Hy
Én egy 30W A osztályú erősítőt halgatok évek óta és nekem nagyon bejött. A hangja vitethatatlanul jobb mint egy AB vagy IC erősítőé. Sokkal több mély az iagzi hifisták A osztályút halgat mert az a legjobb. A hatásfoka persze hogy nem jó de most vagy szép dinamikus zenét halgatsz és fűtöd a szoboát vagy halgatsz egy jó hatásfkú IC erősítőt aminek szar a hagja és 1-2% taorzítás mellet dolgozbak és jazosak rendesen. Ha kell adok audiophil erősítőt rajzot akár A vagy AB estleg csöves erősítőt rajzot is. Bár ezek nem a legolcsóbbak de okkal. Vagy építsd meg a JLH A osztályú erősítőjét az sem rosz csak akár 3A a nyugalmi és fűt rendesen
Hátha valaki még nagyon szeretne..jó kis "A" osztályút ![]() .... Szerintem ez még nem volt: http://www.passdiy.com/pdf/classa_amp.pdf (20W/8Ohm) Azt hiszem errefelé a JLH, mint együtemű erősítő kerül említésre (az eredeti írás alapján)....de valójában az nem az (tökéletesen ellenütemű).....ez viszont igen. HA valakit érdekel ezen megnézheti, hogy mi a különbség. (Az a négyszögjel is figyelemreméltó szerintem, amit 100KHz-en produkál....) Üdv!
Hi
Igen ez egy nagyon jó kis erőlködö. De sokkal haklisabb az alkatrészekre. Megaztán itt már komolyan kell vállogatni. A Fetes Pass cuccok sem roszak. Az Aleph nagyon híres. A tápja ennek is jó nagy Isa
üdv!! Teljesen egyet értek veled!! szerintem az ic-s erősítők elége szarok mert kopogós szar hangjuk van ! amit edig én csináltam erősítőt az majdnem mind tranyós vagy fetes vilt ezek 1000x jobb mint a szar TDA !! Azt szeretném kérdezni hogy tudnál e adni "A" osztályú erősítő rajzot PL: 50w - 100w Előre is kösz!
Szia Chip!
Tudsz valakit, aki már megépítette a classa_amp-ot? frrrrr
Helló...ha egyszerű A osztályú erősítőt akartok akkor
íme... én most ezzel hallgatok a gépről zenét és nagyon jól szól. Jó nagy hangfallal az igazi. Van egy olyan audiofil elmélet, hogy minél kevesebb alkatrészen megy át a jel, annál szebb a hang...na ez pont erre való... a kimenő kb. 2W lehet, szobában teljesen jó. Ja csináltam egy tranzisztorral hangszórós rádiót is középhullámra szintén ebben a szellemben. ha valakit érdekel...Üdv...
Ezt megépítem nagyon teccik, köszönöm!!!!
Müszi
kb. mekkora trafóra van szüksége?
A tápfesz lehet nyagyobb?
10k-s ellenállással nálam 330 mA volt az áramfelvétel,
tehát két csatornára sem kell nagy trafó, 20 wattos bőven sok. Viszont a tápban nagy puffer kell mert a brumm nagyon kijön belőle. A legjobb lenne autóakksiról tápolni, szerintem azzal tényleg gyönyörű hangja lenne. Az egyszerűség nagy erény egy erősítőnél... minél kevesebb alkatrészen megy át a jel, annál kevesebbet változik. Hangfal úgy vettem észre hogy 4 ohmos a jobb neki. Várom a tapasztalatokat... ja meg lehet a tápfeszt növelni ebben a beállításban is szerintem úgy 24 vagy 30 voltig is, tovább nem nagyon. De próbálgatni kell, egyáltalán nem biztos hogy nem lenne még jobb kisebb ellenállással vagy nagyobb tápfesszel... hajrá...
Ez meg az 1 tranyós rádióm, hangszórót hajt meg mérsékelt szobahangerőre egyetlen tranyóval ami nem muszály hogy mpsa legyen (beta>1000), megy bc337-tel is pl. persze kisebb hangerővel. Meglepően jól szól,
nincs heterodin fütty és egyéb zaj.
Teccenek nekem ezek az egy tranzisztoros kapcsolásaid!
Nekem is bejönnek!
És mi lenne ha egy fetet tennék nagyobb feszre? holnap lehet, hogy kipróbálom Amúgy van aksim, úgyhogy kipróbálom majd aksival is
Fettel talán még jobb is lenne mert kevesebb bemenővel is leadná a max. kimenő teljesítményt,
de a 3055-el is elég a vonalszintű jel cd-ről vagy a pc-ről. még nem próbáltam mert nincs kéznél fet-em.
Azért egy kimenő trafó csak nem ártana a kapcsolásba, merthogy így a nyugalmi áram átfolyik a hansugárzón, ami nagyon nem egészséges.
Ha már offolunk! Ilyen egyszerű kis áramköröm nekem is van ám!
http://zsoti.myip.hu/?Elektronika:FT-0.01_pre_alfa
De hát ez nagyon bonyolult !
Amúgy kimenőtrafóval kezdtem, de így is jó és sokkal szebb a hangja, és nem okozott semmi problémát ezzel a kis árammal a hangszórón átmenő táp. Na persze egy pontosan méretezett kimenő jobban kihasználhatóvá tenné. Csak ki tud méretezni? Én vegyész vagyok... ))
Azért annyira nem bonyolult, csak annak néz ki!
Nyugodtan kihagyható belőle egy csomó ellenállás és kondenzátor is. De ha már nekálltam lerajzolni, akkor már tisztességesen rajzoltam le ![]() Van egy jó kis könyv. Ha jól emlékszem Hiradástechnikai transzformátorok a címe.
de most komolyan Konzol... Az alkatrészek száma alapján JLH egyszerűbb
Amugy gratula az oldaladhoz, ilyen színvonalas honlapokat szeretek böngészni
Ó, köszi a pozitív véleményt.
Így is olyan bonyolult az áramkör?
Nem nagyon, kicsi kb. 7*9 centis bordán van nálam és max. 40 fok, vagy kevesebb. Végülis ez így elég kis áram.
Na senki nem próbálta ki az 1 tranzisztoros erősítőmet ? kiváncsi lettem volna hogy más is olyan jónak hallja, vagy csak én vagyok elfogult
))Mert szerintem nagyon jó. Főleg ahhoz képest hogy 3 alkatrész az egész... A hangszórón átfolyó egyenáram pedig nem okoz semmi gondot mert nem sok feszültség esik rajta, és 4 ohmnál egy 10 wattos vagy nagyobb hangfalnál meg sem kottyan az a pici elpocsékolt teljesítmény. A kimenő rontana a hatásfokon és a hang tisztaságán is...
Főleg MAYANNAK....
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_72311.html?highlight=1#72311
Müszi!
Köszi a kapcsolást! Megépítettem az egytranyós erölködőt, jobb mint vártam, de vannak hiányosságai. bizony nem egy high-end cucc! Bekapcsolt állapotban a hangszóró kicsit kifele elmozdul, de talán ez nem olyan vészes. Viszont a mélyhangok azok nem szólnak rajta jól Egy tip3055 -el próbáltam. A közép és magas az szól ,valamennyire elisfogadható. De nyilván a kiviteléből is adódóan nem egyenletes a frekvenciamenete. Próbáltam sok kondival és ellenállással. Szükség esetén jól jön, ha nincs más kéznél. Esetleg akkor lehetne használni, ha csak közép vagy magas hangszórót hajtanánk vele, a mélyet pedíg külön erősíteni, ekkor viszont tényleg sokkal egyszerűbben összerakható cuccot lehet készíteni belőle és valószínüleg az már tuti jóhanzású cucc is lehet! A mélyeknél azért számít, hogy csak az egyik irányba tud elmozdulni a hangszóró membránja, a másik irányba pedíg csak a gumiperem húzza vissza. Sokan mondják, hogy ezzel nem disco zenét kell halgatni, de NEM csak disco zenénél kellenek a mélyek! Egy szinfónikus műben is van üstdob és bőgő, ezeknek is meg kell szólalni, Jazz és más műfajokban is ott vannak a dobok és a basszus hangszerek.
A mélyhiány természetes jelenség. Azzal, hogy egyenáram folyik a mélysugárzón, megnő a rezonancia frekvenciája -mintha merevebb lenne a felfüggesztése-, tehát romlik a baszzusátvitel. A közép, és magas hangoknál ez kevésbé játszik szerepet, pláne hogy gyakran mindkét tartomány sugárzója egyenáramú szempontból leválasztott a keresztváltó révén.
A kapcsolással praktikusan elérhető kimenő teljesítmény max. néhány száz milliwatt ( én biztos nem engedném, hogy jelentős egyenáram jusson a hangsugárzóimra) így megépítésére nem láttam értelmét időt fordítani. |
