Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   25 / 187
(#) rajmon.k hozzászólása Márc 15, 2010 /
Köszi! Értem, tehát minden párhuzamos sorban ugyanerre az ellenállásra lesz szükség?
Hogy tudnám kihozni belőle a legjobb teljesítményt mennyi leddel?
(#) Bell válasza rajmon.k hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
1,8 Voltnál 9, 2 Voltál 10 Volt kerül a diódákra. Ez elég nagy különbség, ezért célszerű összeválogatni nagyjából egyformára. Ekkor lehetnek az előtétek is egyformák.
A hagyományos LED-ek inkább kijelzésre, dekorációra alkalmasak a hatásfokuk, kivitelük, színük miatt. Erre is készülnek.
Egy 100 Watt-os izzó 800-1200 lumen, átlag 10 lumen/watt. Egy valamirevaló powerLED 80-150 lumen/watt. Ez alattiakat érdemes elfelejteni.
2-3 év kell még a 200 lumen/Watt -hoz, de addig el kell adni a sok kacatot.
(#) ooppsszz válasza tbence3 hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Köszi. Itt vannak a Rebelek:
http://hu.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500002+1004341&Ntk=ge...artial
Csak ezeket tudom használni.
(#) Bell hozzászólása Márc 17, 2010 /
Cree MX6 és Luxeon Rebel teljesítményledeket, egyéb jó hatásfokú LED modulokat keresek elfogadható áron.
Mindenütt a gagyi özön aranyáron.
(#) mex válasza Bell hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Pár darab MX6-ra vevő lennék én is.... :yes:
(#) Bell válasza mex hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
A Ch.. -nál másnap reggelre eltűnt mind...
(#) kbalazs018 válasza Bell hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Nekem is hasonló a gondom, rendeltem volna még a chipcad-től meleg fehér mx-6-ot de már elfogyott nekik.
Egy amerikai oldalon találtam eddig, de ott vagy drága a posta, vagy 200 dollár ért kell rendelni ingyen postához. Esetleg összeállhatnánk közös rendelésre.
(#) Bell válasza kbalazs018 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Ezek csak chipek és szerintem drága. Amit itthon árultak, azon is lehetett 30%.
Úgy gondolom, az árak egyszer csak lefelé mennek.
Hát chipcad-ben 760 Ft (bruttó) volt ha jól emlékszem. Itt kicsit drágább, de farnell-nél kb 2000Ft körül van. Máshol meg nem találtam. De ha esetleg rábukkansz valami forrásra akkor ne tartsd magadban.
Nettó 450 a természetes, 590 a meleg fehér. A rebel SQ1 árban, kivitelben tetszik, de csak 18 fokos optikát találok hozzá.
Érdekes oldal, érdemes szétnézni itt is.
Igen 590 nettó. De igazából mind1 mert már nincs és nem is lesz. Szóval valami új beszerzési forrás kellene.
Cutter-t nézegetem elég jó választék van egész jó árakon, viszont nincs mx-6
Ami még hasonlít az mx6-ra a plcc6. Ez van cutter-nél is, de nem igazodok ki teljesen az adatlapján és nem tudom eldönteni milyen lehet a hatásfoka.
(#) Kicsa hozzászólása Márc 17, 2010 /
Smd power ledek ti hogy kötnétek be?
Nevezetesen Ő róluk lenne szó.
Mindent párhuzamosan? Vagy esetleg sorba?
Meghajtásra valami fix áramú áramgenerátort gondoltam de egyenlőre nem tudok dönteni a bekötésükről.
Egy izzóban olyan 15-20 db-ot szeretnék elhelyezni elég kis helyre,világítás céljából.
Illetve a hűtésel is gondban vagyok,mivel elég kicsik,hűtőfelület kivezetés pedig nincs. Erre is várnék ötleteket,én nekem már a vízhűtés is megfordult a fejemben a főoldalon szereplő cikkel kapcsolatban.
Tudnátok segíteni nekem tanácsokkal?
Köszönöm szépen előre is!
Üdv Kicsa
(#) t-dani válasza Kicsa hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
LED-eket legtöbbször és célszerűségi okokból sorosan szoktak összekötni. Persze sajnos vannak ellenpéldák is szép számmal...
Hűtésnek megemlíteném a heat pipe-ot, mint lehetőséget...
(#) Kicsa válasza t-dani hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
És sorban hány db-ot javasolsz? A heat pipe-t meg nem értem...tudom mi az de nem értem.
Ez a led a valóságban négyzet alakú,igen pici darab.
Mindössze 3.5 * 3.5 mm az egész,az alján pedig 2 db 1.2 mm széles,3.2 mm hosszú csík van csupán: Anód - Katód kivezetés. Ehez pedig társul több mint 1 W disszipáció...nem tudom mit kezdjek vele. Hogyan és hova forrasszam például...a legnagyobb gondom hogy nincs külön hűtőfelület kivezetése. Erre kellene valami jó kis ötlet nekem...
Üdv Kicsa
(#) lanti válasza Kicsa hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Esetleg mivel elég kicsi méretű a fólia megfelelő kialakitásával és rézlemezzel nem lehetne megoldani ?
(#) Kicsa válasza lanti hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Ezt kifejtenéd bővebben? Hogy mire is gondolsz?
Köszi szépen
Üdv Kicsa
(#) Bell válasza Kicsa hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Cree MX6-ból 3-at sorosan összekötve így szereltem fel ónozott, 1,8-as rézhuzalra.
Felforrasztottam 0,4-es tükörlemezre, amit hővezető pasztával, csavarral hűtőbordára raktam.
Ennél érdemes nagyobb hűtőt választani, 45x45x12 mm-es proc hűtő legalább.
(#) Kicsa válasza Bell hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Ez jó ötlet csak nekem a problémám azzal van hogy az én ledjeimen nincs középső hőelvezető lap. Csak a két kivezetés,mint az adatlapban láthatod is. Így viszont nincs ötletem...
A gyártó általában gondoskodik megfelelő technológiáról, de az nem biztos, hogy házilag is használható.
Én csillámmal leválasztott szigetekkel oldanám meg, amit csavarozással, vagy rugalmas kötéssel lehetne stabilizálni. Elég lenne pontonként 0,5 cm2.
Igazából nem tudom hogy mennyire is melegszik pontosan,talán jövő héten lesz időm és csinálok egy próbát. Összeépítek mondjuk 10 db-ot és labortápról hajtva tesztelem a melegedést.
Már csak egy butának tűnő kérdésem maradt : Ha mondjuk 50 ledet szeretnék,10 db-onként sorbakötve akkor milyen áramgenerátor kell nekem?
Mondjuk 150 mA-t engedek a ledekre..akkor 150 mA-es vagy 5*150 mA-es áramgenerátor kell nekem? :hide:
Köszönöm szépen
Üdv Kicsa
Feszültségre összeválogatnám, hogy a 10-es soron eső feszültség ne térjen el néhány % -nál nagyobb mértékben egymástól.
Így egy egész kis kiegyenlítő ellenállás sorbakötésével lehetne többet is párhuzamosítani.
Úgy emékszem, ezek hidegfehérek. Mire fogod ezt használni, Én például nem is látok ilyen fénynél.
(#) Kicsa válasza Bell hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Nem,ezek melegfehér ledek,világítást szeretnék belőle csinálni. Áramgenerátort gondoltam eléjük kötni,összesen 4 db izzót szeretnék kiváltani.
Jelenleg 50 W-os halogének vannak az asztalom felett műhelyvilágítás gyanánt. Nagyon melegednek és megsülök..ezeket szeretném kiváltani. Gondoltam áamgenerátort (csak nem tudom hogy milyen értékűt ) és akkor 4 db izzóba ,izzónként kb 10-15 led lenne.
Üdv Kicsa
(#) Bell válasza Kicsa hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Ezek szerint elnéztem valamit.
Hűtés nélkül néhány másodperc alatt tönkremennének, figyelni kell rá.
Olyan áramot küldj rajta át, ami nem a megengedett legnagyobb érték.
Igen de hogyan tudom hűteni?
Nincs rajtuk hőelvező rész...majd a hétvégén tudok csinálni képet,most nem otthon vagyok.
A legjobb hűtés a rész vezetősáv amire forrasztom...nemtudom,mire elég ez nekik,főleg ha egy helyen vannak.
Esetleg az áramgenerátoros kérdésre nincs valami ötleted? Tegyük fel hogy egy db led 100 mA-t eszik,ekkor nem melegszik számottevően. Legyen 5 db sorbakötve,és ilyen sorokból mondjuk 3 db
Azt tudom hogy sorbakötésnél minden leden ugyan akkora áram folyik,tehát 100 mA. És akkor a 3 ort párhuzamosan kötöm...azok is 100 mA-t fognak fogyasztani : Akkor 100 mA kimenő áraú áramgenerátorra van szükségem ami a megfelelő teljesítményt leadja?
Üdv Kicsa
A hűtésre írtam, hogy fémes szigetek csillámmal, hővezető pasztával esetleg lehet megoldás.
Ha kisebb az áramerősség, kisebb lesz a fényerő is.
Ismerni kellene, hogy mekkora feszültség mellett folyik át ez az áram az 5 diódán.
Ha ez 5*3,5=17,5 Volt, akkor az áramgenerátornak ezt le kell tudni adni ahhoz, hogy működjön.
Ha 1 darab ilyen 5-ös rész 100 mA, akkor ebből 3 darab párhuzamosan 3*100=300 mA lesz.
A fémes szigetek csillámmal...szerintem nem teljesen értem. Ez elméletileg egy kör alakú ledes izzó lesz,felületszerelt smd ledekkel. Erre hogy tudok bordát rögzíteni?
A LED felfogatására és hűtésére gondoltam egy 8mm széles forrasztható lemezt U alakban meghajlítani, alul 10mm hosszúra hagyni, közepére lyukat fúrni. A két szára tartaná a két szomszédos alkatrészt, alul csavarral, szigetelőgyűrűvel, odafogatva a bordához, közte lyukas csillámlemezzel.
Ezenkívül ez lenne a hűtés és az összekötés is.
(#) kbalazs018 válasza Kicsa hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Hello
Gondolom GU10 es foglalatú lámpáid vannak. Nézz körül dealextrem-en írd be, hogy GU10, találni fogsz lámpatestet, és hozzá való elektronikát, amiről közvetlenül 220-ról működik. A lámpatesthez adnak forrasztható alumíniumlapot (star). Ezek nem tudom milyen ledhez vannak kitalálva, én addig köszörültem minidrill-el amíg passzoltak az mx-6-hoz. Szerintem ezekhez a ledekhez is át tudnád köszörülni. Azt azért tudni kell, hogy a 3 db mx-6 kb 4W-ot vesz fel és így is elég forró a ház.
Ahogy a ledjeid adatlapját elnéztem elég gyenge a hatásfokuk.
Az ötleted alapján eszembejutott még egy variáció : egyszerűen a nyákra forrasztani a ledeket,két led között egy nagyobb sziget rész : a sziget közepére egy lyuk és egy 6lapfejű csavart átdugni rajta. A fejét beforrasztani így elvezeti a hőt maga a csavar...és akkor ezt lehet rögzíteni egy bordára.
(#) Kicsa válasza kbalazs018 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Ezzel az alu csillaggal az a problémám hogy az egy ledre van...a csillagra fizikailag ráférne szerintem 4-6 db led is...rögzíteni nem lehet...szóval ezzel ez a baj. Az oldalt megnézem,köszi szépen!
Üdv Kicsa
Következő: »»   25 / 187
