Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   27 / 444
(#) Krisz03 válasza Dr Nagyfeszültség hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Van: Linear/TDA2005T
(#) Dr Nagyfeszültség válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Köszönöm a segítséget
Még1 kérdés: az alkatrészek között lehet valahogy keresni?
Szívesen!
Igen lehet keresni: Az alkatrészlista ablákának alsó részén van egy szövegsáv, ide tudod beírni, amit keresni szeretnél. Lehetőleg * (csillag)-ok közé tedd, a keresendő kifejezést, mert így nagyobb eséllyel lesz találat (elég gagyi a keresője). Tehát így írd be: *tda2005*
(#) Dr Nagyfeszültség válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
A *-os dologra nemhiszem hogy valaha rájöttem volna magamtól
(#) Ant hozzászólása Márc 1, 2007 /
Hi!
Hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy a kicsi smd alkatrészelhez pontos lábat húzni?
Merta cucc nem engedi azt a kicsi vezetősávtávolságot. Ilyen smd ic-ket akarok forrasztani, mint msop sot tssop.
Ant
(#) Frankye válasza Ant hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Állítsd kisebbre a rácsméretet! Alapból annyira van álítva, amennyi a normál (szbvány) lábtávolság (1 raszter, kb. 2,54 mm, ha jól emlékszem), de az ikonsorban, a bal felső sarokban van egy megbúvó kis ikon, ami a szürke alapon kis pöttyökkel jelzett. Ha erre ráklikkelsz, kiad egy menüt, amiben be tudod állítani a kívánt raszter-távolságot.
(#) Ant válasza Frankye hozzászólására (») Márc 1, 2007 /
Nagyon köszönöm!
(#) Frankye válasza Ant hozzászólására (») Márc 2, 2007 /
Igazán nincs mit!
(#) Sergei hozzászólása Márc 4, 2007 /
sziasztok.nem tudom érdekelne-e valakit az eagle 4.16-os progi + keygen.igy névre szoloan lehet regisztrálni.és a legfrissebb alkatrész listát is tartalmazza.tehát nincs korlátozva akit esetlegesen érdekel az jelezze itt. heave nice day
(#) andrewforest hozzászólása Márc 8, 2007 /
Hello
Hogy lehet autoruternél beállitani, hogy milyen vastagok legyenek a vezetékek? mindig 16-os mérettel csinálja, és nem tudom másra beállitani...
help!
(#) Szamy hozzászólása Márc 9, 2007 /
edit/design rules/sizes
(#) andrewforest válasza Szamy hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
köszönöm!
(#) Last_Scout hozzászólása Márc 13, 2007 /
Üdvözlet!
Gerber fájlokkal kapcsolatban lenne még kérdésem....
Megcsináltam őket, és a GC-Prevue progiban jónak is tűnik, viszont a furat fájlra valami hibát ír ki, és nem tudom, hogy az normális-e....
Valamint az Eagle-ben körbe van ugye rajzolva a panel, és ez a körvonal megvan a gerberben is, de van egy sokkal nagyobb fehér körvonal is benne, és gondolom a pnaelt az alapján vágnák le, és azt nem tudom, hogy hogy lehetne válltoztatni...
asszem egyelőre ennyi, amit nem értek...
(#) gtk hozzászólása Márc 20, 2007 /
Eagle 4-16 -al kapcs lenne kerdesem:
Milyen formaban van korlatozva?
Koszi.
(#) Last_Scout válasza gtk hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Nekem amíg korlátozva volt addig csak azt vettem észre, hogy nem enged akármekkora területre alkatrészt pakolni...
(#) Frankye válasza Last_Scout hozzászólására (») Márc 20, 2007 /
Ezen felül - úgy tudom - nem lehet az elmentett rajzokat visszatölteni...
(Bár nem próbáltam.)
(#) mokus válasza gtk hozzászólására (») Márc 21, 2007 /
"The following limitations apply to the EAGLE Light Edition in general:
* The useable board area is limited to 100 x 80 mm (4 x 3.2 inches).
* Only two signal layers can be used (Top and Bottom).
* The schematic editor can only create one sheet.
Aki bírja az angolt és feltudta keresni a http://www.cadsoft.de/freeware.htm oldalt annak nem jelent gondot a korlátozások megismerése.
Kérdésem:
DS1820-as nincs benn az alkatrészek közt? Vagy csak én nem találom?
(#) vzoole hozzászólása Márc 25, 2007 /
sziasztok!
Hogyan tudok test jelet beszúrmi?
sok testre kötés van az ábrán, és nem akarom mindet összekötögetni, mert átláthatatlan lenne.
Köszi
(#) MaSTeRFoXX válasza vzoole hozzászólására (») Márc 25, 2007 /
a supply1 vagy 2 könyvtárban van...
Van belőle több féle is...
(#) Bagoly hozzászólása Márc 26, 2007 /
Szervusztok.
Egy IC-t szeretnék a könyvtárba készíteni, megcsinálom a tokozást utána a szimbolt, abból kettő, az egyik a táp. Miután az eszköz szerkesztőbe teszem őket akkor a "NAME" átneveződik a lábak nevére. Nem tudom sehogy megszüntetni, mit tegyek??
Köszi a tanácsokat.
(#) Norberto válasza (») Márc 26, 2007 /
Helyes, minden megoldódott
Mostmár lehet tervezni NYÁK-ot ezerrel
(#) wolf84 hozzászólása Ápr 1, 2007 /
sziasztok
azt szeretném kérdezni ha van két nyák tervem, hogy tudom ossze masolni?
gondolom értettétek mirre gondoltam
válaszokat elöre is köszi
(#) Last_Scout válasza wolf84 hozzászólására (») Ápr 1, 2007 /
na ez engem is érdekelne...
(#) MPi-c válasza wolf84 hozzászólására (») Ápr 1, 2007 / 1
Amibe másolni akarod, ott csak panel legyen, kapcsolási rajz nélkül!
A másolandó panlet csoportként jelöld ki "Goup", aztán az olló "Cut". Ezután menj abba a boardba, ahova tenni akarod (ez legyen kapcsolási rajz nélkül!) Itt az olló melletti mittudomén (ragasztó?) "Paste" ikonnal teheted le annyiszor, ahányszor akarod. Az alkatrészek számozása megváltozik!
(#) MaSTeRFoXX válasza (») Ápr 19, 2007 /
con-ptr500 >>AK500/2 vagy ilyesmi
(#) erobi82 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Ápr 19, 2007 /
OK Köszönöm Megvan
(#) vga hozzászólása Ápr 30, 2007 /
Hello
Tudja valaki hol találok az EAGLE-ben diódahidat a kapcsolási rajz elkészítésekor? 4.16-os verzióm van.
Hoppá! Most néztem hogy rectifier néven szerepelnek a library-ban.
Elnézést a rövidlátásért!
(#) Krisz03 válasza vga hozzászólására (») Ápr 30, 2007 /
rectifier
Itt vannak a graetz-ek!
Jaja. Kössz!
Következő: »»   27 / 444
