Fórum » Egyenirányító
Jó, akkor maradok az eredeti elképzelésnél, vagyis napelem -->akkutöltő --> akku --> fogysztó / inverter --> fogyasztó
Más: azt tudom, h minden kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkező készülék (pl. számgép táp) működik megfelelő feszültségű egyenáramról is, mivel amúgy is rögtön egyent csinálna a váltóáramból. Nos, a kérdésem az lenne, h honnan tudhatom a készülék szétszerelése nélkül azt h az kapcsolóüzemű vagy sem? Azoknál a készülékeknél melyek széles bemeneti feszültség-tartománnyal rendelkeznek (pl. 100-240V), ott ez nyílvánvaló, de amelyek nem? Konkrétan: szerintetek ez a készülék kapcsolóüzemű? http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZUVkVwT1lXeHJlUT09&pid=VkZkd1NtUXdPVVZWV0d4UVVrWkdNdz09 Ugyanis ha összekötnék 5 napelemet, akkor nagyából pont 230V egyenfeszültséget kapnék! Várom válaszotokat! üdv.: Dávid
Töltésvetérlő kell, nem akkutöltő. A fölös energiát elfűti, de közben gondoskodik az akkutöltésről is.
Valóban, csak sajnos dupla annyiba kerülne az a típus mely a nagy kapocsfeszültségű (50V) napelemhez jó lenne. Pl. az MPPT10-es itt http://www.panelectron.hu/belfoldi_arlista.htm
MÁS: Hogyan tudok ~ 100 V - 2 A-es egyenáram feszültségét megduplázni?
Köszönöm előre is a segítséget!
Hol tudnék venni számomra megfelelőt? Vagy építeni kell?
Idézet: „100 V - 2 A-es egyenáram” A hullámvonal lehet azt akarta jelölni, hogy közelítőleg? Mindenesetre kétértelmű..
Igen, a "~" azt jelenti hogy közelítőleg, bocs, h félreérthető volt!
Üdv Mesterek. Van egy kiberhelt 2.1-es asztali erősítőm, amit gyárilag egy 230/12V AC trafó táplált fricskával, de ez az erősítő nekem autóba kéne, ahol ugye csak Egyenáram van. Hogy tudnám ezt a roppant kellemetlen problémát megoldani mindenféle különleges ketyere nélkül? A Segítséget előre is köszönöm!
Az erősítő kb. 12*GYÖK2 V-ról üzemel, de nagy valószínűséggel elmegy 14V-ról is. Egy TDA1554-el talán jobban járnál.
Tehát ha rákötöm a 14DC-t nem lesz semmi baja?
Elektromos áram, vidékiesen fogalmazva
Köszönöm a magyarázatot! Ma is tanultam valamit.
kapsz egy fricskát, csak kötözködj, gyök 2*12 -est
Az akku után kell 1 komoly fojtó és egy kondi zavarszűrőnek. Lehet, hogy a csúcsteljesítmény nem lesz annyi, mint eredetileg, de az talán nem igazán számít.
Értem. De nincs valami inverteres szaggató kapcsolás, h normális AC-t csináljak az autó 14V-os feszültségéből?
Minek neked az AC, ha ott az erősítőd, ami ~12V egyenáramot igényel? Kivezeted a Graetz utánról a +--t és rákötöd az akkura (közbe kis zavarszűrés).
Ennél egyszerűbbet nem találsz. Ha meg mégis ragaszkodsz a bonyolultabb, energiapazarlóbb megoldáshoz, az AC 230V-hoz, bármely barkács, autós, stb. áruházban kapsz 12 V-os invertert 5-8000.-ért. Ezen az áron otthon se nagyon tudod elkészíteni.
Szerintetek ez használható lenne egyenáram feszültségének duplázására??? http://hutira.addel.hu/detailproduct.php?productid=416867 Előre is köszönöm válaszotok!
Nem. Ebbe egy trafó van, ezért csak váltóárammal működik, oda is van írva: Bemeneti feszültség: 100-120 V AC
Sejtettem!
Igazából csak kínomban kérdeztem rá, mivel nem találtam sehol ilyen egyenáramost. Hol a fenében lehetne egyenáramhoz használhatót venni??? Esetleg olyat mely egyenáramosra átalakítható? A napelemeimből kijövő egyen 100V feszültséget szeretném megduplázni vele, h működjön róla stabilan egy kapcsolóüzemű akkutöltő. Várom válaszotok! üdv.: Dávid
Akkor az akkutöltőt tervezd át 100V-osra, hogy ne a hatásfok romoljon.
Van nekem egy 220 V 50 W teljesítményű DC motorom. Ezt szeretném működtetni hálózati áramról. Hogyan tudnám én ezt megoldani a legegyszerűbben. Előre is köszönöm a válaszokat!
Simán. csak egy diódás egyenirányító kell...
kapcsolási rajz:
Köszönöm a segítséget! Már csak az az 1 kérdésem lenne, hogy ehhez a 220 V, 50W motorhoz pontosan milyen diódás egyenirányító kell h 230 V hálózati áramról működjön?
:help:
Nem lenne jobb kétutas egyenirányítás, hiszen úgy 220V az effektív egyenfesz.
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogyan tudnék, 230 V -ból 24 -et csinálni ?******@****** Megköszönném ha valaki segítene.!
Transzformátorral |
kapcsolási rajz:
