Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   64 / 211
(#) Hp41C válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
A kristályon nem folyik át az egyenáram, ott valami zárlat lesz... Esetleg a forrasztástól volt még meleg....
Ha a PicKit2 programjával eljutsz a Vpp bekapcsolásáig, akkor az oszcillátornak jónak kell lennie.
Mérd meg az USB feszültséget (Pic 20. láb),
a Q4 gate - pic 23. láb, Q5 gate (a középső kivezetése), a Q6 gate - pic 7. lába.
Ha megírod, amit mértél, akkor (talán) rájövünk mi a hiba...
(#) vaszil29 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
usb bemeneten 5,1v
Pic 20láb - Q4 bázis 0v
Q5 - B 4,4v
Q6 - Pic 7 láb 0v
Eddig jó (nem volt bekapcsolva a Vpp teszt). Q4 lezárt, a Q5 is. A Q5 gate az L1 - D1 -en keresztül megkapja az USB tápot.
Kapcsold be a Vpp Tesztet, mérd meg az említett pontokat ekkor is.
(#) vaszil29 hozzászólása Márc 24, 2010 /
Na ezt nem értem.
20.000 kristály tűz forró.
(#) vaszil29 válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
OK! és hogyan tovább?
Ja ja nem volt bekapcsolva a teszt, csak felduktam usb-re.
A háza nem ér hozzá valamihez? Tudsz feltenni képet?
Bekapcsolt VPP tesztet mellett ezt mértem.
20-as láb 4,4v
Q4-4,8v
Q5-0,1v
Q6-0v
és a kristály tüzes.
Viszont az elkót kicseréltem 10u 25v-ra 35v helyett
mert az is fűtöt, mint atom.
Kiszedtem a 28-as Pic-t aztán visszanyomtam, majt Vpp teszt 10,5v és a kristály melegszik.
Zárlat nincs a fórrasztási oldalon 5x átnéztem.
Nézd meg, összeér-e valamivel az a kvarc... Esetleg a 22pF -nál zárlat a földdel, táppal? Talán a pic 10. lába van összekötve valamivel (a 11. -kel? Vagy a föld fóliával, ami körülveszi? Ha az MCU Hobby oldalról letölthető nyákot csináltad meg, akkor a legvalószínűbb hely a 22 pF mellett vagy az pic hasa alatt... Nem hidal át egy vékonyka szigetelést a forrasztóón? ) Táplálás nélkül (nem rádugva az USB-re) ellenállásmérővel szakadást kellene mérmi a pic 9., 10., a föld, a táp valamint a pic 11. lába között minden kombinációban.
(#) szilva válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Az USB tápon lévő elkó szerintem még mindig fordítva van. A negatívnak kellene a panel szélei felé lenni, a fényképen pedig a panel belseje felé néz.
Kezdjük a kályhától....
- Vedd ki a Pic-et.
- Mérd meg a foglalat 9. és 10. lábán a feszültséget a földhöz és a táphoz (a voltmérő másik vezetékét a föld ill. az USB +5V vezetékéhez érintve) képest is.
- Kösd össze a foglalat 11. lábát a 20. -kal. Mérd meg a 9. és a 10. lábon a feszültséget. Nézd meg világít-e a led3.
Tényleg fordítva van a C6...
(#) vaszil29 válasza szilva hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Igen igazad van, de a rajzon így vín ahogy én néztem.
Köszönöm a türelmeteket majd holnap fojt köv.
üdvözletem.
Jóészakát.
Azt nem tudom, ki rajzolta, de biztos nem én. Az eredeti beültetést nézd, ezt a SprintLayout-osat én nem ismerem.
(#) zenetom válasza szilva hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Én is ezt építettem meg, saját NYÁK alapján, azóta is működik, bár ez most vaszil29-en nem sokat segít
(#) szilva válasza zenetom hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Valószínűleg a rajzolat ugyanaz, mint az én eagle-s tervem, de a beültetésnél az az elkó biztosan fordítva van. A többit nem ellenőriztem, azért is mondom, hogy jobb lenne az eredeti beültetési rajz szerint nézni az alkatrészeket.
(#) kaqkk válasza szilva hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Én egy picit változtattam a panelrajzodon (utólagos engedelmeddel) a vonalakat vékonyabbra vettem , és a
földfóliát átállítottam "kockásra" . ez azoknak lesz jó akik HP nyomtatót használnak a vasaláshoz , mert az a nagyobb felületek közepéről kispórolja a toner festéket ,és ezáltal lukacsos lesz a rézfelület . Ezt küszöböltem ki a kockázással .
pickit2-3.pdf
(#) cNobody válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
USB 5,1V?
Ha jól emlékszem volt már ilyen hiba korábban.
A laptop 5V-nál többet adott ki USB-n és Vpp hibát dobott folyamatosan. Asztaliról meg tökéletesen ment.
Ezt e hibát úgy oldották meg, hogy egy Schottky diódát sorba kötöttek az USB vezetékbe, a +5V-ba. Így pár tized Volt esett rajta. Így már jól működött.
Egy próbát megér.
(#) vaszil29 válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
A következőket tapasztaltam: szilva tervében C4=47u,
és a C6 10u. A másik számotokra ismeretlen rajzszerint, amit sikerült megépítenem, ott a C4=10u és a C6=47u ergo pont fordítva.
ja igen a szilva rajza szerint a C6 fordítva volt kötve, de az általam készített rajzon pedig pont jó a bekötés.
(de megfordítottam) és a két elkot is felcseréltem, de továbra is melegszik a ristály, sőtt már komonikáció sincs.
11-20 láb összekötve= piros led világít 9-10láb=0v
9-10 láb föld felé =0v
9-10 láb +felé =0v
Zárlatokat a forrasztási oldalon nemtaláltam.
(#) vaszil29 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Még kiszedett Pic nél is kicsit melegszik a kristály.
(#) Frankye válasza watt hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Na, tegnap este berágtam az egészre.
Hiába kapcsoltam rá egy vadi új, másfajta PIC-re (egy másik projekthez lenne), egyszerűen semmit nem volt hajlandó megcsinálni! Folyton nyavalygott a Vpp miatt, jött azzal az idegesítő kis "PICkit2 Error" ablakkal, hogy nem jó a Vpp, ellenőrizzem! Most már teljesen "analfabétát" játszik, se írni, se olvasni, se törölni, se ellenőrizni, se PIC-et felismerni nem hajlandó, minig jön a nyafogásával, hogy ez nem felel meg neki! :gun:
A teszteket lefuttatom, a troubleshoot-tal semmi gond, de a Vpp tesztnél folyamatosan nyeked a 4.000 V-jával, meg hogy az én USB-m nem elég magas feszültségű, vagy mi a tök...
(Kezdek nagyon bepöccenni rá!)
(#) Hp41C válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Na még egyszer: Vedd ki a picet, vedd ki a kvarcot. Csatlakoztasd az USB-re. Mérd meg a következőket:
- USB tápfeszültség,
- Pic 9. és 10. pontja,
- Mérd meg a kvarcot ellenállásmérővel.
(#) tibike32 válasza vaszil29 hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Vaszil
A C1 helyén miért van neked ellenállás ?
Ott egy 100nF-os kondinak kellene lennie.
(#) Hp41C válasza tibike32 hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Hogy ez eddig nem szúrt szemet... Igazából C1 -nek 470nF -nak kellene lennie... Ugyanígy szerintem a quartz alatti (álló helyzetben szerelt) ellenállás helyett is 100nF, illetve a Piros led és az elektrolit kondenzátor közötti (a képen függőlegesen fekvő) ellenállás helyett is 100nF kerámia kondenzátor kellene beültetni. Nem is a kvarc melegedett, hanem a 100 ohm -os ellenállás(oka)t az USB 5V tápja 1/4W -tal fűtötte!!
(#) vaszil29 válasza tibike32 hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
szia!
Ezért!
(#) szilva válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
C1, C7 és C5 helyén is ellenállás van!
Hiába mondom, hogy az eredeti tervvel egyeztetni kellene még gépre csatlakozás előtt...
USB táp fesz 5,2v
táp/9 láb =0v
táp/10láb =0v
a kvarc nem ereszt át, viszont a 100-as ellenállás melegszik.
Ott van a tárcsakondik elött.
(#) vaszil29 válasza szilva hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Szia Szilva!
Na akkor milegyen? "szedjem szét az egészet"
szerinted ez a kapcsolás amit építettem nem jó??
Következő: »»   64 / 211
