Fórum » Zselés akkumulátor töltése
Lapozás: OK   7 / 51
(#) gunfero válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Igen, szét lehet szedni.
Köszönöm a gyors segítséget, megvan melyik drót melyik.
(#) gunfero válasza gunfero hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Most még nincs lemerülve az aksi, de ha le lesz, akkor kipróbálom hogy tölti-e.
Üdv:
gunfero.
Valószínű hogy beszerzek egyet, már amúgy is régóta akarok venni, csak valahogy eddig még nem került az utamba
(#) didyman válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
14,4V-nál ne legyen magasabb az akkufesz!
(#) Krisz03 válasza didyman hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
"Zselés" akku ciklikus üzemben (nagyon úgy néz ki, hogy így használja) nyugodtan mehet 14.8-15V-ig.
(#) magyar67 hozzászólása Ápr 12, 2010 /
Elektromos gyerekjáték 2x 6v12a akumulátor. Az aksik sorba vannak kötve és ólomzselések. A gyári töltő 12v 1000mA.
Kérdés: Kb. mennyi ideig kell tölteni a aksikat? Okozhat-e próbláémát ha sokáig marad a tőltőn?
(#) Krisz03 válasza magyar67 hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Elméletileg a teljesen lemerült akkut 12 óráig kellene tölteni (12Ah osztva 1A-rel), gyakorlatban ez több is lehet. Ólomakkuknak nem okoz problémát, ha rajtafelejted a töltőn, de ez csak és kizárólag akkor érvényes, ha a töltő legalább annyira intelligens, hogy nem tölt 14.4V fölé.
(#) magyar67 válasza Krisz03 hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Részletezem a problémát.
A gyári töltő sima ac-dc adapter nem nevezném inteligensnek se visszajelző se semmi.
Az aksikról azt mondták nem szabad teljesen lemeríteni mert az tönkrevághatja az ólomzselés aksikat. Éppen ezért foglalkoztat a probléma. Szeretném tudni mi az az optimális tőltésidő ami az akku élettartamát nem rontja.
(#) Novak válasza magyar67 hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Ahogyan Krisz03 is említette, lemerült akkukat elméletileg 12 órát kellene töltened az adott paraméterekkel.
A nem jó neki, ha teljesen lemerítik, az gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy már meg sem moccan a játék. Ez valóban nem egészséges az akkunak.
De ha már észreveszed, hogy gyengül, illetve merült az eszköz, akkor gyakorlatilag merültnek tekinthető.
Ilyenkor ha 12 órát töltöd, akkor nem fogsz ártani az akkunak. Egyébként annyira nem kényesek ezek az akkumulátorok, tehát ha véletlen pár órával tovább rajtamarad a töltőn, akkor sem fog károsodni.
(#) magyar67 válasza Novak hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
(#) (Felhasználó 4577) válasza potyo hozzászólására (») Ápr 15, 2010 /
Milyen típusú schmitt triggert használjak? (Egyébként hogy írják, mert már láttam mindenhogy írni...?)
Ez jó hozzá? Ha jól látom, ez invertál is.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Ápr 15, 2010 /
Amit belinkeltél IC-t jó hozzá. Ha zavar hogy invertál (bár egy frekimérő alkalmazásánál szinte mindegy), kössél sorba kettő fokozatot belőle. De megjegyzem, a kontrollerek bemenetén is szokványos az ilyen bemenet.
Amúgy jól írod, csak éppen nagy betűvel kell írni, mert ez hajdan élt úriember nevéből származik.
üdv! proli007
(#) (Felhasználó 4577) válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 15, 2010 /
Köszönöm a választ!
Nem zavar, hogy invertál. A mikrokontrollerbe úgy is csak egy számláló lesz, ami az él felfutásokat fogja számolni.
(#) (Felhasználó 56240) hozzászólása Ápr 20, 2010 /
Segítséget szeretnék kérni
Meg szeretem, volna építeni a vicsys mester (Automata zselés akkumulátortöltő)
Az a problémám hogy nem találtam olyan boltot ahol lehet kapni UC3906
Valaki tudja, hol lehet beszerezni most?
(#) Remci válasza (Felhasználó 56240) hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Itt.
(#) HDD hozzászólása Ápr 21, 2010 /
Tudtok ajánlani egy jó zselés akkumulátortöltő kapcsolást?
(#) kanada25 hozzászólása Máj 7, 2010 /
12 v os 4.5Ah "Zsellésnek csúfolt" ( úgy tudom ezek ollomosak, csak szivacsos szerkezetű ) ja és a szellés nem 2800 HUF ba kerülne tutomall, hanam olyan 15000 HUF.
Zárt akkut vetem.
Kérdéseim:
Mit takar a Ciklikus Töltés,
Mit takar a készenléti töltés.
Mert az akkumlátoron megvannak adva ezek az adatok, és az ilyen akkut lehet e folyamatosan tölteni, vagy csak akkor ha már telyesen lemerült?
Köszönöm előre is a választ.
(#) Krisz03 válasza kanada25 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Ciklikus töltés az, amikor feltöltöd durván 14.5-14.8V-ra, belerakod a horgászlámpába, és egész éjszaka világítasz vele. Ezután újból feltöltöd, majd meríted, stb.
Készenléti pedig az, amikor belerakod a lakásriasztóba, és 13.8V-nál nem engeded fentebb a töltőfeszültségét. Ezen a feszültségen tartod évekig a nap 24 órájában.
(#) rockersrac válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
magyarul akkor én ha használom, és nem lakás riasztóban van, meg ilyenek, hanem mondjuk egy hordozható erősítőt hajtok róla, akkor feltölthetem erre a feszültségre, vagy maradjak a 13,8V-nál?
(#) Krisz03 válasza rockersrac hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Akkor ez ciklikus üzemnek fog megfelelni, tehát 13.8V fölé is mehet.
(#) (Felhasználó 4577) válasza kanada25 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
12 v os 4.5Ah "Zsellésnek csúfolt" ( úgy tudom ezek ollomosak, csak szivacsos szerkezetű ) ja és a szellés nem 2800 HUF ba kerülne tutomall, hanam olyan 15000 HUF.”
Ez jó. Melyik boltban?
Annyiért már 45-55Ah-sat is lehet kapni.
http://riasat.hu/index.php?action=list&id=1321
(#) Krisz03 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Azt azért ugye látod, hogy itt is idézőjelek között említi a zselés jelzőt?!
(#) (Felhasználó 4577) válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Persze, látom. De a zselés alatt zárt cellás ólomakkumulátorra gondolt.
(#) hgy hozzászólása Aug 27, 2010 /
Sziasztok. A kérdésem az lenne, hogy a 13.8 V-on (standby) tartott, vagy a ciklikusan 14,5 V-ra töltött "zselés" aksi bír nagyobb kapacitással? (azaz melyik tud tovább működtetni egy adott készüléket)
Melyik üzemmód jobb az aksinak? Évi 10-15-szöri 3-4 órás működésról van szó.
(#) Krisz03 válasza hgy hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Ha ilyen kicsi a kihasználtsága az akkunak, akkor a ciklikus töltéssel inkább ártasz neki. Hagyd folyamatosan töltőn (stand by, 13.8V), így biztos lehetsz abban, hogy hosszú élettartamú lesz az akku, és bármikor szükség van rá, tudod használni.
(#) hgy válasza Krisz03 hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Köszi. Stanby állapotban (13,8 V) kell e valami soros ellenálás, vagy az aksi beállítja magának az áramot?
(#) mhatalyak hozzászólása Aug 27, 2010 /
Üdv, nekem a motoromban egy 7.2Ah-s zselés akksi van. De mivel tönkrement a fesszabályzóm, így töltőről kell töltögetnem, és én egy laptop töltőjét kötöttem rá 15V 3A. Volt már hogy több, mint 24H-án rajtamaradt véletlenül. 15V on megállt a fesz, de semmi baja az akksinak. Már 2 hónapja így használom. Okozhat ez később valami kárt?
Mivel a töltőfeszültség állandó, így ahogy közelít az akku kapocsfeszültsége ehhez, úgy csökken az áram. Persze a kezdeti töltőáramot érdemes korlátozni. Akár egy stabIC belső áramkorlátja is megfelel, ha azt használod töltőnek (7815 + utána 2db soros 1N4007, ami durván 13.8V-ig tölt).
(#) Krisz03 válasza mhatalyak hozzászólására (») Aug 27, 2010 /
Gondolom 12V-os az akku (mert a 6V-os már felrobbant volna). Nem lesz nagy gond belőle, de biztonságosabb megoldás egy jobb töltő, vagy a feszszabályzó cseréje.
Következő: »»   7 / 51
