Lapozás: OK   79 / 4072
(#) maTaKee válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
ennyire kezdo nem vagyok! de bocsánat mert elfelejtettem csatolni a fájlt de itt van! na arról ami majdan az áramot fogja szoldáltatni! bocs
(#) szabi83 válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
ez egy műveleti erősítő
pl ne5534
üdv
aham értem! és mi az az Rl kivezetése??
(#) qssty válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
a vs- ,az r3 is a 100 ohm és az r1 is föld
(#) qssty hozzászólása Feb 24, 2007 /
valakinek van ehez a kapcsoláshoz nyákrajza?:http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/digitalis_homero.html
(#) Darazsx hozzászólása Feb 24, 2007 /
Van két számítógép tápom és sorba szeretném kötni őket, hogy 24V-ot kapjak. A tápok terheléskor nem fogják kiütni egymást?
(#) Tomee válasza Darazsx hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Már az első bekapcsolás után megsülnek.
A negativ tápjuk (GND, Fekete drót) össze van kötve a hálózat földjével. => nem tudod úgy összekőtni, hogy jó legyen.
(#) Dudus válasza Tomee hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Nem teljesen, mert két kondival mint feszültségosztóval a fázis és a nulla a földre van kötve és ez van a fémházra, valamint a primer és a szekunder föld (test, GND) nincs összekötve. Én csináltam már szükségből kikötött földeléssel, mert akkor még nem tudtam, hogyan van a föld összekötve de nem egy jó megoldás és még veszélyes is.
(#) Darazsx válasza Tomee hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
És ha kikötöm a földelést a tápokból? Akkor úgy mennie kell, de akkor kettős szigetelést meg kell oldani a tápokban.
(#) Mumtaz hozzászólása Feb 24, 2007 /
Már korábban írtam, hogy egy USB-s játékvezérlős cuccost építek. Jelenleg a pedálok kialakítását végezném, de van egy problémám. Magát a játékvezérlőt eleve úgy akarom megcsinálni, hogy modulosan működjön, tehát egy komplex rendszert akarok kialakítani.
Ez annyiból áll, hogy a régi dolgokat, mint pl. joystick+tolóerő szabályzó, pult (a vezérlő elektronika által támogatott rengeteg gombhoz), régi autós kormány, pedálok rádugdoshatom magára a vezérlőre attól függően, hogy milyen játékhoz akarom éppen használni. Mindenből kiveszem az eredeti "elektronikát" és csak a potikat és gombokat hagyom benne. A fentiekből a kezelőpult és a pedálok állandóra maradnának, de a joystick+tolóerő kicserélhető lenne a kormányra. Ezek lennének a részletek.
A probléma a pedálokkal van, mivel a két pedálhoz 1-1 poti tartozik. Namost ez autós játékoknál pont jó, de repcsis játékoknál az oldalkormány egyetlen poti.
A kérdés, hogy meg lehet-e oldani valahogyan, hogy a két poti úgy működjön, mintha egyetlen potival lenne megoldva a dolog?
Egy sima joynál a rudder (oldalkormány) potija középállásban van, és ettől valamelyik irányba elfordítva működik, a pedálnál az egyik poti lenne az jobb, a másik a bal irány. Mrchanikusan csak úgy lehetne megoldani, hogy egy harmadik potit is beraknék és az egyik pedál az egyik, a másik pedál a másik irányba fordítaná el, de ehhez sajnos nincs elég hely.
Elektronikus kapcsolással meg lehet ezt valahogy oldani?
(#) qssty válasza qssty hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
„valakinek van ehez a kapcsoláshoz nyákrajza?:http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/digitalis_homero.html”
senkinek nincs?
(#) Ricsa hozzászólása Feb 25, 2007 /
Mennyi a gyök2?
(#) Balázs válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Kb. 1,414213562
(#) Ricsa válasza Balázs hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Köszönöm
(#) ToZo hozzászólása Feb 26, 2007 /
Egy olyan kérdésem van, hogyan tudok egy bizonyos egyenfeszültségből váltakozó feszültséget csinálni 50Hz-t?
Pontosabban 9V DC-ből szeretnék 9V AC-t készíteni.
Válaszaitokat elöre is köszönöm.
(#) Dudus válasza ToZo hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
Kell egy 9V-os motor, meg egy generátor egy tengelyen, a többi már megy.....
Bocs, nem hagyhattam ki
(#) Mumtaz válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
Nekem valaki?
(#) fureszk válasza ToZo hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
egy 555-ös ic-vel megszaggatod... keress rá a fórumban!
(#) Ricsa válasza fureszk hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
Én tudok segíteni, már csináltam ilyet. Ha valaki elmondja, hogy milyen programmal, lehet bevinni a gépbe a kapcsolási rajzokat, akkor szívesen megcsinálom, sőt ha kell még NYÁKtervet is csinálok hozzá.
(#) Ricsa válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Na szia. Volt egy kis időm este, így megcsináltam. Az elő kép a kapcs.rajz. A második a NYÁKterv, a harmadik ez .layban (ezt sprint layouttal tudod megnyitni). Látom már hétvég forraszgató vagy, szóval tudod, hogy kell csinálni a NYÁKot. De azért nézd át, mert este van (volt), és elég ráradtan csináltam. Remélem tudtam segíteni.
(#) Pak válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Azt nem tom, hogy elektronikus kapcsolással meg lehet-e oldani?
De egy sima kapcsolóval tutira.
Úgy kötöd be, hogy kogy az egyik potit rövidre zárja.
De te tudod mihez hány ohm kell.
(#) fureszk válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
köszi, de nem nekem kell a kapcsolás. ToZo kérdezte, hogy mi a megoldás a problémájára. Mind1, spóroltál neki egy keresőzést!
(#) ToZo válasza fureszk hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Köszönöm a segítséget!
Ha délután lesz időm, már össze is fogom tennni.
(#) Ricsa válasza fureszk hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Ja bocs . Nem neked ment :no:
(#) Mumtaz válasza Pak hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
A vezérlő digitális. Az ajánlás 10K és 100K közötti potit ad meg, amiből a két véglet a 10K és 100K. Persze mind2 értékű potinak van előnye és hátránya, ezért az arany középút lesz 50K-val.
A működés gyakorlatilag az lenne, hogy az oprendszerben a játékvezérlő meghajtó progijában minden poti egy-egy irányt jelöl, tehát két külön bemenet. Autós játékoknál két irányból az egyik a gáz, a másik a fék, tehát a két pedálra külön-külön potikat kell rakni. Viszont a másik eset az, amikor repcsis játékok-ban a kormánylapot kell irányítani, ahol ez csak egy bemenet, tehát egy poti, ami közép állásban (esetünkben kb. 25K) az alapállás és ettől 0K-ig jobbra, míg 50K-ig balra tér ki a játékban a kormánylap.
Erre kellene megoldást találnom, de két potival és egy bemenetre, pontosabban egy harmadikra, mint autós üzemmódban.
Az odáig ok, hogy egy kapcsolóval átkapcsolnám a pedálokat a harmadik bemenetre a másik kettő teljes leválasztásával, mivel a windows hülyeségnek értékelné. Valószínűsítem, hogy az egyik potit meg is kell fordítani, de kapcsolóval ez is megoldható. De azt kellene elérnem, hogy a pedálok alapállásában 25K ellenállás legyen, ami az egyik pedál lenyomásakor csökken, a másik lenyomásakor viszont növekszik. Az optimális az lenne, ha a csökkenés 0K-ig, a növekedés pedig 50K-ig menne.
Az ellenállással játszadozva, mivel a pedálok fizikailag nincsenek összekötve, tehát mind a kettőt le lehet nyomni egyszerre is, nem lenne baj, ha a pedálok egymáshoz viszonyított állása módosítaná az ellenállást, tehát mind2 pedált tökig benyomva is az alap 25K lenne az ellenállás. Persze ez attól is függ, hogy mi a megoldás az alapproblémára.
(#) Frankye válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 27, 2007 /
Lehet, hogy hülyeség, de ez adta az ötletet:
„a pedálok egymáshoz viszonyított állása módosítaná az ellenállást, tehát mind2 pedált tökig benyomva is az alap 25K lenne az ellenállás.”
Nem lehetne valamilyen komparátoros megoldással ezt így kivitelezni?
(#) Mumtaz hozzászólása Feb 28, 2007 /
Gyakorlatilag az alább csatolt megoldás fog megmaradni. Így mind2 potit 0%-os helyzetben (csúszka lent) 50K ellenállás mérhető a multiméteren. Sajnos az 50K-os potik helyett nem tudok mást alkalmazni, viszont így a bal oldali poti 100%-on a multiméter 0 Ohm ellenállást jelez, a bal oldalit tökig 100%-ra tekerve pedig 100K-t. Tehát a következő a leosztás:
1. jobb 0%, bal 100%: 0 Ohm
2. jobb és bal 0%-on : 50 K
3. jobb 100%, bal 0%: 100 K
Ez így már jó lehet, de az optimális az lenne, ha
1.: 0 Ohm
2.: 25 K
3.: 50 K
Tehát a jelenleginek pont a fele. Ezt persze könnyedén meg lehetne oldani, ha 50K-os potik helyett 25K-osakat tennák be, de ez meg azért nem jó, mert a rendszerben az egyéb potik 50K-osak lesznek mindenképp. Meg lehet valami egyéb módon oldani, hogy a csatolt kapcsolást kiegészítve a kért ellenállások jelentkezzenek?
Egyébként a két poti bármelyik pozícióban pont ugyanannyira tekerve az ellenállás egyenlő az alappal (50K), tehát a két pedál gyakorlatilag kioltja egymást (nem kapcsolásilag).
(#) Frankye válasza Mumtaz hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
„... hogy a csatolt kapcsolást...”
Jó, de hol a csatolás?
(#) Mumtaz válasza Frankye hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Bocsi. jól lehagytam.
Nem is nevezném kapcsolásnak, csak sorba kötésnek.
(#) csikosgabi hozzászólása Márc 1, 2007 /
Sziasztok.Szeretném ha felsorolnátok ellenálásokból ic-kből kondikból a legfontosabbakat amik jó ha vannak otthon...
köszi csikosgabi
Következő: »»   79 / 4072
