Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   39 / 178
(#) KTobi válasza vicsys hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Esetleg ilyen nem jó? Tudom, ha oldalról kell berakni akkor nem.
(#) fantom45 hozzászólása Máj 3, 2010 /
Hali. Az lenne a kérdésem hogy ilyen foglalatot be tudtok-e szerezni?
(#) vicsys válasza KTobi hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Köszi, ilyet már vettem. A lényeg az lenne, hogy minél kisebb helyet foglaljon. Ennek a műanyag része igen tekintélyes ebből a szempontból. Másrészt kiváló.
(#) Georgee hozzászólása Máj 4, 2010 /
Üdv mindenkinek! Van egy nagyon nagy problémám, rendeltem a HESTORE ból csak időközben a telóm leesett és meghalt, és amint látom az egyik tételből 0db a raktári készlet, így gondolom telefonon fognak megkeresni. Van valami mail cím ahol fel tudom venni a kapcsolatot a HESTORE-al ezzel kapcsolatban?
(#) vicsys válasza Georgee hozzászólására (») Máj 4, 2010 /
E-mail: info@hestore.hu
(#) fantom45 hozzászólása Máj 4, 2010 /
Hali. Az lenne itt még a kérdésem hogy: nekem nagyon bejöttek az új toroidok amit a HEstore-ban lehet kapni, csak ha esetleg nagyobb teljesítményűeket is lehetne kapni(pl. 12V 100W, 50W-osat) megy ilyeneket, mert általában itt szoktam bonyolítani a rendeléseimet és nagyon jó lenne. (csak egy javaslat)
Üdv:Fantom45
(#) kiskacsa2009 hozzászólása Máj 6, 2010 /
Be tudtok szerezni CA9V-P potikhoz forgatógombot?
(#) kobold hozzászólása Máj 6, 2010 /
Meg tudnátok mondani, hogy ehhez a Solomon pákához melyik aljzat való? A fényképen nem látszik tökéletesen a tüskék elrendezése, de mintha az 5-pólusú Tuchel aljzat máshogy nézne ki. Én erre tippeltem (mert úgy tűnik, a tüskék egy félkörön belül vannak), csak a méreteket nem tudom pontosan.
(#) Müszi válasza kobold hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Sima, normál, 5 pólusú tuchel aljzat kell hozzá!
Müszi
(#) roland0327 válasza kobold hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Szia. Ez jó hozzá!
Üdv. Roland0327.
(#) roland0327 válasza Müszi hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Megelőztél
(#) szabi83 válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ez nem jó!
(#) (Felhasználó 4577) válasza kobold hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Így van, ahogy mondod. 5 pólusú Touchel.
Csatoltam a bekötést.
(#) Müszi válasza roland0327 hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ez valóban nem jó hozzá!
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Abból is a 180°-s.
Bővebben: Ez
(#) roland0327 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Mért nem? Nekem ilyen van. :eek2: Valami régi magnóféleségből buheráltam.
(#) kobold válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 6, 2010 /
Ilyesmire tippeltem, köszönöm. Ezek szerint a HEStore kínálatában nincs Azt hiszem, lesz nálunk egy kis városnézés, két csatlakozó miatt nem indítok rendelést a HQ-hoz.
(#) totht91 hozzászólása Máj 7, 2010 /
cső
Link ezt a próbapanelt néztem ki, csak nem tudom hogy miként vannak ezek huzalozva?
Arra gondolok, hogy vannak-e olyan belső lyukak amik össze vannak alapból kötve, vagy csak a legszélén ilyen ahol az áram folyik?
(#) Szárnyas válasza totht91 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Szia, így vannak a lyukak összekötve:
(#) Attila86 válasza totht91 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Belülről kifelé, a panel hosszanti szélével merőlegesen minden sor össze van kötve, kivéve a panel szélén lévő két legszélső sor. Azok a tápvezetékek és a panel hosszanti széleivel párhuzamosak.
(#) totht91 válasza Szárnyas hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
köszi
(#) gg630504 hozzászólása Máj 10, 2010 /
A J-37N FM RADIO RECEIVER -rel szemezek. Igaz mono, de van benne hangfrekvenciás végfok. Éjszakai rádióhallgatáshoz tökéletes lenne.
(#) zoly15 hozzászólása Máj 11, 2010 /
A hangszóróra való membránszélet (gumiszegély) hogyan méritek?
A megadott átmérő mire vonatkozik?
Pl 130mm-es az a szegély melyik részére vonatkozik? (belső átmérő, külső átmérő)?
Előre is köszönöm!
(#) vagnerjazon hozzászólása Máj 11, 2010 /
Az ATMEGA8L-8PU tényleg 2006 Ft-ba kerül, nem elírás?
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Máj 11, 2010 /
Ehhez van lengő aljzat is?
(#) zmariann válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
szia,az 130mm-es hangszóróhoz való gumiszegély.
(#) zoly15 válasza zmariann hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Ez magától értetődik.
Akkor kérdezem másképp, a 130mm-es hangszóró "hol" 130mm?
(#) X Sügi X válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Az "A" méret lesz az, ami neked 130mm.Katt ide:
Pontosítok, nagyjából, 1-2 mm lejön belőle. De egyébként a külső átméreőre vonatkozik.
Kövezzetek meg ha tévednék..
(#) zoly15 válasza X Sügi X hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Áhá, köszönöm!
Szóval akkor a 130mm a membrán szegély "külső" átmérője.
Így van. Ezt nem bírtam kigondolni.. Nincs mit.
Következő: »»   39 / 178
