Sziasztok olyan bajom van,hogy kellene nekem egy 12voltos 15ampheres adapteri kapcsolás ami 220voltról működne.előre is köszönöm.
Helló! Kapcsi? Ez attól függ, hogy kapcsoló üzeműt akarsz csinálni vagy transzformátorral (tekercselni vagy venni) És egyen vagy váltó 12v?
Hát trafót vagy tekerni tudsz házilag, vagy venni! 9v-os legyen és ezt egyenirányítani egy grace hid-al pufferelni és ott a 12v egyen! Azt megtudhatnánk hogy mihez kéne?
Vigyázat a pufferkondi a képről lemaradt!
Jó neki a 16volt-os kondi?
és hány mikrós legye?
Ha trafós a tápegység, és 12v-ról megy akkor igen. Ekkora teljesítménynél, gondolom 10000 mikroFarád jól jön, vagy több. Nagyobb gond a trafó. Kell vagy 200Watt...
Mivel 15-20A-es trafó még akkor sem kicsi ha torroid, megaztán nehéz is! Annyit tudok javasolni ha ekkora trafót nem tudsz szerezni, hogy mérd ki az erősítőben az inverter (DC-DC konverter) mekkora feszültséget ad az erősítőnek és célszerűbb szerintem közvetlen az végfokot táplálni kihagyva a konvertert és két szekunderes vagy középmegcsapolásos trafót szerezni +- X Voltos tápot csinálni neki! Ezáltal a hatásfok is jobb lessz. Az inverter úgy sem dolgozik 100%-os hatásfokkal!
Nekem16v és 47000uf-os kondi van szerintem kicsit nagy vagy pont jó.
Erősítőnek sosem lehet elég nagy a puffere...
Viszont a diódák, vagy a Graetz-híd többet tudjon 15A-nál. Esetleg lágyindítás: Bővebben: Link
Oké köszi az infót és az idő töltést.
Ide kívánkozik a kérdésem :
Autórádió PC-tápról életképes, vagy hanyagolandó ? A rádió 2*30 W, tizenéves Grundig, a táp egy AT 200 W noname ![]() Várhatóan reggeltől estig 16 órás üzemekre számíthatunk, illetve, ha beindul a cég akkor akár hetekig is be lesz kapcsolva
Egész nyugodtan, nálam a műhelyben évekig úgy ment.
Mindenesetre jó nagy adapter lesz!
Azt szeretném kérdezni, hogy létezi-e olyan IC amely önmagában megoldja a 12/5 volt átalakítást. Konkrétan egy vitorlázó repülőgép 12 V-os akksijáról kellene meghajtani PDA-t és nem nagyon van hely a szivargyújtós megoldásra a kabinban. Üdv,: Laci
Attól függ, hogy mekkora áramerősség kell. 1A-ig jó a 7805 típusú.
1 A bőven elég (pár száz mA -t vesz fel). Tudsz esetleg linket, ahol van ehhez valamilyen kapcsolási rajz?
7805 adatlap
A fent linkelt adatlapban megtalálod mindjárt az első oldalon a kapcsolási rajzot. Ennél egyszerűbb átalakítot szerintem nem találsz. Az IC-n kívül csak két alkatrész kell hozzá!
Helló.
Nem akartam új topikot nyitni ezért hát ide írok. van itthon nekem egy 6V DC 300mA -es adapterem.Az lenne a feladat hogy egy 3 voltot igényló kivetítős orára szeretném rákötni és ezt hogy oldhatnám meg. Itt van pár kép is.
Ezzel a stabilizátor IC-vel Stabil 3,3 voltot állíthatsz elő, amivel táplálhatod az órád. Az IC-nek van tiltó bemenete, ezzel le lehet kapcsolni a kimenetét. KA78R33
Köszönöm szépen.Nem vagyok nagyon járatos ezen a téren ezért még abban tudna segíteni hogy hogy kössem be?
1-es láb bemenet (+6V), 2-es láb kimenet, 3-as láb negatív (test), 4-es láb bemenet (+6V).
A bemenet és a mínusz közé egy 100 µF 16V-os elkót érdemes kötni, a kimenet és a negatív közé pedig egy 47 µF 10V-os elektrolitkondenzátort (elkó). |
Itt van pár kép is.
