Fórum » Gázlézer, házilag
Témaindító: Kartalljani, idő: Feb 24, 2007
Heloo. A www.powerlabs.org-n találtam egy lézert, valoszínüleg gázlézer, legalábbis sztem. Hogy lehetne egy ilyet összehozni??? Valaki tudna nekem segíteni???? még soha nem építettem lézert
Nemtok angolul, valaki tudna segíteni ebben a témában????? valaki csinált már (gáz)lézert??
De ah ki akarod nyírni magad annak van egyszerűbb módja is... szakértelem nélkül ez q..va veszélyes...
Hi. köszike a linkeket, énis megnézem őket
Én nem akarom magam kinyirni, (még), nem azért kéne, toom, ogy van egyszerűnn módja is . Nade a lézer fotonjai egyirányban repülnek, tehát ez egy polarizált fény. Akkor csak elé nem szabad állni nem??? Én a kristálylézerekhez értek, a gázlézerekhez nem. Csak honnan szerezzek hozzá Rubint, ami kis mértékben krómot is tartalmaz???? Ha valaki tudna ilyet szerezni, vagy tudja hol lehet szerezni akkor szoljon!!!!!!!!!
Jaés nekem nincs erős vákuumszivattyum sem. Szerintetek meik az erősebb?? a Kristálylézer, vagy a gáz??? Mert sztem a gázlézerekből lehet csinálni elég erőset is
de nemtom mit tud egy kristálylézer Valaki esetleg tudja?
2 féle felhasználását ismerem:
1: max 1-2 vastag anaygok vágása, megmunkálása, gravírozása. 2: 3D fotó készítése 3D üvegtömbbe Mindkét eljárást felhasználói oldalról teszteltem, nagyon erős fényű a történet, a 3d fotózáshoz a tervezőménököket a technológia gyártó német cég az oroszoktó hozta, még a csillagháborús fejlesztésekben vettek részt...most a lézer tömegfelhasználási lehetőségaivel foglalkoznak---érdekes projekt. Jelenleg a 3D fotók többszínűsítését tervezik, 3 színnel már meglehetősen jó 3D képeket lehet égetni. Működés: fókuszálják a lézert mint a nagyítót szoktuk a napon gyerekkorunkban levélégetéshez...a legnehezebb része mégsem a lézer, hanem a fókuszálás és a mikropozícionálás...ezt természetesen egy számítógép végzi. üdv, bocs, ha OFF volt
De meik lézert lehetne egyszerűbben megépíteni, beleértve az anyagok beszerzési lehetőségeit is. A Kristálylézert??? vagy a Gázlézert???
szerintem a kristálylézert...pl 100 Ft-ból is megcsinálhatod: vételezel egy vacak régi CD olvasót és kiszeded belőle elektronikával együtt...de mire jó ez?...nem tudom...
kicsit bővebben kéne írni, hogy mire kell...ha pl műhldakat akarsz kilőni, akkor valszeg kicsivel nagyobb teljesítményre lesz szükséged
Fém vágásához kellene, valami 200W-os, de 40W is elég lenne. 4. osztályú lézer!!!!!!!!!!!!!!!!
Szia Minenki!
50 w -os Lézerhez keresek ná 50 mm 5 mm falvastagságu bórszilikát üveget. 1017 mm hosszút!! Nagykereskedelemben lehet kapni de csak egyegész dobozzal adnak (30,000 ft + Áfa ) és ugy nem tudok venni! Nekem csak egyszálra volna szükségem. Tudvalaki valahol beszerzési forrást? max 1500 ft daokért! A rezontátro csó az mgvan . Ez a hűtöcöve. Köszi Emalomra irhattok!
a CD/DVD író lézere milyen erősségű?
az lézer dióda, ha jól gondolom ha gravírozni szeretnék vele ahhoz biztos kevés, nem?
Tudok segiteni az épitésben, Bár én anyaghiány miatt megakadtam, a hűtőcsővel
de ez csak átmeneti probléma. Kérdezz nyugodtan.
Először is: Miket kéne beszereznem, egy gázlézer megépítéséhez??? hm?? SZABICS ?????
először is bórszilikát üveget. A méret attól függ, hogy mekkora teljesitményűt akarsz építeni.
a rezonátor cső ná 12 17 mm ig terjed a hűtőcső szintén teljesitmény függő. A tükrök a neten megerndelehtőek. nem is durva áron max 25 e ft szükséged van még bronzra, kb átmérő 40 mm és 50 mm hosszban terramidra . A csőhöz ennyi elég a tükörbeállítás külön procedura. Szükségvan egy vákum szivattyúrra, egy negyfeszültésgű tápra 10 15 Kv a teljesítménytől függöen. nagyvonalakban ennyi ja és lézer gázra ezt is lehet kapni. A linde és messergas forgalmaz baráti áron.
Bórszilikát üveget lehet kapni a gondom az, hogy csak dobozos kiszerelésben ami hatdarabot tartalmaz . Nem akaródzik hatdarabot venni.
Nagyfesz tarfót a hozzávaló 20 KV -s vezetékkel, szintén lehet itthon kapni. Házilag meglehet épiteni egy 35 - 60 W -s lézer csövet. Azt kell még eldönteni, hogy átfolyásos vagy zártrendszerűt akarsz építeni. A hűtést, én zárt rendszerben oldottam meg. mivel igy pontosabban lehet tartani az üzemi hőmérsékletet. Egy pic vezérli az inditási és leállítási folyamatot. A rezonátor tükrök beállitás leirása a gyártótólmegvan.
Biztos, hogy elég sok gyakorlat kell ehhez a gázlézer dologhoz. És mivel én még nem építettm lézert, semmiet, ezért az lenne a kérdésem, hogy van e valami sokkal, de sokkal egyszerűbb lézer amit itthon könnyen összetok rakni??? pl.: Kristálylézerhöz hol lehet alkatrészeket szerezni?? ugye azt könnyebb, mint
gázlézert???
hm?????
Szabics!
Mennyi pénzből jönne össze mondjuk egy 40W-os cső összerakása? 40W lézerteljesítményhez mennyi teljesítményt venne fel? Ezzel már lehet elég komolyan égetni ugye?
Hát egy 40W-os a retinádat biztos kiégeti :zavart2: ,ezért nem szabad a lézerbe nézni,én úgy hallottam,hogy egy 100mW-os zöld lézer nehezen kiéget egy fekete papírt.
Engem is érdekelne egy gázlézer :yes: .
a rezonátor cső kb 1000 ft a hűtőcső kb 5000
a tükrök összesen kb 50,000 ft. A táp már nyűgösebb arra több alternativa is van. 40 W már éget az elegendő pl 20 mm plexi vágásához vagy falemezhez fémet nem vág. Csak "karcol" ahoz több kell. Egy 1500 w -s gépben hat darab csővan igy ha több csövet együttesen használsz, akkor nagyobb a teljesitmény is. Ez már 12 mm acéllemez vágásáshoz is elég !!! A teljesitmény a csőátmérő és a hossz függvénye! Ha valakit érdekel akkor csináljuk meg. Van gyári leirásom . A tükör beállításhoz is. Egy 50 w-s csőhöz Kb 1500 W betáplált teljesítmény kell. Ezt egy kis inverter simán megoldja.
Néhány kép a csőről és a tápegységről, valamint a gránit tömbbről amit éget.
Egy 50 W -s cső csak a cső 2000 Eu tól kezdődik. Az zárt vagyis 4000 üzemóra után újra kell tölteni. Ez viszont átfolyásos és nem kell újra tölteni. A gázt a Linde forgalmazza . Baráti áron. )
Én is gondoltam, hogy építek egy komolyabb co2 lézert, zárt rendszerűt. A teljes visszaverő tükröt optikailag polírozott rézzel lehet helyettesíteni, mivel az visszaveri az infrát. Így már csak a féligáteresztő tükör kell, ebayon láttam 10k-ért. A linde nem tudom hogy mennyiért számítja meg a gázkeveréket, de biztos kell egy palacknyit venni legalább belőle.
Dr.Megavolt: a zöld nemigen éget, az a zöld lézer azért éget, mert egy 808nm-es diódával van pumpálva, és a kimeneten ottmarad, mint nem kívánatos komponens. A zöld csak nagyon kicsit melegít.
Üdv gondolkoztam vmi eccerűbb ézeren pl TEA. Megvan hozzá majdnem minden 1 kondi hiányzik és gőzöm sincs miből szedjem ki (nagyfesz trafóhoz kell). Amugy mennyi az esélye hogy ha egy ilyen lézert összeszerelek működni fog???
Lightscribe vagy Labelflash lézer tud gravírozni. 8000 újonnan, használtan fogalmam sincs.
A TEA alatt mit értesz? Többféle van belőle. Nagyfesz kondit lehet csinálni, ha nagyfrekire kell, akkor vagy polietilén, vagy üveg kondit érdemes készíteni, mindkettő jó. Ha nitrogénlézerre gondolsz, nem kell túlbonyolítani, viszont nehéz megcsinálni, hogy az tényleg lézer legyen, és ne valami marha rossz hatásfokú villogó akármi.
