Lapozás: OK   75 / 401
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Még 1 lehetőség:
Ha megírod a vékonyabb huzalból készült tekercs ellenállását, közelítően ki tudjuk számolni, mekkora lehet a trafó teljesítménye és mekkorának kellene lennie a 30 voltos oldal ellenállásának.
Persze nem kb. 2-300 Ohm, hanem valamivel pontosabban. A "kb." érték alapján úgy 5-10 wattos lehet.
(#) nagygabor679 válasza erbe hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Kb 10x10 cm-es lehet.
(#) nagygabor679 válasza gaben62 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
A tekercs huzalozása nem látszik, "lásd" előző hozzászólásomban a kép, csak a kivezetések vastagságára érvényes amit korábban írtam. Azért köszi.
(#) nagygabor679 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Igen, hozzászólások alapján is annak kell lennie. Köszi!
(#) erbe válasza nagygabor679 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Hát a trafó mérete alapján akár 50-63 W-os is lehetne, de ahhoz meg sok a 2-300 Ohmos tekercsellenállás. Szemre a szekunder oldal legalább 2 A-re van méretezve, ami szintén igazol(hat)ná a becslést.
Valami feltűnt, ami miatt mégegyszer megnéztem. Ilyen tekercstest mágneskapcsolókon volt használatban. Ha tényleg az, nem biztos, hogy pontosan illeszkedik a vasmaghoz, ráadásul nagyon vastag falai vannak, túl sok helyet vesz el a huzal elől.
Ha már ilyen segítőkész mindenki, volna még kérdésem. Transzformátoroknál mennyire számít, hogy használt/új, és hogy milyen minőségű anyagokból, hogyan van összeszerelve? Ez eléggé viseletes darabnak néz ki... Befolyásolja a működését?
2-300 ohm csak halvány emlék, kutyafuttában néztem hétvégén, meg csak arra koncentráltam hogy mérhető ellenállás vagy sem. Most hogy így mondod, valószínűleg kevesebb, talán 70 ohm ?
A működését nem.
A hatásfokát, zaját, élettartamát igen.
A 70 ohmos érték már jobban néz ki.
(#) bihari laci hozzászólása Máj 31, 2010 /
SZiasztok szeretném meg tudni ,hogy van 1toroid trafom és több ,kivezetése van ,a legvastagabb 1,5mm és 2 kivezetésen nem egy forma a fesszűlcség, az eggyiken 13v a másik pedig 40v az lenne a kérdés hogy sorba kötéshez le kell,tekerni a 40v-bol,hogy tudjam használni mint,2*13v-t és kb hány menetet ,kellene letekernem köszi.
(#) nagygabor679 válasza erbe hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
OK, ha nem fordítva kötöm be, máris nem csapkodja le a biztosítékot Szépen megjelent a szekunder oldalon 33 V, ez eddig rendben van. Következő kérdés, hogy vajon mekkora teljesítményű lehet? Ahogy a fórumban láttam a vasmag keresztmetszet fontos adat, ez 37x32 mm=11,84 cm2, valamint a primer ellenállás, ami 24,7 ohm (végre megmértem, nem csak emlékezetből írom ) illetve a szekunder ellenállás 1,2 ohm. Ha nem túl bonyolult, akkor szívesen venném, ha azt is megírnád, hogyan számoltál.
(#) Piszkos hozzászólása Jún 1, 2010 /
Át szeretnék tekercselni egy trafót, de nem tudom szétszedni, azt hittem egy sima lemezelt ei vas, de amikor elkezdtem keresni az illesztés, nem találtam, olyan, mintha az egész lemez egy darabból lenne. Külön lenne a keret és külön az átmenő magrész az elöbbibe belerakva? Vagy milyen vas lehet ez?
(#) Action2K válasza Piszkos hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Esetleg egy jó fotót mutatnál? Nem lehet, hogy valahol heggesztett?
(#) kadarist válasza Piszkos hozzászólására (») Jún 1, 2010 / 1
Lehet, hogy egy M-magba botlottál:Bővebben: Link
(#) Action2K válasza kadarist hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Másodjára épp erre gondoltam, míg keresgéltem képet hozzá, megelőztél.
(#) kadarist válasza Action2K hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Elnézésedet kérem :worship:
(#) Piszkos válasza kadarist hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Én is vmi ilyesmitől tartottam, csak nem tudtam pontosan hogy néz ki ez az M meg. A méretek is stimmelnek, M74 es mag. De hogy a csudába rakták ezt össze meg tekerték meg?
A középső "nyelv"-et kell ügyesen, hajlítva beilleszteni a csévetest belsejébe. Felváltva alulról-felülről. A szétszedés hasonlóan, kissé erőszakosan történik.
Adalék a témához: Vasmagok
Köszi! Megpróbálkozom vele.
(#) erbe válasza nagygabor679 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
A kivehető teljesítményt igazából a huzalátmérőkből, keresztmetszetből lehetne számolni. Ez esetben becsléssel, közelítéssel lehet próbálkozni. Veszünk 1 értéket, pl. 0,5 A primer áramot. Ez a pr. tekercsen ~6 W veszteséget okoz. Ha jól méretezték a trafót, a szekunderen közel azonosnak kell jelentkeznie. Ez ~12 W. Emellé még jön a vasveszteség, amit szintén nagyjából akkorára szoktak venni, mint a rézveszteség, így az össz. ~24W. Mindez 115 W bemenő teljesítménynél. Azaz a kimenő teljesítményed ~90 watt lesz 78 % hatásfok mellett.
Ebben a méretben ez nem túl jó hatásfok. Gyanítom az ellenállásértékből, hogy jó nagy menetszámmal dolgoztak, a vasmag nincs túlgerjesztve, annak nem lesz 12 W vesztesége. Ha nem terheled nagyon a trafót, mondjuk 60-80 W között jó hatásfokot és kis melegedést kapsz. Tehát a 30 volton 2-2,5 amperrel nyugodtan terhelheted.
Ha az üresjárati áramot megmérnéd, azzal még pontosabb becslést mondhatnánk.
Jó hír, kb. pont ebben a tartományban szeretném használni.
Az üresjárati áramot hogy tudom megmérni? Sima kis multiméterem van, csak DC áramot tud mérni, 10A-ig. (Kíváncsiságból megpróbáltam azért, de nem erőltettem, mert nagyon csapkodott, szikrázott, és brummogott a trafó :$ )
Az üresjárati áram terheletlen (nyitott) szekundernél mérhető a primer ágban. De nem kell erőltetni, ha ez a tartomány megfelel neked.
(#) andrasbaracsi hozzászólása Jún 1, 2010 /
Egy,12v akomlátorrol 450-500v feszültség-600Wat kimenötljesitmény legyen, hogyan oldhato ez meg!!ELÖRE IS KÖSZI.
(#) pucuka válasza andrasbaracsi hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Inverterrel. DC/DC átalakítóval. (már ha az a 450 500 V /600W az DC)
(#) trionaudio hozzászólása Jún 3, 2010 /
Egy kis segitségre lenne szükségem. van egy hipersil vasam.
A mag keresztmetszete 16 cm2, B=1.55Vs/m2 , ezekből számoltam ki a tekercsek menetét. A primerre 414.12 menet jött ki , 240voltra méretezve, a szekunder tekercsre pedig ~23 menet , 12 voltra. Ez így korrekt? Üdv.:Krissz
(#) trionaudio válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Jó, csak azért kérdezek rá, mivel én még ezeket papiron számoltam, dolgoztam , tanultam csak, és most szeretném gyakorlatba vinni a dolgot. Csatoltam egy képet a traffancsról . Ahogy méregettem , 4 kiló réz van rátekerve kb. lehetséges ez ? szekunder oldala három 2 milis szálbol van tekerve, a primerje pedig 1.5 milisből.
Szerinted mekkora teljesítményre képes ez aszörnyeteg?
Egyébként egy kis hiragát hajtok vele. menetszámok helyesek?. Csöves elöfokkal hiraga 8 Wattos.
Szóval akkor azt mondod, hogy sok áramot venne fel még üresjáratban is? Meg nagy lenne a szort fluxusa is igaz ? Ami ugyebár , nem épp a legjobb egy hibrid a osztályu végfoknak. Már jártam én ott , ők minimum 200VA-eset javasolnak, átlagos az duálmonoban van. 2*160VA, mivel a nagyobb dinamikai csucsokat kisebb trafórol járatva nem adja ki szépen.
Ha 1.2-re tekerem , akkor több menet kell.Sajnos csak 1 mm drot áll rendelkezésemre, meg kettes. Akkor ~535 menet kell a primerre. A szekunderre pedig ~28 menet. Ha egyes drotbol megtekerem akor nem vesz fel tul nagy áramot?
(#) erbe válasza trionaudio hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Nem szép dolog ekkora trafót műanyag szigetelésű huzallal "rongálni". A kívánt teljesítményt az ajánlott kisebb gerjesztéssel is bőven tudja, sokkal kisebb üresjárati áramfelvétel és szórt mágneses tér mellett.
4 kg rezet hegesztőtrafókra szoktam tekerni. 2 kg primer, 2 kg szekunder, ~120 A hegesztőáram.
(#) trionaudio válasza erbe hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Ma megtekerem 1.2T -ra . aztán lemérem szépen a feszütlséget amit kapok. A primert 240 V-ra méretzzem? u=4.44*f*N*B*A , én ezzel számoltam ki.
Következő: »»   75 / 401
