Lapozás: OK   271 / 1290
(#) jenci2007 válasza gaben62 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Odáig oké de mi a felelős ezért hogy átfolyik ?
(#) jenci2007 válasza jenci2007 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
ha 10 Percet megy akor már kezd fűstőlni
(#) nagyimre10 válasza jenci2007 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Azt hiszem ez a rajza.Hátha segít.
(#) kadarist válasza jenci2007 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Melyik az a tekercs? TV típusa?
(#) jenci2007 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
amejik szinkronba hozza oldal irányban a képet nem jut eszembe a neve nagyon melegszik de nemtoom miért .
Ez egy videoton tv
Mi a Videoton tévé típusa? A tekercs pozíciószáma is kellene.
Ezt hol találom ? tekercs pozíciószáma "
(#) supper hozzászólása Máj 31, 2010 /
Szia Kadarist !
Philips MG 7.1 -nél 1002 relét cseréltem mert nem indult el most az a gond hogy távval kikapcsolva a standby sárgán világít tovább nem vált pirosra, a sortáp leáll hol lehet a baj ?
A nyákon, a tekercs mellett van egy betű, meg egy szám Pl.: L14
(#) kadarist válasza supper hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
A relé cseréje előtt mi volt a probléma?
(#) supper válasza kadarist hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Nem kapcsolt be csak villogot a led pirosan
A képeltéritő tekercset mondod ? vagy ami melegszik azt a tekercset?
(#) tnorbika hozzászólása Máj 31, 2010 /
Sziasztok.Valakinek nincs meg a sony kp-s53ps1k rajza?Meg kösszöném mert één nem talállom sehol.
(#) jenci2007 hozzászólása Jún 1, 2010 /
kardarist nem jutottam sehová a videotonal nemtudom mit cseréljek hogy ne melegedjen az a tekercs.
(#) kadarist válasza jenci2007 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Nincs meg a tévé típusa? Legalább képeket készíts a tekercsről, hogy felismerhessem.
(#) jenci2007 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
ok mingyárt
(#) jenci2007 válasza jenci2007 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Videoton TS2510 bejelőltem melyik melegedik pirosal .
A DL41-DL46 diódák jók? A tekercs nem égett le?Bővebben: Link
diodák jok a tekercs szentem jo még nem engedzem hogy leégjen de azt nem értem hogy mér csinálja azt hogy bekapcsolom és kikapcsol csak 3-4 gyére marad bekapcsolva de akkor is kőzépűt van a kép . Te mire tipelsz mi a rossz bene?
Ezek szerint egy függőleges csík van a képernyőn? Eltérítőtekercs-szakadás-zárlat? Csatlakozó-hiba? Csatolókondenzátor-szakadás (CL43). Forrasztások? Szépen át kell vizsgálni minden szóba jöhető alkatrészt.
nincs csik rendesen van kép csak nem teljessen minta őssze volna piit huzva
Ilyen a kép itt egy kép
A CL44-es kelet-nyugat korrekció csatolókondija jó? Mérd meg kapacitásméréssel. Még a TDA8145 is lehet hibás.
Oké megnézem. 1 ora fele fent leszek adig megnézem
kőszi helló.
(#) tnorbika hozzászólása Jún 1, 2010 /
Sziasztok.Kadarist a 83 ohm-os ellenállást hogy keresem a hq-n?Kösszönöm a segitségedet
(#) kadarist válasza tnorbika hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Úgy keresd, hogy 82 ohm (82R).
Itt válaszd ki a Neked megfelelő teljesítményűt (W).
megnéztem kapásbol 2 kondenzátor nem megy egyáltalán ami : 25v 4700uf -- de az a baj ijenem nincs valamivel lehet hejetesiteni pl más kicsiben eltérő kondival ?
Jenci! Hol vannak ezek a kondik? Hogyan mérted ki őket?
Meg oldotam min1.Voltak ilyan rendessek fel hivtak és nagyon sokat segítettek a hq-nál.
KÖSSZNÖM Kadarist.amit nem tudok hogy hány wattos annyi van rá irval 83 ohm j betü
Következő: »»   271 / 1290
