár helyen de nem nagyon találtam.?
Autósok között van egy szabvány ~75mm-es, Monacor is árul, meg a H2000 egy sonyt. Így hirtelen ezek ugranak be.
Oké köszi.
Az nem zavar,hogy az Araldit egy gyüjtő név ?
Van köztük alacsony, és extra magas hőfoktürésű is Tipusszám nélkül, semmit nem ér az info, söt még az erdőbe is bevihet egy rosz tipusválasztással Nem az Araldit a rosz, hanem a lehetséges választás
Igazából nem olyan lényeges. Ha 80 fokot kibír, és ezt mindegyik elviseli, akkor már használható. Egyébként meg rá van írva a dobozára. xD Ha valaki nem tud olvasni, annak típusszámot is hiába adok. Ne kötözködj. ![]() Ha már.. Araldit az márkanév-tulajdonnév, nem gyűjtőnév. És a gyűjtőnév is egy szó.
Életem során felemésztettem néhány doboz ilyen-olyan dobozzal, tubussal, de még olyant nem láttam amin specko lett volna
Nyiró, huzó, lefejtő, erő a hömérséklet függvényében, vagy a klimaállóság
http://www.kirkside.com.au/Uploads/Images/araldite-2014(1).jpg[Link][/url] Ez épp a 2014, ami hőállós.
Már megvan a ragasztó (epokit) van vagy 10 éves és még jó!
Csináltam próba ragasztást. Nagyon jó lett, a hőállóság pedig szerintem kiváló. Mivel pillanat pálkával melengethetem percekig, még csak meg sem barnul.
Visszont jó macerás dolgozni vele.
Valamelyik kolléga használta, és cserepesre repedeztek a csévék. A javitásra hozott cucokon láttam
Az epokitet ?
Mi van ? Nem jön a brutál hangszoró mágnese mágnesezni ?
Az epokit-ot.
)- nagy teljesitmeny - nagy hö - hamar kiszarad/repedezik. De-De !!! Csutortokon lesz szabadnapom. Keszulj mert nehez. )- de lehet csak penteken lesz "soforom". (Szerk.: Szert tettem egy ilyenre es hat ... egy eromuvel vetekszik. )
Teljesen mindegy, a megfelelő ragasztók-huzalok, amikkel jól lehet dolgozni, pár dekás kiszerelésben nem elérhetők.
Na ezzel legalább jól lehet dolgozni, de nagyteljesitményhez ne használd, nagyon kilágyul
Tudod, hogy a veseleverő hangerőre, bömböldére nem ugrok. Az auto kasznija se örül, mert nagyon hamar kezd korodálni a megrepedező festék miatt. Mikrorepedések a rezgétől. Nem látszik, de a nedveség látja, és teszi a dolgát
A linkcimed nem adta a készüléket. Regisztrálni kell. Annyira nem vagyok kiváncsi egy "erömüre" Mégha tényleg erömü lenne. Netalán a kocsit hajtaná. De ez fogyaszt ! 330-as benzinből Nemrég néztem egy linket ló..... autoserősitőről. A hatásfokot is bekakalkulálva egy trabant lóereje kelett az elátásához Ki látott már ilyen krehácsot ami erre képes generátor ügyileg ? Az egyébb problémákról, már nem is regélek
200-300W az sok?
400 fokig semmit nem változik szegény ragasztónak az állaga. Most próbáltam! Lehet még tovább is bírná csak nem kísérletezek tovább.
400°C-nál a huzal szigetelése is semmivé lesz.
Attol fug hogy hangszorohoz hasznalod vagy kavefozohoz.Normalissan kb 80 fok az amit kibir a rezhuzal szigetelese,modjuk a hangszorok eseteben a plusz ragasztoreteg megengedi hogy nagyobb hot is kibirjon atutes nelkul .
De ha a teljesitmeny enyire rossz akkor semmi ertelme az egesznek.Minnel nagyobb erot nyomsz egy ( kulonlegessen a gyenge hatasfoku) hangszoroba annal roszabb lessz a hatasfok a melegedes miatt. Jominosegu draga hangszoroknal a "powercompression" -3dB ,vagyis a fele erot elfuti abbol az 1% -bol amit szolna. En " UHU PLUS"-t hasznaltam miutan az elektromotor gyar tonkrement .neha nem volt elegge hig de felmelegitve es gyosrasan dolgozva OK volt. Van hangszorom amit javitottam aminekl a tekercs felso reszenek a szigetelese feketere van egve es a ragaszto lakknak semmi baja. Mihez a 400W autoba ? olyan duborgo versenyre? Errol jut eszembe ,srackoromban volt egy rollerem meg tricikli-m is volt ,egy drotot tettunk a kullokhoz hogy jol "keregjen" es le fol cikaztunk a jarganyainkal hogy mindenki minket lasson/nezzen ...hehe .Gondolom ilyesmi es az autos Bum Bum is .
Az uverapid ? Meglepne a 400fok
Tehát tökéletes választás az eporapid.
"400W-nak" diszkóba a helye. Kocsiba meg bőven elég egy 80-90w-os quad. :yes:
Megkérném a tisztelt társaságot, ne higítsa fel a témát ide nem illő felesleggel. Arra ott az OFF téma. Szelektálva az utóbbi pár oldal.
Mik a hatranyok ?
- ilyesmiket meg nem hallotam. Es meg mindig szeretnek formahuzalt. Most mondhatod: Okos ember mas karan tanul. - de en tapasztalani szeretnek.
Gondoltam feldobom a topikot egy pár képpel.
Mivel most lettem kész ezzel a 25cm reflex középpel.
Egy probléma adódott sajnos 0,18 huzalt nem tudtam szerezni ezért 0,20 lett megtekerve. Így 7,4Ω lett, de így is szépen szól, és nem súrol bele sehol.
Van egy pár, de az alapprobléma, hogy nem szól jól
Egyszerünek tünő kontrollnak látszik : azonos kereszmetszetü drótot meghallgat ágyteszttel. A gond : az azonos gyátmány, minöség beszerzése
Az "ágyteszt" nem létezik.
De ha mégis, akkor is legfeljebb a hangszórók darabszámát tudod eldönteni, ha lepakolod őket egymás mellé az ágyadra. ![]() Olyan nincs, hogy nem szól jól. Legfeljebb nem jól használják. Azonos huzal beszerzése valódi hangszórógyártóknak sosem volt gond, csak nem barkács-szinten kell gondolkodni. Ui: egy kb. két hónapos hozzászólásra sikerült válaszolnod..
Milyen ragasztoanyagot hasznaltal a csevetest es a membran osszeragasztasanal ?
A keprol nekem ugy tunink, hogy egy kicsit suru. - legalabis en jobban szeretem a folyekonyat. Mert a papirral duffuzivabb kotest tud letrehozni. A kesz csevetestett hogy szeded le a hengerrol ? - nem szorul ra ? |
