Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Van: Linear/TDA2005T
Köszönöm a segítséget
Még1 kérdés: az alkatrészek között lehet valahogy keresni?
Szívesen!
Igen lehet keresni: Az alkatrészlista ablákának alsó részén van egy szövegsáv, ide tudod beírni, amit keresni szeretnél. Lehetőleg * (csillag)-ok közé tedd, a keresendő kifejezést, mert így nagyobb eséllyel lesz találat (elég gagyi a keresője). Tehát így írd be: *tda2005*
A *-os dologra nemhiszem hogy valaha rájöttem volna magamtól
Hi!
Hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy a kicsi smd alkatrészelhez pontos lábat húzni? Merta cucc nem engedi azt a kicsi vezetősávtávolságot. Ilyen smd ic-ket akarok forrasztani, mint msop sot tssop. Ant
Állítsd kisebbre a rácsméretet! Alapból annyira van álítva, amennyi a normál (szbvány) lábtávolság (1 raszter, kb. 2,54 mm, ha jól emlékszem), de az ikonsorban, a bal felső sarokban van egy megbúvó kis ikon, ami a szürke alapon kis pöttyökkel jelzett. Ha erre ráklikkelsz, kiad egy menüt, amiben be tudod állítani a kívánt raszter-távolságot.
sziasztok.nem tudom érdekelne-e valakit az eagle 4.16-os progi + keygen.igy névre szoloan lehet regisztrálni.és a legfrissebb alkatrész listát is tartalmazza.tehát nincs korlátozva
akit esetlegesen érdekel az jelezze itt. heave nice day
Hello
Hogy lehet autoruternél beállitani, hogy milyen vastagok legyenek a vezetékek? mindig 16-os mérettel csinálja, és nem tudom másra beállitani... help!
köszönöm!
Üdvözlet!
Gerber fájlokkal kapcsolatban lenne még kérdésem.... Megcsináltam őket, és a GC-Prevue progiban jónak is tűnik, viszont a furat fájlra valami hibát ír ki, és nem tudom, hogy az normális-e.... Valamint az Eagle-ben körbe van ugye rajzolva a panel, és ez a körvonal megvan a gerberben is, de van egy sokkal nagyobb fehér körvonal is benne, és gondolom a pnaelt az alapján vágnák le, és azt nem tudom, hogy hogy lehetne válltoztatni... asszem egyelőre ennyi, amit nem értek...
Eagle 4-16 -al kapcs lenne kerdesem: Milyen formaban van korlatozva? Koszi.
Nekem amíg korlátozva volt addig csak azt vettem észre, hogy nem enged akármekkora területre alkatrészt pakolni...
Ezen felül - úgy tudom - nem lehet az elmentett rajzokat visszatölteni...
(Bár nem próbáltam.)
"The following limitations apply to the EAGLE Light Edition in general:
* The useable board area is limited to 100 x 80 mm (4 x 3.2 inches). * Only two signal layers can be used (Top and Bottom). * The schematic editor can only create one sheet. " Aki bírja az angolt és feltudta keresni a http://www.cadsoft.de/freeware.htm oldalt annak nem jelent gondot a korlátozások megismerése. Kérdésem: DS1820-as nincs benn az alkatrészek közt? Vagy csak én nem találom?
sziasztok!
Hogyan tudok test jelet beszúrmi? sok testre kötés van az ábrán, és nem akarom mindet összekötögetni, mert átláthatatlan lenne. Köszi
a supply1 vagy 2 könyvtárban van...
Van belőle több féle is...
Szervusztok.
Egy IC-t szeretnék a könyvtárba készíteni, megcsinálom a tokozást utána a szimbolt, abból kettő, az egyik a táp. Miután az eszköz szerkesztőbe teszem őket akkor a "NAME" átneveződik a lábak nevére. Nem tudom sehogy megszüntetni, mit tegyek?? Köszi a tanácsokat.
Helyes, minden megoldódott
![]() Mostmár lehet tervezni NYÁK-ot ezerrel
sziasztok
azt szeretném kérdezni ha van két nyák tervem, hogy tudom ossze masolni? gondolom értettétek mirre gondoltam ![]() válaszokat elöre is köszi
na ez engem is érdekelne...
Amibe másolni akarod, ott csak panel legyen, kapcsolási rajz nélkül!
A másolandó panlet csoportként jelöld ki "Goup", aztán az olló "Cut". Ezután menj abba a boardba, ahova tenni akarod (ez legyen kapcsolási rajz nélkül!) Itt az olló melletti mittudomén (ragasztó?) "Paste" ikonnal teheted le annyiszor, ahányszor akarod. Az alkatrészek számozása megváltozik!
con-ptr500 >>AK500/2 vagy ilyesmi
OK Köszönöm
Megvan
Hello
Tudja valaki hol találok az EAGLE-ben diódahidat a kapcsolási rajz elkészítésekor? 4.16-os verzióm van.
Hoppá! Most néztem hogy rectifier néven szerepelnek a library-ban.
Elnézést a rövidlátásért! |
