Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   182 / 446
(#) Frankye válasza sleve hozzászólására (») Ápr 24, 2010 / 1
Igen, van. Legegyszerűbb, ha csak azt a réteget hagyod bekapcsolva, amelyen változtatni akarsz, majd a csoport kijelölés (szaggatott vonalú téglalap-ikon) eszközzel kijelölöd az összes vezető sávot, és utána a Change eszközzel, mint ahogyan egyesével változtattad. A különbség csak az, hogy a jobb egérgombbal kell kattintani ilyenkor a csoportra!
(#) ifjuhorgasz hozzászólása Ápr 25, 2010 /
Az Eagle 4.16r2 - ben az alkatrészek kiválasztása gombnál a nyák szerkesztőben mért nem jelennek meg az alkatrészek? ÉS... ha elkészítek egy kapcsi rajzot eagle-ben azt hogy kell megcsinálni, mert én úgy tudom hogy az csak nyák szerkesztő?. ÉS... ha kész a kapcsolási rajz, abból hogy kell nyákot csináltatni eagle-lel???
(#) kaqkk válasza ifjuhorgasz hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Kezd olvasni a témát az elején ! Minden kérdésedre itt a válasz .
(#) Kigyo válasza ifjuhorgasz hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
1. Kaqqk megválaszolta, tégy úgy!
2. Eagle nem csak NYÁK szerkesztő, hanem eléggé komplex progi, ami majdnem MINDENT tud! Magyarul: megrajzolod a kapcs.rajzot , utána File->Switch to Board>
stb., doksiban minden benne van. (Elektrocad!!!
u.i.: Elektrocad-nek van egy frankó leírása a SAS ról!
(#) elektrocad válasza Kigyo hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
A leírás megtalálható a Rádiótechnika 2005 évkönyvében is.
(#) roland0327 hozzászólása Ápr 26, 2010 /
Annyi kérdésem lenne, hogy átkötés merre található? Tudom, hogy van mert már láttam csak azóta nem találom. Köszi.
Üdv. Roli.
(#) edison14 válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Az átkötéseket neked kell megcsinálnod a felső (TOP) rétegen a képen látható módon. Húzod a vezetőt az alsó (BOTTOM) rétegen és ott ahol akarsz egy PAD-ot az átvezetésnek kattintasz egyet majd felül átállítod a huzalozást felső rétegre és húzod tovább a vezetőt de már a felső rétegen addig amíg el nem érsz addig a pontig ahol akarsz egy új PAD-ot az átkötés végének. Ott kattintasz még egyet és megint átállítod a huzalozást bottomra majd mész tovább egy alkatrészlábig és ennyi.
(#) roland0327 válasza edison14 hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Azt tudom, hogy így is lehet csinálni. De az alkatrészek között láttam olyan amit a kapcsolási rajzban kell betenni.
Szia talán a jumper könyvtárra gondolsz.
Ááh.. Kiszúrta a szemem. Köszi
Üdv. Roli.
(#) mrobi hozzászólása Ápr 26, 2010 /
Üdv. Tudna valaki segíteni hogy Eagle-ben hol találok RCA aljzatot?
(#) sleve válasza mrobi hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Add -> keresés: rca és kiad néhányat
con-hirschmann
(#) mrobi válasza sleve hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Köszönöm szépen.
(#) roland0327 hozzászólása Ápr 27, 2010 /
Olyan nyomógomb merre található az eagle-ben ami kapható a HEstore-ban? Keresem egy ideje de nem találom. Mellékeltem egyet amit Attila86 alkalmazott a Lamináló projektéhez, ilyen lenne jó nekem is.
Üdv. Roli.
(#) edison14 válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Switch-omron.lbr ra gondolsz ott megtalálod az összes méretűt.
(#) roland0327 válasza edison14 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Köszi meg van. Pont azt a lbr.-t nem töltöttem be.
Üdv. Roli.
Lenne olyan szíves valaki és elmagyarázná, hogy kell a képen látható dolgot csinálni?
Köszi.
(#) kaqkk válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 / 1
A kész nyákterv (teliföldes ) az összes vezetőt átállítod
"gumikötélre " aztán ratnest akkor meglesz a kék teli
felület , utána az összes réteget kikapcsolod a kéken kívül .
(#) niedziela válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Kapcsold ki azokat a rétegeket amiket nem akarsz látni.
Ezen csak a (16) bottom réteg van bekapcsolva
(#) roland0327 válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Hello.
Te melyik Eagle-t használod? Ha nem titok.
Üdv. Roli.
(#) roland0327 hozzászólása Ápr 28, 2010 /
Sziasztok. Találkozott valaki olyannal, hogy megnyitja az Eagle-t, megnyit egy lbr. és utána rákattint az ADD-ra utána lefagy a gép. Kb 5 verzión kipróbáltam és minden ezt csinálja és nem tudom, hogy miért.
Üdv. Roli.
(#) elektrocad válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Vírusmentes a géped?
(#) Attila86 válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Szia, a jól bevált 4.15-öt.
(#) roland0327 válasza elektrocad hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Azt hiszem az lesz a baj, hogy nem kellett volna ennyi féle Eagle-t feltenni.
Próbáltad már az 5. . . valahanyasokat is? Vagy mér használsz ilyen régit még? Vagy te megvásároltad a progit és azért?!
Üdv. Roli
Az eaglerc.usr konfigurációs fájl nem biztos, hogy jó minden nálad feltelepített verzióhoz.
Persze, próbáltam az 5.0-át, 5.2-t, 5.3-at, 5.6-ot. Mégis maradtam a 4.15-nél, aminek több oka is van.
Az egyik hogy gyakorlatilag semmi olyan lényeges és valóban hasznos újítás nincs bennük amikre azt mondanám hogy igen, ezt a 4.15-el nem lehet megcsinálni. Az egyetlen kivétel talán az alkatrészek "lezárása", na de szerintem ez sem egy borzasztóan fontos funkció.
A legjobban az zavar, hogy a gombok csak akkor működnek az Eagle 5-ös verziójától, hogyha úgy kattintunk rájuk hogy az egér bal gombját még az ikon felett elengedjük. A 4.15-nél csak a lenyomás számított. Lehet hogy erre most sokan furcsán néznek, de annál a sebességnél amivel én a nyákjaimat szoktam tervezni, ez borzasztóan idegesítő dolog....
A második legjobban zavaró az, hogy a PAD-ek az 5ös verzió felett már le vannak kerekítve. Ez ugyan csak esztétikai dolog, de szerintem a szögletes PAD-ek sokkal jobban néznek ki.
Az hogy az alkatrészeket le lehet 'zárni', hogy a rétegeket megjelenítése másmilyen lett, hogy sok felugró menü struktúrája megváltozott vagy hogy megváltoztattak néhány billentyűkombinációt (amihez már hozzászoktam) nekem messze nem elég arra hogy leváltsam a jól bevált, hosszú évek óta használt, megbízható 4.15-öt.
Két előnye az 5-ös verziónak (szerintem): Az alkatrész-szerkesztőben a lábak neve fölé egy vonal húzható például negált ki/bemeneteknél. A másik előny hogy lezárhatóak az alkatrészek. Viszont ez édeskevés amellett az idegesítő nyűgök mellett amiket fentebb írtam.
Majd ha végre Cadsofték rájönnek például arra hogy a PAD-nek nem feltétlen kellene ott lennie mindkét rétegen, vagy ha nem csak a shematicot teszik több lapossá hanem a nyáktervet is(!) akkor majd váltok új verzióra. Mert ezek tényleg hasznos és érdemi újítások lennének.
Értem az érveid. Én is egy-két hete ismerkedek az Eagle-val és nekem mindegy lenne melyikhez szokok hozzá. Abban igazat adok neked, hogy a lekerekített PAD a nem jobb, sőt szerintem még csúnya is!
Üdv. Roli.
Moderálva!
Frankye
(#) elektrocad válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
Üdv Attila, már bocs, hogy közbeszólok, de az általad leírtakhoz hozzá kell szólnom:
"A legjobban az zavar, hogy a gombok csak akkor működnek az Eagle 5-ös verziójától, hogyha úgy kattintunk rájuk hogy az egér bal gombját még az ikon felett elengedjük."
Az 5.7-esben ezt megoldották, ezt írják róla:
- The new SET parameter Interface.MouseButtonReleaseTimeout can be used to set a timeout within which a mouse button release will trigger a button's action, even if the release happened outside the button's area (default is 500ms).
Ezek szerint beállíthatod, hogy gyorsabb legyen az egér.
Ezt viszont nem értem:
"...nem csak a shematicot teszik több lapossá hanem a nyáktervet is(!)..."
Több panelt akarsz egyszerre tervezni?
(#) Attila86 válasza elektrocad hozzászólására (») Ápr 28, 2010 /
„Ezt viszont nem értem:
Több panelt akarsz egyszerre tervezni?”
Igen. Nálam ritka az hogy egy áramkör egy nyáklapon kerül megtervezésre! "Szendvics-nyákok", modulok stb esetén nagyon hasznos lenne ha a kapcsolási rajzon szereplő alkatrészeket kettő vagy több nyákon lehetne elhelyezni és összehuzalozni. Jelenleg ehhez egy új projektben kell a másik nyákot megtervezni, viszont akkor a kapcsolási rajz nem lesz egységes és nem látható egyszerre a két (vagy több) nyák.
„Az 5.7-esben ezt megoldották, ezt írják róla:”
Na akkor ezt majd kipróbálom!
Következő: »»   182 / 446
