Szervusztok!
El vagyok keseredve, és segítségeteket kérném. Nem régiben vettem egy elég régi számítógépet, egy XT-t. Teljesen működőképesen. Miután megvettem, másnap, mikor bekapcsoltam, hibátlanul működött, aznap bekapcsoltam 5-ször. (a bekapcsolások között sok idő telt el) Hatodjára, mikor bekapcsoltam, nem működött a billentyűzetem, kipróbáltam más gépen a billentyűzetet, ott működik, más billentyűzettel is próbáltam, nem működik. Áramot kap, felvillanak a ledek, de a num lockra sem reagál. Mi lehet a baj? Még lemérem párszor, és cserélem is, de mi van akkor, ha nem a DIN-nel és az alaplapig tartó összekötőkábellel van a probléma??? HELP... Fontos nekem ez a kis masina, nagyra becsülöm, és a bios keyboard errort nem ír ki, lehet ezek még nem is írtak ki ilyet... be bootol a DOS is! csak épp nem tudok írni bele semmit!!! A segítséget, előre is köszönöm! :no:
Az XT géphez a 86 gombos billentyűzet való, az újabbak módosított protokollal működnek...
Ha a bill. is működött lehet hogy valami kontakthiba lett... kontaktspré... akár az is lehet hogy a vezetéke törött valahol és most pont úgy hajlik hogy nem jó, nekem a fejhallgatóm játssza ezt most meglengetem a vezetéket és megjavul de ott legalább hallom ha elmegy a hang...
Hali, de láttam a témát, csak szerintem tényleg specifikus, hogy XT -ről van szó. Ott meg inkább a mai gépeknek szól, itt még BIOS menü sincs, nemhogy usb.
Áh, alig aludtam, mert nagyon bosszantó dolog ez, nem tudom, hogy nem lehet -e alaplapnak a problémája... Kipróbálom egy másik DIN-5 billentyűzettel. Egyébként nem hinném, hogy a billentyűzettel van probléma, mert másik gépen működik ez a régi klaviatúra. Az tudom, XT érzékeny volt a ki-bekapcsolásra is, pedig azért odafigyeltem... Megyek méregetni a vezetékeket...
86 gombos billentyűzetem van, ami másik gépben működik! Tápot kap a billentyűzet, de a num lockra sem reagál.
![]() Lehet az alaplapon rossz valami ? Most méregettem a vezetéket, a csatlakozót, jónak tűnik (sajnos)
Egy másik XT-n?
A "régi" billentyűzeten volt egy kis AT-XT kapcsoló. Ennek átállításával lehetett a billentyűzetet beállítani a két típus között. ( Természetesen CSAK kikapcsolt állapotban! )
Jah a billentyűzetet AT-s gépben próbáltam ki, de ha ott működik
és tegnap délután még működött ebben az XTben , akkor tényleg nem tudom mi lehet.
Ezt nem tudtam. Ez viszont az utolsó XT-k közül való már.. képes a 10 MHz -re is (uhhh) , és nagyon mókás és modern megoldásai vannak, szinte már AT.
Az alaplapi jumperekhez nem nyúltam, a billentyűzeten meg nincs ilyesmi. Kiegészíteném azzal, hogy a monitor, a billentyűzet és a gép is egy konfig, ugyanazzal a márkanévvel Alaplap pedig Acer 710
_JANI_ IGAZAD VOLT ! ! ! ! !
![]() Tényleg volt ott egy ormótlan nagy váltókapcsoló! Amikor tegnap letehettem a billentyűzetet, hogy ne legyen baja, akkor átkapcsolódhatott! Köszönöm neked, hálával tartozom! A többieknek is nagy köszönet, volt, aki az új billentyűzetet említette, nem gondoltam, hogy egy AT-s billentyűzet is "már új". Mégegyszer: köszönöm!
Köbzoli, neked is köszönöm!
Nincs mit!
[off]Kevesen lennénk, akik egy igazi "őskövületbe" életet szeretnének lehelni. A Legelső PC-m egy XT-volt. De az idő már akkor gyorsan el szált felette... |
:no:
