Szia! A csavarokat kiszeded és egy plasztikkártyával kell szétfeszegetni! A hang vagy az inverter trafó vagy a panel forrasztási hiba! Van rajt kép valamikor vagy csak az van rajt mint a képen látható?
Legutóbbi bekapcsoláskor volt rajta hibátlan kép, de csak 2-3 mp-ig, utána elsötétül. Úgy néz ki a háttérvilágítás áll le valamiért, mert ahogy elsötétül még nagyon halványan, látszik valami a képből.
Akkor szerintem invertertrafó zárlat! Ki kell mérni a két szekunder tekercs közel egyforma értékű ohmikus ellenállású! Ha nem az akkor az a rossz!
Kösz a gyors választ, megyek megnézem. Remélem tényleg a trafó vacakol, nem a kijelző.
A trafó mind a két szekunderén 14.2 Kohmot mértem.
Fénycsőgyengeség lesz. A fénycső kimeneti fojtójának párszás ohmos ellenállással való átblikkolása szokott segíteni.
Jó lenne ha be tudnád indítani így szétszedve és beazonosítani honnan jön a hang! Sötétben a trafót megnézni nem e sziporkázik! Én nem találtam még ilyet de janocsi így járt nem régen! Csöved ha van esetleg másik monitorból akkor azzal is ki lehetne próbálni. Ha jó marad az ellenállásos huncutkodás mit kadarist is írt!
Nekem bejött a huncutkodás. Először úgy volt, hogy veszek csöveket, de már három hónapja jó ezzel a patkolással. Lekopogtam...
Én is kipróbálom ha ilyen lesz nálam valamikor
Az adott helyzethez kell belőni a pontos értéket. Ha sok áram folyik, akkor az a baj, ha kevés, akkor meg az. Én csak az egyik fénycsőnél csináltam meg ezt, és úgy is jó lett.
A panel alján ez a két fekete lenne az inverter trafó? Erről a környékről jön az a hang. De lehet hogy belülről a fénycsőnél. Megpróbálom a panelt kiemelni és úgy megnézni. Amúgy a képen melyik a fojtó?
Igen azok! De hogy mérted ki ha nem tudod melyik az
A szekunder oldalát mérd meg mindkettőnek hány OHM (a fénycső felőli kivezetéseit). Vigyázni mert az inverter ráz
Sejtettem hogy az lesz, mert az megy a fénycső felé, csak nem voltam benne biztos. Megmértem megint 14.8 Kohm mind a két szekunder. Még a fojtót kéne megtalálnom.
A 2 inverter trafón kívül nincs ott nagyobb tekercs, hol lehet a fojtó?
Kadarist nem szokta elírni a lényeget, de ott ahol keresed, nincs fojtó, csak a CCFL csővel sorban egy (22-100)pF-os kondenzátor van az inverter trafóval sorosan bekötve. Talán erre gondolt, és ezt kellene néhány száz Ohm-os ellenállással átkötni. Ha ez igaz, 1K Ohm-al kezd el vízsgálni a csövet(ket). Vagy várjuk meg, erre mi lesz a válasza?
Segítségeteket kérném egy HP L2035-ös TFT monitor hiba megállapításához. A monitor a csatolt képhez hasonló hibát produkálja néhány perc működés után. A különbség a képtől annyi, hogy csak a monitor bal felén jelentkezik a hiba. Kikapcs-bekapcs után néhány percig OK a működés, majd a bal oldalon kezdenek szétesni a pixelek és 5-6 mp után fekete-fehér vertikális csíkok jelennek meg. A csíkok eloszlása mindig más-más és közöttük nincs semmiféle képjel(ilyenkor még az OSD menü is csak részben látszik), ellentétben a csatolt képpel.
Van fojtó. Lehet, hogy nem az összes konstrukciónál van, de a legtöbb modellnél találkoztam ilyennel Az én 2005-ös gyártású Xeroxomban van, de a tegnap készen lett 19 "-os monitornál is volt fojtó. Egy apró ferritmagos tekercsről van szó a kék kondi mellett. A mellékelt rajzon az L202 "transformer".
Ennél tényleg nincs fojtó. A kék kondik értékváltoztatásával lehet játszani.
A rajz lemaradt. Pótolom.
Még nem találkoztam olyan monitprral, ahol be lett volna építve ilyen folytó, figyelni kezdem. Újra megmértem a Samsung 510N minden feszültégét, csak egy kondi cseréje nem történt meg korábban, (nem is volt ekkora feszültségű elkóm), azt most pótoltam. Az eredmény magáért beszél. - Eredeti hiba rövid leírása: A táp bekapcsolására 1-2mp után megvillan a fény, majd lekapcsolódik a táp is. Zöld jelző LED is kialszik. Ezt ismételgette mindaddig, amig ki nem kapcsoltam a monitort. Eközben a tápfeszültség 15.6V-ról 9.3V-ig leesik, ekkor tilt le, és előröl kezdődött ugyanez. Peti Jankának is ajánlanám, ESR méréssel vízsgálja meg a nagy pufferkondit. (Semmi nem látszott rajta). Néhány felvételben a működő monitor, és a hibás alkatrész.
Ezt fogom tenni a továbbiakban. Egyébként nem tudod véletlenül mennyibe kerülhet egy fénycső ezekhez?
Árlista: Bővebben: Link
Bocs, hogy ennyit kérdezek de még arra lennék kíváncsi, hány db cső kell egy ilyen monitorba?
Általában kettő, de a nagyobbakban van, hogy négy.
A tiedben négy darab van mivel négy csatlakozó van az inverterpanelon
De mondhatjuk úgy is két pár Laptopokban van egy.
Üdv mindenkinek! A laptopom (hp nx9010) monitora eléggé sötét a maximum világítást rátéve. Szeretném ha lehetne jobban világosítani. Tudja valaki, hogy ez lehetséges-e. Vagy mit kéne benn cserélnem ami elöregedhetett. Mihez nyúljak?
Ezek szerint régebben világosabb volt. A háttérvilágítást adó fénycsövek öregedésére tippelek.
A jelenleginél biztosan, mert a kőkori hp laptopom is fényesebb.(de ezt pontosan nem tudom mert használtan vettem) az viszont tény hogy most nappali fény mellett elég nehezen látható. Ha a fénycsövek öregedtek el, cseréjük kb milyen összegű beruházás?
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy neovo tft kijelző és azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor bevillanik a kép, majd mintha a világítása lecsökkene kisebb fényerőre és a kép eltünik. A világítás marad, de szerintem elég gyenge. Képet bármilyen közelről nézem sem látok. van valami ötletetek? |
