Lapozás: OK   43 / 1188
(#) Lacko12 válasza Szabi 35 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Hát a bios frissítést szerintem bízd szakira mert ha te megcsinálod és el rontod akkor kuka de ha szaki rontja el akkor szerencséd van mert lesz egy új alaplapod!
(#) Tomi20 válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Ez sem biztos, itt Kecskeméten akármelyik szervizbe vittem az alaplapom bios frissítésre, felelősséget egyikük sem vállalt. Annyiból megéri, hogy rádugják szünetmentes tápra (áramszünet esetére), meghát ők már sokat csináltak, kisebb az esélye, hogy elrontják. De ha mégsem sikerül nem valószínű hogy kapsz másik lapot...
(#) mizsei.robi válasza abcdabcd hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
V@terán vettem.Amig nálam volt csak játékra használtam meg egyéb gyengébb programokra.CMOS nullázás megvolt.Processzor jumper nincsen rajta.A táp az jó mert másik gép/alaplap megy vel normálisan.A pittyegés RAM hibát jelezne azt már megnéztem.
(#) abcdabcd válasza mizsei.robi hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Esetleg még a memóriával lehet úgy próbálkozni hogy kicsit igazgatni a foglalatban vagy határozottan berakni és elindítani ha nem akkor nagyon sok más ötletem nincs... esetleg a videokártya az másik gépben működik?
(#) rayder hozzászólása Ápr 5, 2010 /
Tudnátok abba segiteni, hogy miért van az, hogyha bekapcsolom a számitógépet és nem bug, pedig szokott és a monitoron semmi nem jelenik meg, mintha ki lenne kapcsolva.De nem a monitorral van a probléma, mert probáltam másikal is és sehogyan se akar jó lenni.
Több memóriával próbáltam már több soltban és több módon berakva de mindig sipol .A videó kártya az integrált , de eddig müködö videókártyával is ugyanezt csinálja.
(#) abcdabcd válasza rayder hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Hülye kérdés: be van jól dugva a hálózati csatlakozó a tápba?/ a tápon hátul ha van "főkapcsoló" az bekapcsolt állapotban van?
Vagy ha nem ez akkor esetleg a legelső ilyen bekapcsolási kísérletnél nem volt egy pillanatnyi bekapcsolás aztán hirtelen leállás és/vagy füst/büdös?
Vagy esetleg monitorkábel jó/jól csatlakozik? láttam már zárlatos törött monitorkábel miatt nem bekapcsoló gépet ilyenkor a videokártya ventilátora se pörgött fel... a kábel "jó helyre állításával" be is indult...
(#) rayder válasza abcdabcd hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
nem füstölt és nem volt semmi büdös, és igen jól van csatlakoztatva. De a hálózati csatlakozót megnézem.
Köszi
(#) válasza rayder hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Nekem ilyesmi még az előző tápegységemmel volt, méghozzá többször is - ott az volt a megfejtés, hogy induláskor néha-néha megszaladt az egyik tápág feszültsége, és ilyenkor a tápegységre akasztott külső túlfeszültségvédő a táp kimeneteinek rövidre zárásával lekapcsolta azt (jobban mondva elérte, hogy magától leoldjon a túlterhelés miatt). Innentől kezdve amíg főkapcsolóval ki nem kapcsoltam a tápot, (majd persze pár másodperc múlva vissza), nem volt hajlandó elindulni.
Ha neked is van ilyen kis külön túlfeszvédő dobozkád a gépben, akkor ez is lehet a baja. Bár ilyenkor már érdemes elgondolkodni egy másik tápon is akár, ha tényleg ez a helyzet.
(#) Lacko12 hozzászólása Ápr 7, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Azzal a gonddal küzdök hogy vettem egy mikrofont de nem néztem meg a jack bemenetét és hát mono-t sikeredett vennem!
Hogy létezik-e valamilyen átalakító ami átalakítja a monot stereóvá!
Igazából ennek a fordítottjára lenne szükségem!
Mert ügye most csak a hangfalaim fele szól miközben használom a mikrofont!
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) MPedro válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Hozd be a mikrofont, megoldom.
Pedro
(#) kadarist válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Egy monó jack aljzatból és egy sztereó jack dugóból könnyen készíthetsz az erősítő számára jel kettéosztót.
(#) didyman válasza Lacko12 hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Srácok,ilyen mendemondákat honnét vesztek? A BIOS EPROM-ja régebbi lapokon PLCC32-es foglalatban lakik, ritkán alaplapra forrasztott, újabban soros EPROM, szintén forrasztva. Egyik sem jelent komoly problémát, leszedhető, kiszedhető, akármilyen alkalmas EPROM-égetőben tetszőlegesen felprogramozható.
Kuka, háhógyne. És ezt pont egy Hobbi Elektronika fórumon írja valaki.
(#) didyman válasza mizsei.robi hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
És a másik gép/alaplap ugyanolyan terhelési görbét mutat és ugyanannyira kényes zajos, ingó tápfeszre? A füttykód lehet tápegység hibáját jelző állapot is, a power good jel állapota, időzítése miatt. Ne a tápot próbálgasd, azt cseréld ki teszt erejéig másikra.
(#) mizsei.robi válasza didyman hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Másik táppal is teszteltem már. Szinte mindig ugyan azt sipolja.
Pontosan mi az a füttykód, amit mesél az alaplap?
Ezt csipogja:3 short Base 64K memory failure A memory failure has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad.Bővebben: Link
Értem, és akkor próbáltál modul cseréjét? CMOS reset-nek lehet még értelme, elképzelhető tuning, vagy akármi miatt nem megfelelő időzítések.
Jja, közben látom, ezek megvoltak. Akkor passz, északi híddal lesz valami móka, ha BIOS fütyül, akkor CPU, déli híd és LPC rendben van, a memória felé nem lát el rendesen az északi híd: Esetleg annak a tápjában lehet még érdemes mérni egyet.
(#) moltam hozzászólása Ápr 8, 2010 /
Hellosztok.
Sikerült hozzájutnom egy hordozható PC hez elég olcsón, 10k ért. A típusa COMPAQ ARMADA E500. Tökéletesen működik, de sajnos csak CD olvasó van benne. Hol lehet bele kapni DVD olvasót?
(#) didyman válasza moltam hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
Bontóban-elvileg még egyedi csatlakozós. De aranyára lesz az egyedi csatlakozója miatt.
(#) mizsei.robi válasza didyman hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
Az jelent valamit hogy az alaplapon az északi hid melet van egy kis led és az amielött elkezd sipolni az alaplap az a led kialszik.Amikor olyan memóriát teszek bele amivel nem sipol akkor csak nagyon halványan el kezd világitani.
Régebben amikor jó volt a led teljes fénnyel világitott.Most meg csak akkor világit teljes fényel ha üzem közbe kiveszem a CPU-t.
(#) patexati válasza mizsei.robi hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
"Régebben amikor jó volt a led teljes fénnyel világított.Most meg csak akkor világit teljes fényel ha üzem közbe kiveszem a CPU-t." Ne csodálkozz ha rossz a géped!
(#) ptesza válasza mizsei.robi hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
Nem találtam földön fetrengve röhögő smajlit.
Szerintem forraszd be a ram-ot fixen, akkor jónak kell lennie.
(#) mizsei.robi válasza patexati hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
Úgy értettem hogy már ezt is próbáltam vele de ugyan ugy sipolt.És már ezért hülyének kell az embert nézni?
Megpróbálkoztam már ezzel is.Az itt leirtakat mind megpróbáltam.Azok nem hattak utolsó próbálkozásként ezt is megpróbáltam hátha.
Ha jó a ram a proci a táp akkor az alaplap lehet a hibás. Nem nézlek hülyének de ilyet nem szabad csinálni mert tönkre megy még az is mi jó!Bios reset volt? Akkor sem javult a helyzet? Elmegy egyáltalán a biosig a gép?
(#) ptesza válasza patexati hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Még te kérsz elnézést?
Ha kivette a procit működés közben , akkor levette a hűtést is előtte. Vagy az sem volt?Kíváncsi lennék milyen állatságokat csinált még amivel kinyírta a lapot , meg talán mindent. Utána meg itt kérdezősködik ,hogy hogyan lehetne megcsinálni.
Na ezaz a 3 téma amihez Magyarországon mindenki ért :
- a szoptatás (babák)
- a labdarúgás
- és az informatika
(#) mizsei.robi válasza patexati hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
A monitoron nem jelenik meg semmi.Csak sipolás.Bios reset volt . Próbáltam másik procival, memóriával , táppal , több videókártyával de szinte mindig ugyanaz.
ptesza:
A 300mhz-s celeron meg nem melegszik annyira hogy valami baja legyen addig amig kiveszem belöle .És semmilyen álltaságokat nem csináltam vele.
(#) t-dani válasza mizsei.robi hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
„semmilyen álltaságokat nem csináltam vele.”
Kivéve az üzem közbeni CPU-kiszedést, illetve amiről még nem tudunk...
(#) mizsei.robi válasza t-dani hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Jólvan...
Ezt lehet nem kelett volna de mást nem csináltam vele.
Következő: »»   43 / 1188
