Fórum » Nokia TV javítása
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Máj 24, 2008
Sziasztok! Lehet ezért a témáért agyonütnek, de nem találtam amit keresek
Szevasz, remélem új kondikat tettél a tápba mert csak azt érdemes a használt komoly károsodásokat okozhat.nézd meg a sortranzistort is,nagyfesztrafó mellet van egy lemezen(hütön) és annak a kolektor kondiát kb.8-10n/1600V.Ha a tranyó hibás cseréld a kondit is,de lehet még a nagyfesztrafó is meg bármi egyenlőre ezeket probáld meg.Üdv.Misi.
már azon is túl vagyok, nincs baja!
Probáld meg egy izzóval, kiragasztod a sortranzisztort, a kollektor hellyére és a testre rákötöd az égőt,ha világit jó a táp, akkor pedig a nagyfesztrafót kéne megprobálni egy másikkal helyettesiteni mert a Nokiáknál az ilyen esetekben igencsak ez a baj,de lehet a sortrafo szekunder oldalán is keresgélni hogy nincs-e zárlat.Jó munkát.
oké köszi holnap nézegetem. de sortrafón te a sorkimenőt érted igaz? mert a sorvégtranyón én annyit néztem hogy nem zárlatos-e és nem volt az
Bár a műsorok olyanok, amilyenek, de mégis jó, ha működik a TV...
Szóval van egy gyengélkedő készülékem. Nem mai példány. ITT Nokia Ideal Color 3126. Eleinte csak egyre később éledt fel. Mostanra fokozatosan romlott szegénykém és a szinkront nem tartja. A képtartalomtól és csatornától függően leginkább a sorsziknront engedi el, tehát a függőleges vonalban hullámos görbe részek vannak. Ha túl világos a kép, akkor a képszinkront is elengedi és fut vagy félképre szinkronoz be. Mivel a szinkronbehúzás engedélyezi a hangot, az sincs mindig. Még nem szedtem szét a TV-t, nem mértem bele. Nagyon örülnék egy kapcsolási rajznak, és hogy melyik alkatrész lehet a bűnös. Tnx.
Szerintem it megtalálod. http://www.eserviceinfo.com Nokia Core2 chassis alatt. Sok sikert, ha tévedtem, bocs!
Van egy ITT Nokia tv. (IDEAL COLOR 5530) Nagy valószínüséggel meghibásodott a teletext modulja (külön álló modul). Ki szeretném iktatni. Ha tudna segíteni valaki, hogy hogyan lehet átkötni a csatlakozónál. Előre is köszönöm szépen.
Hello. Az én tv m nem NOKIA de gondoltam ide irok,mert hasonló a gondom.Tipusa Continental CT2011. Nem indul be,csak a hangszórón halllatszódik állandóan kattogás,mintha inditan és kikapcsol,majd ujbol.Probáltam a 40w os égöt,de nem világit tehát gondolom hogy a táp lehet a gond.kapacitásmérövel átnéztem minden kondit a táp körül,de mind oké.Diodákat is átnéztem,kapcsoló tranyót is.Sajna kapcsolási rajzom nincs hozzá.Mit hagyhattam ki az IC n kivül,mert azt nem tudom ellenörizni,vagy tudnam e ugy próbálni hogy a táp sekunder részén kirántom az egyenirányitó diódákat és lemérem hogy ugy be e indul a táp.Vagy igy ne is probáljam?Köszi
Sziasztok! Keresem a NOKIA HOTEL TV 1730HS vagy 2130 HS rajzát. A netem sajna nincs fenn,ebben óra, rádio egység is van.Köszi
Van egy régi 51cm-es ITT ideal color tv-m, még nem nokia. Esetleg kép alapján tudja valaki a számot mert a cimke már leesett róla. Két hibája van jelenleg. Ugyebár alapból van ennek a tvnek, egy "cicergő" hangja amikor működik. Ha hidegen indítom a tv-t, kb 1.5 óra után vagy ez a hang lesz hirtelen erősebb vagy megjelenik egy másik "cicergő" hang, ezt megállapítani nem tudom. A lényeg, hogy hirtelen hangosabb lesz és ez állandósul is. Ez a hang a képektől, képváltástól független szerintem. Az ágyú környékéről jön talán. Másik hiba, hogy időnként fél másodpercre lekapcsol és ez a kimaradás olyan rövid, hogy újrainduláskor nem standby-ba kerül hanem visszakapcsol. Pont ezért egy ideig csak azthittem az adás szünik meg, de észrevettem, hogy ilyenkor a program kijelző is elsötétül, tehát valami a készülékkel nem oké. Szerintetek mi lehet a gond vele? Most volt lent szerelőnél, de sajnos ezeket nem vette észre. ![]()
Sziasztok van egy ITT Nokia tv m . az a broblémám vele hogy kivágja a tranyot álandoan de nem egyből hanem ugy 2-3 szori inditás után ha takok bele másikat ujra kivágja de adig van kép de kőzépen csak és elég gőrbe a kép mi lehet a baja ?
a válaszokat kőszőnőm előre is
A kondenzátorokat és diódákat ellenőrizd a tranzisztor körül. Nameg a forrasztásokat is!
oksa kőszi . És még azt szeretném kérdezni tegnap kaptam egy palladium 101 es tipusu tvt mikor bekapcsolom világit a készenléti megnyomom a távirányiton a bekapcsolot. És a képcső lemágnesol és utána kikapcsol ez mért van ?
kőszi erőre is a választ
Vagy a sorvégfok nem tud beindulni egyáltalán (vezérlés szakadás, tápvonal szakadás), vagy beindul, de valamelyik sorvégre kötött részegység (pl.: függőleges eltérítés) nem indul, és ezért a vezérlő letilt. Először méricskélni kell a táp körül.
Hogyan lehet a kondenzátort ellenőrizni ha az be van forrasztva?
Forraszd ki, és úgy ellenőrizd kapacitásméréssel!
Hell nagy bajban vagyok az ITT nikia tv vel cserélgettem az electroid kondenzátorokat elindult a tv de. bejőn a kép nemvágja ki a tranyot de a kép kőzépűt van és gőrbe álitottam a táp potián ha leveszem a teljesen akko elől jőn a hang és akép de csak kicsit későb ugy 2-3 perc mulva és lassan reagál ha programot akarok váltani de viszont a kép ugyan ugy rossz.
![]() szentem kevés a feszűtség arra nyanakszom de nemtoom melyik kondi okozhatya . kőszi előre is a segitséget
Biztosan oda való kondit tettél be? Azonoz értékűvel helyettesítsd a régit!
igen mert ugyan az a tipusu tvből szedtem ki és az műkőtőtt csak vezérlése ment tőnkre.
van még egy kérdésem. Van két mágneses tekercs a sorkimen krűl ami a képet széthuzza és egyenesbe hozza egy vastag meg egy vékony azt hogy hivják? kőszi a választ
Sorméret beállító és linearizáló tekercsek.
Mekkora a sortápfeszültség? Cserélgess még kondikat. Ha nem füstöl valami, akkor szűrőkondi hiba lesz!
Szijasztok van 1 nokia ITT tvm és hiába csinálok vele akármit 1 szerüen nem jövök rá mi a a baja anyi a gondo hogy a képet ugy adja be hogy középen 1 fehér csik fut tipet kérnék hogy mi lehet a baj ?? min kénne álitanom?? mert hang az van ??? köszi elöre
Csak egy vízszintes csík van? Akkor a függőleges eltérítés nem működik. Mi a típusa?
Hello sajnos netudom a tipusát de azt tudom hogy 51 cmers a kép átmérője meg anyit tudok hogy ITT nokia :S sajnos És igen csak 1 vizszintes csik van és nem jövökrá hogy mi lehet:S a szerelő se jött rá:S hang van szoval képcsőves nem lehet meg a kondik is jok benne :S szoval nemtudom mi lehet de ha tudsz valami tipet tanácsot akkor szivesen meg fogadom köszi hello
Csinálj pár képet a készülék belsejéről, ha már a típust nem tudjuk.
Hello aza helyzet nincs fényképezőm és nemtok képet csinálni de vatarán volt rola kép vagy is a külselyéről van csak de hát ha valamanyivel közelkebb keülünk a tipusához
A hátulján sincs felirat? A belsejében sincs?
