Segítséget szeretnék kérni az UPA programozóval kapcsolatban. Szeretném olvasni a 68HC11E20 tartalmát, és sehogy sem akar sikerülni, mivel még soha nem használtam ezért lehetséges, hogy valamilyen beállítás vagy valami elkerülte a figyelmemet. A tesztelés sikeresnek mondható, lásd mellékelt képet, az oszcillátort már minden lehetséges állásban kipróbáltam. Köszönöm előre is a válaszokat.
Szevasz!
Ezt a mikrokontrollert ugyan nem ismerem, de talán mindegyiknél beállítható programozáskor az az opció, hogy nem olvasható ki belőle a program, nyilván copyright okokból. Ha kiolvasható lenne, vidáman lehetne az egész eszközt klónozni, azt azért meg mégse szeretnék.... Üdv: StMiklos
Nem hiszem, hogy ilyen gond lenne. Ez egy légzsák indítójában található, és a tartalom módosításával lehet úgymond újraindítani. Feltöltendő tartalmam van több is hozzá, és mások tudták olvasni –írni, így van meg a tartalom. Ebből gondolom, hogy lehetséges olvasni – írni. A másik dolog pedig, hogy miért is lenne a programozó listájában, ha nem lehetne………. de lehet tévedek. Tomi
Lehet, hogy védett módban van van a memória-hozzáférés. A dokumentum 2.5.2 pontjában írnak erről a beállításról.Bővebben: Link
ennyire sajnos nem jó az angolom, azért köszönöm.
A dok segített valamennyit, mert a programozó leírásában egy kettő helyen más volt a lábkiosztás. Ebből is biztos adódhatott gond, most legalább sikerült megfelelően bekötni, de jött egy újabb gond. A egyik lábnál „Bad” –t ír, valami ötlet, hogy miért ?
Ki kell választani, hogy mode A-ban, vagy B-ben működjön a kontroller.
Például Special Test-nél MODA-t magas szintre kell húzni, a MODB-t alacsonyra. A doksiban: "2.3.2 Mode Selection". Én is most ismerkedem vele, nagyon profi cuccnak tűnik.
ez nekem így elég kínai ahogy belenéztem
A programozó nyákján kell kiválasztanod hardveresen az üzemmódokat. A MOD lábakra adott 5V-al, vagy testtel (0V). Mutatja programozó az ablakban, hogy melyik üzemmódválasztó lábon milyen feszültség van. Ha programnak nem tetszik, akkor jelzi, hogy "BAD".
Biztos érteni kellene, de nem értem.
A programozó nyákján nem találok ilyen lehetőséget. 3.3V , 5,5V van ha erre gondolsz , bár ettől se változott semmi. Valahogy le tudnád írni részletesebben, vagyis valami érthetőbb módon. Nagyon köszönöm.
az nem teljesen világos, hogy a MOD lábakon, hogy tudom változtatni a feszültséget
Tehát ha jól értem, akkor MODA vagy MODB –t használom. A MODB -t, ha használom akkor nincs „Bad” , ha MODA –t akkor van.
Ílyen most , a mallékelt képen.
Nem tudom, de szerintem le van tiltva a memória-hozáférés.
Már fentebb is írtam, hogy valahogy kivitelezhetőnek kell lennie, mert több helyen is található hozzá tartalom amit mások írnak és olvasnak. Nem mellesleg ugyanennek az adatát még az autó OBD csatlakozóján keresztül is lehet módosítani. Tehát biztos én nem csinálok jól valamit csak arra szeretnék rájönni, hogy mit.
Remélem látszik jól és lehet érteni, hogy mi szerint kötöttem be. A MODA-t nem kötöttem be csak a MODB-t. A programozó pedig úgy van ahogy a képen is.
Szivesen átnézem, de hozzáteszem, nem igazán értek a mikrovezérlőkhöz, ezzel is csak ismerkedem. Talán hasonló témájú fórumokon lehetne még tájékozódni a programozás felől.
Szerintem mindkét MOD lábat határozott szintre kellene húzni, nem csak úgy a levegőben lógatni.
Igen, ez így is volt a jelölt helyen volt mindkettő MOD, de akkor jelzi a „Bad” –t .amit egy korábbi képen mutattam.
Próbáltam már 3.3V, 5V –on is, a programozót és szoftvert is átállítottam, de a MODB mindig „Bad”-t jelez. Persze most a MODA és MODB is be van kötve.
megoldódott, a MODB lábat kellett felemelni.
Köszi, de nem biztos. Lehet élből tudni kellett volna, hogy fel kell emelni, de azért csak rájöttem
Hát, igen, a szerencse sokszor jól jön!
Szevasztok. Van egy renault immobilizer ECU-m. Elromlott az immobilizere, javítva volt, és a muki amit bütykölt benne, az egy MC68HCP11EVFN (tehát 68HC11?)
Ahhoz, hogy tudjak is kezdeni valamit az Icvel, kell hozzá egy ilyen úgynevezett UPA programozó? Ha jól értem.. Szükséges a programozóhoz a mindenféle adapter is? Vagy ha nekem úgy is jó, akkor elég ha az RS232 dugasz lábait rácinezem az IC megfelelő lábaira? Vagy az adapter nélkül nem is tudom írni/olvasni az IC-t? Mert ahogy látom, valamelyik adapterben vannak még + IC-k, de valamelyik kisebb/egyszerűbb adapterbe nincs semmi + elektronika, csak a dugasz kimenetei kivezetve az IC tok lábaihoz. Az én immobilizer egységembe egy PLCC 68HC11 van, de egyértelműen nem volt kiforrasztva a nyákból, csak úgy rá volt forrasztva a lábaira a vezetétek. Márpedig pontosan azokra a lábakra volt nekem is forrasztva kábel, ahogy a kolléga is mutatta. Lehet így is írni/olvasni az IC-t, ha be van ültetve a nyákba? |
