Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Akkor ami a pontos átvitel után van az a torzítás?
Vagyis ha nagyobb a kilengés akkor szebben is szólhat? (Ez egy 300mm hsz. volt ami 3mm-be mozog. De látok 6mm-es is.)
Csak ennek az 1nek megmondanátok milyen a mélye kegyetlenül jó v. átlagos? mivel 50Hz-től kezdődik az Fs sem valami extra alacsony a Qts az talán jó mert alacsony.
Átmérő: 15" RMS 300 W 98,7 dB/1W/1m 50-2500 Hz Lengőcséve átmérője: 3" Small / Thiele paraméterek: * Fs= 34,8 Hz, Vas= 226,94 liter, SPL= 98,7 dB/1W/1m * Qts= 0,25, Qms= 5,34, Qes=0,26 * Pe= 300 W, Re= 5,92 Ω
Most nem egyszerűbb lenne, ha azt írnád, hogy reflex 15R300?
PA hangszóró, annak megfelelő mélytartománnyal, nem túl alacsony alsó határfrekvenciával, de legalább hangosan szól (ha még gyártják). Hogy neked mit jelent a kegyetlen, azt mi nem tudhatjuk.
Tudnátok segíteni abban, hogy melyik szín tükrözi a valóságot?
Ezek mik?
Még nem láttál ilyent?
![]() A kérdés volt rossz...
Most kérdezzem azt, hogy mirűl jók?
Egyébként jól közelítenek a valósághoz, ha megfelelők a bemenőadatok, vagyis a hangszóró T-S-e, a környezet hatásai-elhelyezés, csillapítás-hangolás-jóságok, erősítőre-váltóra-kábelezésre vonatkozó paraméterek.
bocs most látom a kép átlett méretezve s olvashatatlan
no még 1x ![]() A TS minden ok csak a Liter változik
Még nem jól használod.
A T-S sem halálbiztos, ha nem az adott hangszórón lett mérve.
erre gondolsz?
Bővebben: Link és ha attól eltekintek s csak a gyári Vb 47L értékkel kéne dolgozni akkor melyik a jó szín?
A Vas-nek semmi köze a szükséges térfogathoz. Majd estefelé ránézek, hogy szerintem hogyan lenne jó.
Köszönöm
közben lenne még 1 kérdésem én reflexeset alkarnék
de ezt találtam 1 forumban ez igaz? mert van egy zárt dobozom: "Arra kell azonban figyelni, hogy a zárt doboz tökéletesen zárt legyen, egyébként torzítani fog, zizegni, meg a membrán, ha finoman benyomjuk és az lassan mászik vissza, az nem jó, még nem zárt a doboz, valahol "szuszog". "
Hello, találtam egy jó kis 2 utas hangváltót, minden adat szerint 8 ohmos, max 600w. Mély:12db/o, magas 18db/o. 2.800hz a vágási frek.
És szerinted miylen hangszórókhoz jó? Én úgy látom, hogy 8 ohmos ellenállásokhoz "tervezték".
Megnéztem, kb. 45 liter 45Hz-re hangolva. De nem tudom, mire akarod használni? Ugyanezt egy nagycsapos HA25 is tudja. Sőt.
Zárt doboznál általában az a jobb, ha teljesen zárt, de néha nem lehet megoldani, hogy valahol ne szellőzzön. Sokszor a hangszórónál (ezért kell alatta tömíteni), vagy azon keresztül. Persze ez a légmentesség nem csak a zártra érvényes, a reflexdobozoknál legalább ilyen fontos, mert ott meg csökkenti a rezonátor jóságát és el is hangolja azt.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy Tento S30 as hangfalam nemrég kaptam és nemműködik a hangváltója megse mukkan de a hangszórók jók. És az, hogy van a nyákon egy C1 feliratú kondenzátor helye de nincs ott semmi és nemtudom, hogy hány mikros lehet. Nemtudna valaki küldeni egy kapcsolást?(vagy csak a kondi értékét) Nagyon megköszönném!
Segíts Te!
Pl. azzal hogy teszel fel értékelhető fotókat, vagy visszarajzolod a hangváltót.
Itt vannak a képek:
Az lenne a kérdésem hogyha egy 8 ohmos hangváltó mély kimenetére rákötök két 8 ohmos 300 wattos hangfalat a magas kimenetére meg egy 8 ohmos 80 wattos magas sugárzót akkor ha a hangváltó bemenetére kötök 80 wattnál nagyobb erősítőt (persze 4 ohmon) akkor lesz valami baja a magsomnak
Szerintem az egyszerű, kimenetre kötött hangváltók csak úgy működnek kifogástalanul, ha az előírt lezárásokkal használod. Tehát ha 8 Ohmos hangszóró helyett 4-et teszel, megváltozik valamennyire a frekvenciamenete is. De ez nem biztos, hogy füllel észrevehető. Az is lehet, hogy melegszik, vagy elszáll.
A bemenetre kapcsolt teljesítményt mindaddig növelheted, míg a hangváltó, vagy a hangszórók azt csúcsban elviselik. Nagyobb ellenállású hangszórónak nagyobb feszültség kell ugyanakkora teljesítmény leadásához. Tehát az az eredmény várható, hogy nem fog tönkremenni, de a magas nem is fog rendesen szólni.
Nagyon rosszul látod a dolgokat. Ha az erősítő 4 ohm os az nem azt jelenti ,hogy 4 ohm hangsugárzó kell rá , hanem azt ,hogy 4 ohm nál kisebb hangsugárzót nem bír meghajtani.
Kössz szépen a gyors válaszokat
Tehát szerintetek hány wattos erősítővel hajthatom maximum ez a cuccot? (úgy hogy ne menjen tönkre)
Vagy ha esetleg nem kötök két hangszórót a hangváltó mély kimenetére hanem az egyik hangszórót a hangváltó bemenetével kötöm párhuzamosan úgy működhet?
És ha ezt a megoldást választom akkor kb. hány wattal terhelhetem maximum a cuccot?
Hangváltóra 80 wattos magas + 300watos mély és hangváltóval párhuzamosan még egy 300 wattos mély
