De miért....... Már bocs, de ilyen vackokkal még az időt is tölteni. A DT-1 bátran kinevezhető a legrosszabb SAL dómnak. És ez a szint azért már jelent valamit.... Valami borzalmat.Ha lenne egy SAL-os váltód, egy centivel sem lennél bentebb, mert ezekhez a hangszórókhoz halálosan biztos, hogy nem jó egyik sem, amit árulnak. Első közelítésnek... A mélyközép elé 820uH körüli tekercs, a "magas" elé: (6,8R || 1,0u) + 3,3u....
Idézet: Amik kapásból használhatalanok, főleg ha egy kezdőről van szó, aki csak a keresztezési freki beírására képes. „Ennek méretezésére találsz a neten sok kalkulátort.” Idézet: A kondi nem választ le semmit, csak a saját frekvenciafüggő impedanciája miatt söntöl a magasabb frekvenciákon. Méretezéstől függően adott frekvencia fölött csökkenti a hangnyomást, alatta pedig növeli, mellé pedig eredő impedanciát csökkent.„ha a mélyet is le szeretnéd választani róla, akkor pedig egy megfelelő méretű kondenzátor is” A hangszórók impedanciáját mondjuk így kell elképzelni http://forum.audiodiy.hu/fs/c626an_457.gif[Link][/url] Az, hogy egy hsz 8 ohmos, nem azt jelenti, hogy olyan, mint egy 8 ohmos ellenállás, mindössze annyit, hogy a minimumimpedanciája nem esik sehol 6,3 ohm alá.
swiftboy- nak csal sal hsz-i vannak.
:nyes:
Hát ez van akkor, hogyha a rokonságban valaki a somogyiban dolgozik
![]() Amúgy sohasem volt bajom a somogyis cuccokkal. Több hangfalam van itthon, (somogyis hangszórókkal) amiket használok is, és szerintem szép hangjuk is van, meg jól is bírják. (nem mellesleg zeneszerkesztéssel, keveréssel, maszterrel foglalkozok és somogyis cuccokon keverem ki a számokat, zenéket, de eddig még nem érkezett panasz a munkámra! Jah és jó fülem van!) Amúgy meg hogyha szar lesz a DT1, akkor szerzek bele mást. De most ez van, ez lesz. Meg amúgy is eladásra csinálom ezt.
Már egy 30-40 éves Orion vagy Videoton hszhez képest is kifejezetten használhatalanok. Szóval nehezen lehet értelmezni azt a "szép" hangot. Az érzéketelnségükről, és egyéb bajaikról nem is beszélve.
Hali, van egy kérdésem, előre szólok lehet hogy értelmetlen. Szóval van két darab 2utas hangfalam amiben proel 98smt15sw4 tipusu mélyközepek vannak. Ezt a két hangfalat elszeretném adni, és már vevőm is van rá, csak az a probléma hogy ő azt szeretné ha átalakitanám kicsit a dobozt, mert azt szeretné hogy erőteljesebb mélyet nyomjon. A mellékelt rajzon látható a láda(és a belső mérete is fel van tüntetve), a ládákban van két reflexcső ami 55mm átmérőjű és 60mm hosszú. Arra gondoltam hogy a pirosan jelölt helyre teszek még ugyanilyen méretű csövet, hogy egy ládában 4 cső legyen. Szerintetek igy nagyobb mélyet fog produkálni?
Szereztem egy Sal hangszórót, sajnos csak anniyt tudok róla hogy 150W-os és 4-ohm-os és 30cm-es, és szükségem lenne egy jó hangfaltervre hozzá, és még sohase építettem mélynyomót, ezét kérnék tőletek segítséget egy doboztervebe. kb úgynézki mint ez, de a mambrán széle az zöld színű. Milyen dobozt építsek hozzá? Köszi előre is!
Ha nagyobb mélyet szeretnél, ahhoz ez a változtatás nem biztos, hogy olyan irányú változást produkálna, amilyet szeretnétek. Gondolj bele: Az elv szerint, minél több reflexcső van egy dobozban, annál nagyobb lesz a mély. Továbbgondolva, akkor inkább vedd le a hátlapot, és akkor lesz egy óriási reflexnyílásod, viszont elmondom, hogy ekkor nagy mértékben csökken a mélyed... Ki kellene számolni, hogy egyáltalán van-e értelme plusz reflexnyílásnak. Én egy gyári dobozhoz nem nagyon nyúlnék hozzá...
Nem gyári doboz, én épitettem 2éve. Valaki utánna tudna számolni, hogy érdemes-e még két csövet beépitsek?
Hisz te is tudod a választ.
T/S
Igen, de nem ismerem a pontos TS paramétereket, és lemérni sem tudom, mert nincs egy normális hangkártyám, abban reménykedtem hogy valaki már mért ilyen h.szt és megosztja velem.
Ha teszel mégegy csövet, kevesebb lesz méylben, de kiemel 80-100Hz környékén.
Jó öreg zöldperemes SAL.. zárt doboz.. szerintem 50 liter körül, de ezt majd pontosabban valaki megmondja. Sokmindenre ne számíts tőle..
Köszi, tehát akkor a láda formája az nem számít? Illetve nemkell rá ilyen pár centi átműrős lyuk meg reflexcső bele? Amúgy jelenleg 90 literes ládába tettem Köszi!
Hali! Az egyik hangdobozhoz a win isd 8cm reflexcső átmérőhöz 3,5cm csőhosszt adott meg, ami nekem kicsit rövidnek tűnik. Tévedek, reális?
A vevonek eppen jo lesz, mert ott emel ki ahol eleg erzekeny a ful -> a "mai" zeneknel.
Ezt tapasztalatbol irtam. - allandoan a 80-90 Hz kornekeny kiemelo ladak amik az embereknek alltalaban tetszik. Illetve ha egy erositon van "Bass-Boost", es kerem hogy allitsak be a nekik tetszo hangot, akkor 70-100Hz koze csavarjak. Elfajult egy izlessel rendelkeznek az ilyen "fel-hasznalok".
Üdv mindenkinek!
A következő problémám adódott, remélem tudtok segíteni: Számítógép kimenetét erősítőre kötve hallgatom zenéimet, az erősítőn 2 db Jamo E350 -es140 W-os hangfal van. Egy ideje a következőt produkálja: Az egyik hangfalból teljesen eltűnt a magas hang, azaz abszolút nem működik a a magasat adó hangszórója, de nem ment tönkre, mert egyszer csak úgy magától visszajött egy pár napig... A másik hangfal is ezt produkálja, tehát itt is elmennek a magas hangok, ha huzamosabb ideig van használva az erősítő, főleg ha kicsit feljebb veszem a hangot. Viszont ez véletlenszerűen visszajön-elmegy, folyamatosan. Mi okozhatja ezt szerintetek? A hangfalak nincsenek túlhajtva. Ki lett próbálva másik erősítővel is, ott szintén ezt produkálta.
Akkor viszont nem erősítő, hanem hangfal hiba.
Nekem régebben hasonlót produkált (csak tompább lett) a hangfalam, a hátlapi csatlakozónak a csavarja volt kilazulva, lötyögött a kábel benne.
A hangszóróba bevezető huzal eltört, és hol érintkezik, hol nem (kuka).
próba: kiveszed a hangszórót, és párhuzamosan ráteszel egy másikat. Szinte mindegy milyet csak halkabb hangerőn.Ha az szól (99%) akkor eredeti típus beszerzése következik.
A tapasztalataimat szeretném megosztani. Kb. 4 éve csináltam egy mélyládát 50cmx50cmx50cm-es volt és az előlap be volt süllyesztve 4 cm-el. A mélynyomó egy SAL 3040 alumínium porral szórt membrános 30 cm átmérőjü volt.A hangváltót már nem tudom,de az is SAL-os volt,azt tudom.Rendesen összecsavaroztam és utána ki sylo plastoztam.Befedtem hangfal kárpittal és raktam bele szivacsot bőven.Hátulra raktam egy sub nyílást a mély hangoknak,hadd áramoljon.Egy kis hifiről ment és annyira brutálisan szépen szólt,hogy le a kalappal ÉN hülye meg eladtam egy évre rá kb. Pedig még jól is nézett ki Azt mondták,hogy a kocka láda nem szól jól.......hát szerintem meg nagyon is jól szólt.
Köszönjük Emese.
Idézet: „Köszönjük Emese.”
És a sok szivacs, nem akadályozta a mély hangok áramlását hátul a sub nyíláson?
A szivacs térfogatcsökkentésre való.
ez a szivacs...
Nekem Shalafi azt mondta anno: "A szivacsot nem kell levonni a térfogatból, ha csak nem zárt cellás.."
Az mondjuk kétségtelen, hogy agresszívabban macerálja a doboz jósági tényezőjét, mint a vatelin.
Még kezdő vagyok tehát bocsi ha nagyon amatőr a kérdésem, de most csináltam az első fotózott áramkörömet, már kész is van a nyák de most jöttem rá, hogy nagyobb lett mint kellett volna. Egy hangváltót szerettem volna építeni, amit itt az oldalon találtam, és a mellékelt nyákrajzot nyomtattam ki eredeti méretben. A kérdésem az lenne hogy mi alapján tudom meghatározni a nyák kinyomtatandó méretét. Erröl lenne szó:http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_atereszto_szuro.html?pg=1 Az elkészült nyák képét csatoltam. Előre is köszi a segítséget.
Valaki tudna adni nekem egy zárt láda tervet? úgy 20-30 liter kb. nem szeretnék kockát mert az nem néz ki szépen. előre is köszönöm
Milyen formára gondoltál? "Klassik" - vagy hosszúkás forma? Végülis mekkora átmérőjű hsz megy bele? Vagy szubláda lesz?
Úgy szoktam a nyákot ellenőrizni , hogy előbb kinyomtatom normál papírra , és rápróbálok egy alkatrészt , pl egy IC-t. Azonkívül mindenképpen van egy pici felirat , vagy egy dátum ,vagy e-mail cím is a nyákon , azért amikor felvasalom , akkor olvashatóvá válik , így ne történhet meg az , hogy a tükörkép nyák készül el.
:nyes:
