Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   187 / 446
(#) Kuruc85 hozzászólása Máj 29, 2010 /
Egy olyan gondom lenne, hogy megszerkesztettem egy sematikot, utána bedrótoztam a board-ot, és még utólag kiegészítettem 1-2 alkatrésszel a sematikot. Viszont az már nem jelenik meg a footprint rajzon.
Hogy tudom ezt frissíteni?
Köszi a választ előre is
(#) Kafka válasza Kuruc85 hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Amikor utólag kiegészítetted a tervrajzot (schematic) akkor ugye nem nem volt becsukva a panelterv (board)? Ha igen akkor elvesztette az összefüggőségét (consistency) a tervrajzod és a panelterved. Használd ERC funkciót.
(#) kovacssz hozzászólása Máj 29, 2010 /
Hali mindenkinek,
a kérdésem a következő: hogy lehet "filled plane"-t csinálni és hogy tudok furatokat hozzá kötni.
(#) kovacssz hozzászólása Máj 30, 2010 /
Közben találtam róla infot a korábbi hozzászólásokban, a polygonnal kell megcsinálni, de nem tudom beállítani a vezetősávtól való távolságát. Megtudná valaki mondani hol kell ezt?
(#) (Felhasználó 4577) válasza kovacssz hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Kattints bal felül az Info gombra, majd a Polygron szélére és az Isolate-nál adj meg valamilyen értéket.
(#) Bender válasza kovacssz hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
a polygon isolate tulajdonságánál, vagy design rules/clearance.
(#) kovacssz válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
köszönöm gyors válaszotokat, teljes a siker
még egy kérdés: hogy tudom a polygont pl. GNDhez rendelni (vagy az adott pineket a polygonhoz kötni)
Kattints baloldalt a Name ikonra ami a Value mellett van, jön egy felugró ablak, megjelenik egy N$-el kezdődő szöveg az egyik mezőre, azt írd át arra, hogy GND.
Megvan!!!
köszönöm!
(#) tibi0531 válasza niedziela hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Szia,
Egale 5.6-ban is be lehet állítani ezt a funkciót? Kerestem, de nem találom sehol sem a jelölőnégyzetet.
(#) niedziela válasza tibi0531 hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
5,1 és 5,8 be lehet, feltételezem a köztes verziókban is benne van.
De ezeket a beállításokat a Control Panel-en vagy pedig a Schematic Editorban kell állítani?
Le tudnád írni, hogy mi szerepel a 4.fülnél meg a 8. jelölőnégyzetnél? Úgy könnyebb lenne...
Előre is köszönöm.
(#) MolnarG válasza tibi0531 hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
auto set junction
(#) elektrorudi válasza tibi0531 hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Szia,
Pl. az 5.6-nál, a Schematic-ban itt van: (a nyolcadik)
(#) tibi0531 válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Megtaláltam!
(#) gabi20 hozzászólása Máj 31, 2010 /
Sziasztok! Valaki meg tudná mondani hogy EAGLE - ben hol találom a graetz hidakat? előre is kösz
(#) gulasoft válasza gabi20 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
A rectifier-ben keresd
(#) Kuruc85 hozzászólása Máj 31, 2010 /
Kedves Fórumozók!
Lenne egy nagy problémám, szeretnék gerber fila-okat csinálni, vagyis meg is csináltam, de a panelemen 93db via lenne. Viszont a Eagle csak 61db-ot "készített".
Miben hibáztam?
Átnéztem a board-ot, és minden via-s csatlakozás rendben van.
furo.dri
(#) gabi20 válasza gulasoft hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Köszi megtaláltam
(#) gulasoft válasza Kuruc85 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Az utolsó sort láttad?
DRILLS MISSING - NO DRILL FILE HAS BEEN PRODUCED!
Le kell futtatni pár ulp-t (keress már rá itt a fórumban had ne kelljen nekem megkeresni) utána pedig exelon rack kell a cam processben ha jól emlékszem és ott megadni az ulp kimeneténél kapott állományt. Ha nem kell fúróméret váltás akkor elég simán cam processpől az exelon, utt nem kell az ulp.
(#) Bender válasza Bender hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Megvan...
Design rules/Masks/Limit.
Ha pl ez 0.1mm akkor a 0.1mm alatti átvezetőfuratokra kenődik a lötstop lakk.
(#) Tomi_Bp hozzászólása Jún 1, 2010 / 1
Ismét készítettem egy új library-t. Ez most a KingBright CA65-11GWA típusú 4x7szegmensen LED kijelzőt tartalmazza.
(#) geq hozzászólása Jún 2, 2010 /
Terveztem egy NYÁK-ot az Eagle-val ehhez . Megnéznétek jó e?(Még kezdő vagyok ) Annyi az általam utólag észrevett hiba, hogy a 10µF kondenzátort máshogy kellett volna jelölni, a tranzisztor fordítva van, az egyik 47k ellenállás pedig 4,7k.(Van benne két áthidalás is, remélem észreveszitek, hogy hol .)
Előre is köszönöm!
Geq
(#) Tomi_Bp hozzászólása Jún 2, 2010 /
Ugyan az, mint az előző (KingBright CA56-11GWA), csak ez nem 32, csak 12 lábú (KingBright CA56-12SRWA).
(#) niedziela válasza geq hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Mi ez a kapcsolás ?
Érdekes a kimenet.
(#) geq válasza niedziela hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Ezt Topi 'Fotózzunk villámokat! - Automatikus távkioldó' című oldaláról szedtem. A TRIG 1 és 2 a fényképezőgéphez megy.
(#) Sendi válasza niedziela hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Helló.
Szerintem ez egy 555-ös kapcsolás, valami változás indítja (talán fény, BPW96). A kimenetén egy LED, és egy furán lerajzolt opencollektoros kimenet.
Talán.
(#) Sendi hozzászólása Jún 2, 2010 /
Bocsi látom közben megjött a válasz.
Köszi, így már értem.
Megnéztem a rajzod.
Csak nagyon durván vonalazva, kicsit belejavítottam.
Kicsit még lehetne az alkatrészek elhelyezésén javítani az jó hatással lenne a méretre is.
Következő: »»   187 / 446
