Lapozás: OK   578 / 1718
(#) Moderátor hozzászólása klemo86 hozzászólására (») Máj 12, 2010
„Most mondd azt, hogy nem lett aranyfalat”
Most mondd azt, hogy köszönöm Topi, hogy annak ellenére hogy felhívtad a figyelmemet hogy a ótvar képeket nehogy feltöltsem úgy hogy direkt kikattintom az átméretezést, mégis Te voltál olyan rendes hogy nem adtál egy fórumról kilógó figyelmeztetést érte.
Köszönöm Topi, köszönöm!
Több ezer pixeles, enyhén szólva rossz képet tettél fel, direkt kikattintva az automatikus átméretezést.
(#) klemo86 válasza (») Máj 12, 2010 /
Köszönöm Kéne már egy rendes fényképező… :hide:
(#) zoly15 válasza klemo86 hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Topi arra célzott, hgoy fel lehet tölteni a telós képeket is, de a méretezést "nem kell kivenni"
(#) interferi válasza klemo86 hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
A 0,3mm es cinben is van folyosító és a képen nagyon látszodott . A panelen vannak még tervezési hibák (a bemeneti leválasztó kondi, meg a lm3915 nél kimaradtak az ellenálás helyek) de a nyákterven modositva lettek már.
(#) jdani hozzászólása Máj 12, 2010 /
Hali. nem nagy durranás, de azért mégis elektronika Motorkám műszerfalát alakítottam át, mert egyáltalán nem világított. SMD LED-ekből készült. Még a mutató is egyedi, és világít az utolsó kép, olyan volt, a többi kép, olyan lett
(#) vicsys válasza jdani hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Szép lett! :kalap:
(#) hadnagyakos válasza jdani hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Gyönyörű! :kalap:
(#) David.zsombor hozzászólása Máj 12, 2010 /
Megcsináltam életem első "komolyabb" kapcsolását nem nagy cucc de szerintem jó
(#) zoly15 válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Gratulálok, így tovább!
Szinte mindenki így kezdte.
De miért van lecsiszolva a forrasztás?
(#) Müszi válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Apróságokból születnek a nagy dolgok, szép munka
(#) Istuuu válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Tetszik ,hogy kezdésnek rögtön smd ellenállásokat használtál
(#) zoly15 válasza Istuuu hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Az addig oké, hogy SMD ellenállás.
De egy-egy nagyon hideg forrasztásnak néz ki
(#) David.zsombor válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Köszi. Azért csiszoltam le mertígy szebb meg így le tudtam törölni a meradék forrasztókrémet. :yes:
(#) David.zsombor válasza Müszi hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
A tegnapi dátumot is belemarrtam a nyákba
15w-os a pákám és 3 napja tanultam meg smd-t forrasztani.Egyellőre nekem az alényeg hogy működik.
Amúgy mit javasolsz ennek orvoslására
(#) aderka válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Hihetetlen szinte mindenki ezzel a kis astabil kapcsolással kezd, nah és persze filcel . Grat csak így tovább, ne hagyd elveszni a lelkesedést.
(#) bankimajki válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Egy 50 wattos páka és hagyd hogy átmelegedjen a forrasztás. (Tarsd ott elég ideig a pákát.) És a forrasztógyanta sokat segíthet ha az esztétikára is adsz. Amúgy tényleg egész korrekt első NYÁK-os áramkör.
(#) vicsys válasza aderka hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Nem is igaz! Én zseblámpa izzóval kezdtem, mert még nem volt led...
(#) aderka válasza jdani hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Széplett!! NSR-ed van?
(#) klemo86 válasza aderka hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Én egy TDA2030-as végfokkal kezdtem Onnan indult a lavina…
(#) David.zsombor válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Gyantám is van de nekem a forr. krém jött be főleg SMD hez
(#) David.zsombor válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Köszi a lelkesítést. Jóéjszakát
(#) erdgab hozzászólása Máj 12, 2010 /
Ma készült el ez a műszerem,nem profi kivitel,de nagyon jól működik.
(#) tatabike válasza klemo86 hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Pöpec nagyon... Szép, meg minden, csak túl nagy. Nemsokára meglesz az enyém is, légszerelve persze, brutál hűtéssel...
(#) bankimajki válasza erdgab hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Ez egy teljesen korrekt kis műszer, használd sokáig.
(#) jdani válasza vicsys hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Kösz
aderka : azám!
Egyébként van olyan aki élete első komolyabb kapcsolása nem egy 2LED-es villogó volt?
(#) slogan válasza jdani hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Szerintem nincs
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Nekem a detektoros rádió volt az első "projektem" 7 évesen , apám segítségével .
(#) erdgab válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Nekem 7 évesen a kapupántcsavarra tekert zománchuzal és a lapos elem páros volt az első "komolyabb" húzásom,ami "belemarkolt" az apró szöges dobozba.
(#) bankimajki válasza erdgab hozzászólására (») Máj 12, 2010 / 1
Akkor korban lehet én kezdtem leghamarabb. Mert én már 3 évesen köszörültem és kb. 5 évesen megállapítottam saját testemen, hogy a gyufaszál vezeti az áramot. (Na meg én is) De olyan 6-10 éves koromban építettem kartonpapírból játékokat, amibe édesapán adott villanymotort és az működött elemről. Általános nyolcadikos koromban már annyira jól ment ez a dolog, hogy egy 230V-ról üzemelő zsalagfűrész makettet építettem, amiért sajnos nem kaptam semmit az iskolában. (Mert az egyik osztálytársam bedugta és működött de nem lett volna szabad bedugni. Ezért majdnem igazgatói intést kaptam, de az igazgatói dicsérettel épp egálban volt. Tehát semmis lett.) Na de ne offoljunk ennyit.
Következő: »»   578 / 1718
