Értelek. Akkor azt mondjátok van olyan mai gyártású kábel,aminek a fázisvezető színe sárga-zöld és piros? Nem lehet összekeverni a védővezető színével a zöld-sárgával? A fázisvezető egyszínű zöld,és sárga?
Szó sincs róla!
A mai gyártású kábelekben a védővezető színe egységesen zöld/sárga. A fázisvezetők szigetelésének a színe általában fekete;barna;szürke(vagy kék). Ezek a jellemző érszigetelés színek. A 4 eres erőátviteli kábelek esetében találkoztam már kék színű fázisvezetővel,ezért tettem zárójelbe. Egyébként a kék szigetelésszín a flexibilis erőátviteli kábeleknél fordul elő gyakrabban. 5 eres kábel esetében az erek vagy 5 különböző színjelöléssel,(fázisok:fekete;barna;szürke, a nulla kék, a védővezető zöld/sárga)vagy a fázisvezetők esetében 2 fekete és egy barna érszigeteléssel a nullavezető pedig kék színű érszigeteléssel van jelölve. YSLY kábel esetén pedig számozással látják el az ereket,de a védővezető ott is zöld/sárga. A gyújtószikramentes(kék köpenyszigetelésű) kábelek nem tartalmaznak védővezetőt, ezeket erőátviteli célra alkalmazni nem szabad.
Hát szerintem a radiátor is csak "valahol" van leföldelve ami eléggé veszélyes dolog.Mi van, ha sokan jutnak erre a következtetésre, és egy hibás berendezés érkezik meg esetleg a "valahol" lévő földelés megszűnik.(kivesznek egy csapot és elfelejtik átkötni.(miért is kötnék át?)
(Panellakó ismerőseim szokták mondani radiátor/antennakábel -tetszés szerint- kontra védőföld 100V)
Szigetelés vizsgálót tudsz szerezni 1KV-os . Bontsd szét a kötődoboznál a kötéseket (VAGO-t )használj, de ha összetekered a réz vezetéket és jól megforrasztod szerintem a legjobb kötés itt. (megfelelő keresztmetszetben). Mérj szig ellenállást a lámpák és a szerelvények felé (izzó kivéve). Mohm nagyságú kell, ha kisebb ott keresgélj.
Heló!
Fázisceruza híján szeretném megtudni, hol a fázis. Ezt hogyan, mi módon tehetem meg? Hát az mókás dolog lesz!Próbalámpával, vagy műszerrel! a védőnullára teszed az egyik mérőzsinórt és a másikkal mérsz! Ahol feszültség van az a fázis! De ha Fi relé van beépítve akkor lehet hogy leold!
Én felveszek egy gumitalpú cipőt , a kezembe veszem a multit és ~700V -os méréshatárba kapcsolom. Az egyik csúcsot két ujjam közé csippentem és ugyanebbe a kezembe fogom a multit. A másik kezemmel a másik csúccsal rátapintok a vezetékre, ha olyan 70V körüli feszültséget mutat, akkor fázis, ha semmit vagy pár voltot akkor védővezető vagy nulla.
Ha nincs gyakorlatod ne kezdj bele, mert veszélyes és a kapott eredményt utána nem árt ellenőrizni egy próbalámpával is, mert a nagy impedanciás műszer okozhat tévedést is, de ha kellő rutinra teszel szert, elég pontos módszer...
Hmmm... Köszönöm szépen, bátorságom nincs magam belekötni, sztem próbalámpázok.
Ezt nem értem! TÖMÖR(3x1,5mbCU) vezetékre miért kellene érvéghüvely?
Melyik képen lehet látni a hiányát?
Védőföldhöz képest ahol 230V van,az talán fázis.
Kedves fórumtárs!
Még ha Te így csinálod,másnak ne tanácsold,ne írd le ! A 230 Volt nem játék, még egy szakképzett személynek is nagy odafigyelést kíván. Akinek nincs szakképzettsége és tapasztalata annak életveszély. Ne sajnáljon pénzt áldozni egy max 200-300 forintos " fázisceruzára", ha a fázist meg akarja keresni. A fórumban lehet és kell jó szakmai tanácsot adni, de ha az étveszélyes,akkor ilyet ne tanácsoljunk. A Te általad leírt módszer lehet célravezető, de ha a gumitalpú cipőbe egy rajzszeg vagy egy valami fém bele van törve, akkor kész a baleset. Te megcsinálhatod, de másnak ne tanácsold! Elnézést ha egy kicsit erősen fogalmaztam.
Akkor mondd meg Te, hogy fázisceruza nélkül hogyan keresnéd meg, melyik a fázis! Azt már elmondtad, hogy hogyan ne...
Alapvetően igazad van, de leírtam egy módszert és hozzátettem:
Idézet: „Ha nincs gyakorlatod ne kezdj bele, mert veszélyes és a kapott eredményt utána nem árt ellenőrizni egy próbalámpával is, mert a nagy impedanciás műszer okozhat tévedést is, de ha kellő rutinra teszel szert, elég pontos módszer...” A műszer 1MOhm-os ellenállásán át max. 0.23 mA tud átfolyni ( és a tested ezzel sorosan kapcsolódó ellenállását a gumicsizmán át még hozzá sem adtam )! Ha ettől baja lesz...... a gondosságot a kivitelezésben kell maximumra fejleszteni, de egy fázisceruzával is meg tud rázni az áram, ha nem figyelsz oda. -szerintem-
Én csak azt írtam, hogy szakképzetlen személynek olyan tanácsot ne adjunk, ami életveszélyes lehet.Ha valaki szakképzett, annak nem kell tanácsot adni, hogy megkeresse a fázist.Szerintem.Azt is írtam hogy ne sajnáljon kiadni pénzt egy egyszerű fázisceruzáért.
Igazad van!
Én csak a 230V veszélyére hívom fel a figyelmet.De mindenki saját felelősségére kísérletezik.
Nemtudom, de én úgytudtam, hogy csak sodrott eres kábeleknél kell alkalmazni érvéghüvelyt! Amivel én dolgoztam, az meg 3x1,5-ös bbcu kábel!
Tömör vezetőre nem kell érvéghüvely!
De ezt most miért nekem mondod? Állítottam én az ellenkezőjét?
Milyen az a bbcu kábel? Valami kínai hamisítvány? Ilyenről még soha nem hallottam. Jó pap is holtig tanul- ez igaz!
ego2: gondolom, csak elírta, és amúgy MBCU akart lenni
rockersrac: én egy villanyszerelési webshopban (amit most nem szeretnék reklámozni) azt olvastam, hogy nem szabad közvetlenül az MBCU vezetéket földbe fektetni, de ezt csak úgy csöndben, mellékesen jegyeztem meg... :hide:
Webshopban közölt információ nem ér semmit. Láttam én már nyomtató mellett pozitívumként kiírva, hogy tartozik hozzá usb kábel is, nem kell külön venni, majd három sorral lejjebb kiírva, hogy a termékhez nem tartozik usb kábel, külön kell venni.
MBCU kábel, csak elírtam!:duhos2:
Pénteken voltak kinnt a kábelszolgáltató szerelői, mert megint tönkrement a modem és a TV. Az F csatlakozót lecsavarva volt benne némi feketedés, s az elosztóban a portunk is kiment. A szakik valami olyasmit próbáltak megetetni velem, hogy valaki a nullát és a kábel árnyékolásást ( földelését ) felhasználva lopja az áramot a házban.
Mikor bemértem, 0 V volt a potenciálkülönbség az árnyékolás és a null között. ![]() Valaki kérem homályosítson már föl hogy akkor a 0 V -ot hogy lehet lopni, s az ilyen kísérletező kedvű egyedek ellen miként lehet valahogy védekezni.
Rakj vagy rakass fel hozzád egy galvanikus leválasztót (ez ugyanaz, mint ami a földhurok megszüntetésére szolgál), és akkor téged többé nem kell, hogy izgasson, hogy mások hogy próbálnak áramot lopni. Nem volt villámlás a környéken mostanában?
Tudom, ez már már sz@rrágás, de a KTV szolgáltatóból ki lehet ezt nyomni, vagy nekem kell megoldanom ?
Szerelők mondták hogy nekik mindegy hányszor jönnek ki, de a biztosító már kezd érdekesen nézni ![]() Villámlás is előfordult, de ( hangból ítélve ) kb. 2-3 km -re. A szolg. elosztója meg a 4 emeletes panel tövében van, onnan vezetik be a villanyórák mellett. Innentől szerintem villám nem nagyon érhette a vezetéket
Debrecen ? Mire ez felér Zuglóba, megőszülök
Szerintem a készülék javításra elszállítása is kb. annyiban van, mint egy ilyen leválasztó, úgyhogy neked is megéri a dolgot megcsinálni, és akkor utána a biztosítóval se lesz gond, illetve tehetsz arra, hogy a szolgáltató mit mond. Nekik kellene ilyeneket minden lakásba bemenő kábelre rakni, de valahogy nem szokásuk.
Egyébként keress antennás boltot, ott kell lennie ilyennek. |
