Fórum » Iomega külső lemez javítása?
Témaindító: Karoly1970, idő: Feb 21, 2010
Sziasztok, van egy külső lemez, ami a 12V-os tápja helyett baleset miatt 18 V-os tápot kapott...Most csak villog a ledje, semmi más nem történik, a számítógép nem ismeri fel. Az a kérdésem, hogy van-e esély a javítására. A házából kivéve van benne egy tápegység-szerű panel, ami rácsatlakozik a tkp-i külső lemezre. Arra gondolok, hogy esetleg van-e esély arra, hogy maga a lemez jó maradt, és az elektronika valahogy javítható. Köszi előre is az ötleteket.
Esetleg próbáltad már betenni a kiszedett lemezt számítógépházba és ott kipróbálni? .... hogy ott működik-e. Szerintem meg kellene nézned azt a panelt hogy nincs-e esetleg valamilyen kondi felpúposodva......ha tudsz csatolj képet a panelről!
Nem tudom számítógépbe bele lehet-e tenni, de majd megnézem...de azt hiszem nem, mert nem olyanok a csatlakozói a lemeznek, de majd teszek föl róla képet. A panel szemmel illtve nagyítóval vizsgálva semmi külsőleges károsodást nem látható, se púpos kondi sem pedig elfüstölés jelei nincsenek.
Gépben kellene kipróbálni mindenképp, vagy egy működő kölsőrészbe tenni, és úgy… Ha a vinyónak valami olyan problémája lenne, egy ugyanolyan (csak működő, de mechanikailag hibás) NYÁK-ját rá lehetne tenni. Valószínűnek tartom, hogy csak a csatoló cuccnak lett baja.
Ok, köszi az 5leteket, kipróbálom
Most jutottam csak hozzá hogy megnézzem közelebbről, és az a baj, hogy a merevlemezlemez tokja másféle csatlakozóval van ellátva, nem az a duplassoros hosszú csatlakozó plusz a táp csatlakozó, mint ami a rendes merevlemezeken van, hanem csak 1 db vékony csatlakozó. Tudja valaki hogy lehet-e venni ehhez csatlakozót, hogy a pc-ben ki tudnám próbálni a lemezt?
Az az 1db vékony, az 2… És ez a "rendes" csatlakozó
![]() A régi az IDE, a 39tűs + molex tápcsatlakozó, amilyet Te találtál, az SATA. Ha az alaplapodon nincs ilyen csatlakozó, ami a képen (ez a SATA adatcsatija), akkor segíthetsz rajta egy belső bővítőkártyával, a tápjához meg csak egy átalakító kell - mint a milyen a képen van. Ja, a SATA adatkábel meg az a piros…
Nagyon köszi! (a pc-s szakkifejezések sosem volt erősségem...
Csak azért mondtam, hogy a SATA a "rendes", mert mára felváltotta az IDE-t, ahogy annak idején ez a SCSI-t. Ha nincs az alaplapodon SATA, egy ilyen bővítőkártya legalább 4000Ft bruttóban…
Túl vagyok a próbán... és sajnos amikor becsatlakoztattam a kérdéses hard disket a gépbe, akkor el sem indult a gép.
most akkor ez azt jelenti, amitől félek, hogy tönkre ment a hard disk?
BIOS-ban ad valami életjelet magáról? Fizikailag épnek tűnik? (felpörög, ahogy kell?) Egy meglévő rendszer mellett sincs semmilyen formában ott?
Esetleg egy külső usb-s házba egy már bebootolt windows (linux) mellé menet közben csatlakoztatni úgy hátha...
A gond az, hogy becsatlakoztatom a gépbe, és megpróbálom elindítani a gépet, de el sem indul maga a gép sem, ezért nem tudom a biosban sem megnézni. Ha nincs becsatlakoztatva, akkor a gép szépen elindul ahogy kell. A biosban elvileg felismerné, mert az van a biosban, hogy az ATA/IDE configurációban minden SATA és PATA resource enabled. Már működő gépbe nem mertem eddig belepróbálni, nem tudom hogy merjem-e, nem okoz-e bajt, ha esetleg zárlatot vagy valami hasonló galibát okozna. De lehet hogy megpróbálom...
Ahha… Csak táppal se csinál semmit? Egy szál táp, arra a vinyó. Ha nem, akkor max elektronika-cserét csinálhatsz rajta egy ugyanolyanról… (kipróbálni, vagy adatot menteni)
Kipróbáltam működő gépben, csak táppal rácsatlakoztatva...féltem hogy esetleg baj lesz, és lett is:
egy nagy villám ahogy becsatlakoztattam... aztán csend, és a pc el sem akart indulni többé A továbbiakban a tanulság kedvéért leírom mi történt még: szétszedtem a pc tápját, de semmi különöset nem láttam rajta. Egyetlen egy biztosíték volt az egész tápban, gondoltam az ment ki. De mivel olyan zsúfolt volt a panel, hogy nem tudtam hozzáférni a biztosítékhoz, a panel forrasztásos oldalát pedig lusta voltam lecsavarozni a kiforrasztás céljából, ezért úgy döntöttem, hogy csak átkötöm a biztosítékot, és mivel a rossz HD-t nem állt szándékomban újra becsatlakoztatni, gondoltam kipróbálom csak úgy simán a tápegységet, hogy nem lett-e komoyabb baja. Hát de lett, mikor bedugtam a konnektorba, erős fény- és hangjelenség lett, majd a lakás sötétségbe borult, mert levágódott a biztosíték. A tápegységben a panelen egy átkötés teljesen szétolvadt, és a robbanás nyomai a környező alkatrészeket is nagyon megviselték. De őszintén szólva nem értem, hogy ez miért történt. Nem azért lenne a biztosíték, hogy a súlyosabb károsodást megelőzze zárlat esetén? Esetemben úgy tűnik egy zárlatos HD tönkre tette a tápegységet. Na mindegy, a külső HD-ról most már lemondtam, köszi mindenkinek a segítő szándékot.
Akkor az a külső HDD tényleg kész van… Esetleg elektronika-csere. A PC tápoktól én is féltem egy időben
Az a biztosíték, ami benne van, az a 230 felől van, azt semmiképp sem szabad átkötni, ha a kisfesz rész már szétnyírta azt az oldalt Innentől kezdve szerintem a PC-tápos topik jön… Bár én nem szoktam foglalkozni vele, bontóban egy ezresért lehet kapni. |
