Ha friss, újabb merevlemez van benne, akkor tégy egy próbát vele, de 512MB RAM-nál egy sor W7-es szolgáltatás tiltása szükséges normális reakcióidőkhöz, és az aero-t sem szabad erőltetni, így csak a klasszikus téma marad. Régebbi merevlemeznél én nem ajánlom akkor sem, ha több RAM áll rendelkezésre is.
No az normálisabb megfejtés, ha van a BIOS-ban alapértelmezés a wifire, sajnos sok újabb gépben ilyen alapvető opciókat sem tesznek már bele.
Hello
Windows 7 driver promlemat ezel a torrentel tugyatok meg oldani.A letoltendo torrent neve Microsoft Windows 7 x32-x64 Driver Pack {ET}Bővebben: Link
Én most nem néztem át az összeset, de az a kb. 20, amit rögtön felismertem, a W7 általeredendően támogatott hw-eket jelent, amik a kiadásra jelölt W7-ekben mind benne van.
Egy olyan problémám adódott, amihez nem sok reményt fűzök. Probléma a következő: a power gombbal bekapcsolom a gépet és vagy 10 másodpercig világit a Power LED, az IDE LED -el együtt majd leáll. Az alaplapomra tippelek, hogy megunta az életét. Sem égésnyom, sem puffadt elkót nem látni sehol, és az ESR értéküket sem mértem meg. Az alaplap élettörténete: Vagy három és féléves. Eddig elfogyasztott 3 csíftek tápot, mind 15,44 - 16V körüli tápfeszültséged adott, és zajos, instabil volt. Minden esetben a VGA kártya és a RAM modul adta meg magát. Napokban rákötöttem a kábel TV -t mert egy filmet felvettem, majd másnap is használtam és lehúztam a kábelt, majd kikapcsoltam. Este megint bekapcsoltam, egyszer akkor már megfagyott, de semmi extra nem történt. Másnap munkából hazaérve vettem észre a jelenséget. Az alaplap egy Azusz P5B ( nem dölux!) Szerintetek mi lehet a probléma? Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget. Kellemes pákaforgatást.
Örülj , hogy meghervadt az a killer...
Saját véleményem : ASUS alaplapok elvesztették a minőséget újabban , szinte már gagyi kategória nálam , de ne az árát nézzük. Ha megkérdeznéd akkor azt mondanám ,hogy a gigabyte környékén kellene körülnézni ,nagyon pozitív tapasztalataim vannak.
Szia! Nézd meg hogy nem-e beragad a power gomb indításkor.ill a kapcsoló rendben van -e mert ezek ragadása okozhat ilyen jelenséget!
Esetleg mozgasd meg a bios elemet vagy vedd ki a ramokat és töröld meg az érintkezőiket!
Van 1 p3 as alaplapom (Intel D815EEA2). Van neki egy nagy próblémaja.Akármilyen memóriát teszek bele szinte mindre sipol.A sipolás szerint a memóriának van a baja.Próbáltam már több memóriával ,processzorral de minddel ugyan ezt csinálja .Szerintetek mi lehet az alaplapnak a baja?
Esetleg merd meg, hogy megkapjak-e a ramok a 3.3V-ot.
Amugy szerintem kuka lesz.
Hasonló tapasztalatokat szereztem nemrég, más gépben működő RAM-okkal. Gondosan átmostam alkohollal, jópárszor kivettem, visszatettem és egyszercsak stabilan megjavult.
Talán valami szennyeződés, vagy valamilyen méretbeli eltérés lehetett az ok, de nem forrasztási hiba.
Egy olyan problémám lenne, hogy van nekem egy alaplapom, és szeretnék hozzá BIOS frimware frissíteni, de nem találok. Az alaplapom típusa: MSI 848P Neo2-V W7108IMS V1.0 030105 Már több órája keresem a neten, de nem találom sehol. Előre is köszönöm a segítséget. ![]()
Megnéztem.
A ramok kapnak áramot.Már szerintem is tuti kuka ![]()
Üdv. Idáig már eljutottam, de nem tudom, hogy hogyan, és hol keressem.
Ha tudnál ebben segíteni, megköszönném. ![]()
Szerintem ez lesz az...Bővebben: Link
Nezd meg itt hogy ez e az az alaplapBővebben: Link
Már láttam olyant ,hogy a foglalatba begyűrtek pár lábat a RAM tuszmálgatás közben... :circling:
Udv
De az is meg tortenhet ,hogy a CPU kontakt labak eltortek megserultek vagy a proc laba bele szakat az ajzatba.En mar latam ilyet :yes:
Kidobás előtt azért kontakthibára még egy párszor megnézni érdemes lehet a dolgot(1-pár ki be rakás, egy kis etilalkoholos tisztítás...), illetve, lehet hogy egyik SD ram amivel próbálkoztál se volt megfelelő az adott laphoz bár a 815i hez talán nem muszáj BX kompatibilis ram, de átrani nem árthat neki... az eredeti ram amivel valamikor működött(ha volt ilyen) az is ott van hozzá vagy azt nem kaptad meg hozzá?
Ja meg még valami alaplapi elem ilyen régi gépnél az is lehet hiba ok bőven, volt már nálam olyan P1 gép ami minden hülyeséget kiírt a rossz cpu tól elkezdve és persze bootolásnál lefagyott, az alaplapi lemerült elem cseréje után jó lett...
Több memóriával több processzorral próbáltam már . Az alkoholos mosást is próbáltam már. A processzorfoglalatot és a ram foglalatot is átnéztem már . Elem csere is megvolt.Próbáltam inditani a biost config módba de igy is csak pittyeg.Olyan memóriával próbáltam amivel eddig müködött.A memóriák p1 es alaplapban mennek.
Szerintem kuka ![]()
Amúgy hogy jutott el hozzád ez a gép? Működött? Meddig használták? Esetleg jumper nincs rajta amivel a processzor/egyéb órajeleket kell állítani rajta? Egy bios reset-et lehet még esetleg megpróbálni...
Vagy a táp lehet még, hogy kell neki a fehér vezeték is a -5V is... az van a tápon?
A pittyegés egy füttykód amolyan morse jel szerű.
Van egy táblázat AMI és AWARD biosok-hoz is. Ha már pittyegni tud akkor oszd meg velünk mit is pittyeg.
Forraszd át a déli híd-AGP-északi híd-RAM foglalatok által határolt helyen a FET-eket. CMOS-t nullázd ki, elemet mérd meg. Kb. érdemben ennyit tudsz tenni. vele.
Ha jól emlékszem ez a BIOS nullázás , úgy is működik ,ha bekapcsolásnál az ESC gomb lenyomva van tartva, de már akkor le kell nyomni mielőtt a táp áram alá kerülne. Jól tudom?
Köszönöm mindenkinek, a probléma megoldódott.
A probléma okozója egy power gomb volt, ami folyamatosan rövidre volt zárva. ![]() Még egyszer köszönöm mindenkinek.
Igazad van, de nem a power gomb beragadása okozta a problémát, hanem egy áttétes zárlat.
Köszönöm a segítséget, nagyon örülök neki.
![]() Remélem sikerült a BIOS frissítés. Ezzel egyébként windows alól is lehet frissíteni, vagy csak DOS alól?
Win alá kell egy program amivel beégeted( Award biosnál Pl. Awardflash) Ez el is tudja menteni a régi bios-t de némelyik automatikusan megkeresi, letölti és beégeti...ezt a funkciót sosem mertem kipróbálni.
