Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   228 / 842
(#) Axel válasza Axel hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
még úgy sem jó, hogy a PD4-et 4,7kohm-os ellenállással leföldeltem Nem igaz, hogy ennyit szívok egy egyébként primitív alapművelettel...
(#) (Felhasználó 4577) válasza trudnai hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Köszi! Gyorsabban kijavítottad a hibámat, mint ahogy megkértelek. Ezt teszi a fáradtság.
(#) (Felhasználó 4577) válasza Axel hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Ki beszél leföldelésről?
Erre való a felhúzóellenállás. Mérj rá a portra, a tápfeszültséget kell rajta mérned. A nyomógombot a test és a port közé kell kötni.
(#) trudnai válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Ah, faradsagrol ne is beszeljunk, kb ketszer javitottam a hozzaszolasomat
(#) (Felhasználó 4577) válasza simib hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Nem, nem helyettesíthető.
Egyrészt azért nem, mert a forráskód nem arra van lefordítva, másrészt azért, meg valószínűleg a forráskódot módosítani kellene.
Én is javítottam egy párszor.
(#) Axel válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Tegnap már megmértem. Akkor kiadta. Most nem tudom miért nem.
Kijavítottad a hibákat, amiket Trudnai mondott?
(#) elektromania92 hozzászólása Máj 28, 2010 /
Jó estét kívánok.
Végre túl vagyok az érettségi vizsgákon.Itt az idő, hogy elkezdjek az AVRekkel foglalkozni.
Egy AVR programozó áramkört keresek, USB csatlakozással a PC-hez.A notebookomon nincs más, csak az.
Lenne valakinek, valami jó, megbízható kapcsolás?
Köszönöm szépen.
(#) Axel válasza trudnai hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
A LED-et pb0-ra kötöttem
(#) (Felhasználó 4577) válasza elektromania92 hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
„Végre túl vagyok az érettségi vizsgákon.”
És a szóbeli?
Én a írásbelitől nem féltem, teljesen száraz tenyérrel mentem be. Viszont a szóbeli már necces, az elmélet nem az erősségem, inkább a gyakorlat...
„Lenne valakinek, valami jó, megbízható kapcsolás?”
Persze. Nézz szét a kapcsolások közt, azon belül is az AVR részlegben. Ha úgy tervezed, hogy komolyabban szeretnél foglalkozni az AVR-ekkel, akkor mindenképpen javaslom, hogy vegyél egy gyári programozót. Egy házilag készített se tud annyit mint egy gyári. Nem olcsó, de megéri megvenni. Az AVR ISP mkII-t ajánlom hobbi célra.
A kódot nem akarod kijavítani, ahogy trudnai javasolta?
Közben találtam egy cikket itt a fórumon. Az az égető jó is lenne nekem. Viszont AVR van benne.
Ha ismertek, olyan kapcsolást ami nem tartalmaz AVR-t az jó lenne.Nem baj az sem, ha mas portra megy.Havernál felprogramoznám és aztan megcsinálnám az USB-s dopper tipusut.
Köszönöm előre is.
Megnézted az AVR-es kapcsolásokat a Kapcsolások részlegben?
Az egyik kapcsolásban ott figyel egy soros portos AVR programozó.
(#) Tomi_Bp hozzászólása Máj 28, 2010 /
Sziasztok! Hogyan tudok frekvenciát mérni ATmega8 vagy 88 segítségével? Szeretnék egy áramkört, amiben szükségem lenne freki mérésre. Nagyon megköszönném, ha valaki tudna nekem valami C kódot, vagy kód részletet adni, amivel el tudok indulni ... Ha nem kapok, akkor elkezdem használni a régi tudásom és elkezdek számlálók, meg kapuk segítségével, de jobb lenne AVRen belül, ha már tudja, akkor miért építsek köré egy nagy, bonyolult áramkört. Előre is köszi!
(#) (Felhasználó 4577) válasza Tomi_Bp hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
(Trudnai-nak köszönd, tőle van a link.)
(#) Tomi_Bp válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Köszönöm a gyors választ! Ezzel végre talán tudok valamit kezdeni!
(#) TavIR-AVR válasza simib hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
nem. Más a 2 chip, teljesen.....
(#) TavIR-AVR válasza elektromania92 hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
stk500, avrdoper, avr910.
(#) Axel válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
De a LED folyton halvány, és érzéketlen a gomb lenyomásra.
(#) (Felhasználó 4577) válasza Axel hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Miután kijavítottad a programot?
Másold be azt, amire kijavítottad.
(#) zombee hozzászólása Máj 29, 2010 /
ATTiny25-nél futottam bele, de azóta más kontrollereknél is tapasztaltam a hibát(ATTiny2313, ATMega48).
AVR Doper-el akarom programozni, de ha 1MHz-re van állítva az órajele(8MHz RC + CKDIV8) akkor hibázik. Program egyáltalán nem megy fel, sokszor a "signeture" bájtok is hibásan jönnek át.
10MHz-es kvarccal, vagy 6.4 belső RC tökéletes, CKDIV8 ide vagy oda.
Azaz 800kHz-en is jó volt.
Az AVR Doper ISP frekvenciára is érzéketlen(56-450kHz), illetve a "slow sck" is hatástalan.
Érdekes módon ATMega16 és ATMega8 nem csinál ilyet.
(#) puli122 hozzászólása Máj 29, 2010 /
Hello.
Jól tudom hogy a mega88 minden portlába megszakításláb is? Úgy jelölik hogy pl: PCINT0. De mi a különbség a PCINT0 és az INT0 ( pl:Mega8 ) között?
(#) Sir-Nyeteg válasza puli122 hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Az Attiny45 is ilyen. A PCINT lábakon ha történik változás, akkor is létrejön megszakítás, de nem tudod melyik lábról, így azt le kell tapogatnod. Míg az INT lábaknál külön megszakítás jön létre lábanként.
(#) v alaki válasza (») Máj 29, 2010 /
Előre annyit, hogy azért kérdezek kicsit általánosan mert rá szertnék jönni a problémám megoldására, de egy ideje nem jutok előbre. (ha kell felrakom a kódot is)
Feladat, hogy az ADC-re potmétert kötök. A feszültséget egy másik lábon PWM-en keresztül vissza adja.
A tünet; KB fél-táp feszültségig minden jó utánna a szépen világosodó LED kialszik.
Korrektül játszik minden oda-vissza.
A fél-táp nagyon gyanús, de az ADC referenciájának a tápfesz van beállítva.
Néztem jobbról-balra, elölről-hátulra, de mindig ugyanezt csinálja.
Mit néztem be?
(#) trudnai válasza v alaki hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Ez nem hizem, hogy igy jo lenne:
  1. ADCSRA &=(~1<<ADATE);
A negalasnak magasabb a prioritasa igy a REF-et szerintem csupa 1-be allitja, azaz kivalasztja a 2.54V referenciat.
Igy kellene:
  1. ADCSRA &=~(1<<ADATE);
(#) v alaki válasza trudnai hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Köszi, holnap lefuttatom.
Azt viszont elfelejtettem írni hogy ATtyny45-ről van szó, és ott a referencia beállítás az ADMUX-ban van.
Amúgy nézegetem kicsit az ADCSRA-t az adatlapon, hogy mit lehet eltolni benne.
(#) kajozs válasza v alaki hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Ha jól olvasom az adatlapot, akkor az alapbeállítás az, hogy a Vcc lesz a Vref.
(#) szoto hozzászólása Máj 30, 2010 /
Vettem egy tft kijelzőt, 3.3V-on működik, de az avr-t 5V-ról szeretném használni. Lehetséges?
Nézegettem az adatlapot de nem teljesen egyértelmű.
A VDDIO max 4V az a táp
A VCI pedig a max bemeneti feszültség az avr felöl ami lehet 5V is?
(#) trudnai válasza szoto hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
„Vettem egy tft kijelzőt, 3.3V-on működik, de az avr-t 5V-ról szeretném használni. Lehetséges?”
Lehetseges
„A VDDIO max 4V az a táp
A VCI pedig a max bemeneti feszültség az avr felöl ami lehet 5V is?”
Nem. Ha elolvasod mit ir a tablazat alatt, akkor kiderul, hogy a Maximum Ratings-ben azt tuntetik fel, amitol meg az eszkozod nem fog tonkre menni. Azonban ha mukodeshez a lentebb levo tablat emliti, ahol a max 3.6V. Szerintem 3-3.3V koze lodd be a meghajtasi szintet.
Következő: »»   228 / 842
