Fórum » TA8250H
Témaindító: adamtui_93, idő: Szept 10, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) adamtui_93 hozzászólása Szept 10, 2008 /
Hali mindenkinek
Van 1 TA8250es 12lábu ICm ebből szeretnék erősítőt csinálni van is hozzá egy tápom mivel egy erősítőből szedtem ki mert abban kiégett valami aztán mikor megcsináltam utánna meg nagyon melegedtek az ic-k és nem akartam kiégetni őket. Ami van az interneten az adatlapjával azzal nem bajlodok mert eddig csak ráfáztam vele.
(#) (Felhasználó 1947) válasza adamtui_93 hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
Szia !
Ha nem tudod értelmezni az ic adatlapját, akkor
nem a számodra megfelelő hobbit választottad.
Mit nem tudsz az adatlapon "megfejteni" ?
Üdv! Luki
(#) sprofan válasza adamtui_93 hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
De tényleg, mit nem tudsz azon értelmezni? Az adatap az "szentírás". Ha nem megy vele a cucc, akkor a hiba nálad van.
(#) titi válasza adamtui_93 hozzászólására (») Szept 10, 2008 /
„van is hozzá egy tápom mivel egy erősítőből szedtem ki”
És ez a táp megfelelő az IC-hez?
Mellesleg ennyi infóra nem lehet érdemileg válaszolni...
((Nekem van egy kb másfél kilós vasdarabom, és van hozzá zártszelvényem, de az MTZ rajzban nem bízok.))
...bocs...
(#) adamtui_93 hozzászólása Szept 11, 2008 /
A vasdarab pont az IC-hez készült és működik. Az adatlappal meg az a bajom hogy akár hányszor összetettem egy erősítőt abból az sose működött hanem mindig gerjedt de nagyon a hangot meg nem is lehetett hallani ezért nem bízok meg benne.
(#) adamtui_93 válasza adamtui_93 hozzászólására (») Szept 11, 2008 /
De ezekre a válaszokra h az adatlap az szent írás ezért még a hét fojamán megépítem vele de ha nem lesz jo akkor majd hozzátok fordulok ismét segítségért ( Am meg csak azt kértem h valaki tegyen fel egy működő kapcsolást. )
ui: Ha valaki nem csak kritizálna hanem segítene is az létszives ta8258H-hoz keressen kapcsolást
(#) tiggersoft válasza adamtui_93 hozzászólására (») Szept 11, 2008 / 4
Nem sok olyan korrekt adatlap van, ahol még a nyákrajz is szerepel...ez olyan!
Semmi bonyolult elem nincs benne,az egész kapcsolás ugy 10-12 alkatrészt tartalmaz + az ic ha ez sem müködik add fel!!!
TA8250h.pdf
(#) Mate78 válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 11, 2008 /
Amit feltettél az a TA8258H adatlapja,nem a 8250-esé.
(#) tiggersoft válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 11, 2008 /
8250-röl semmi nincs(talán nincs is?)
8258 ez szerepel az elöttem lévö hsz.ben...
(#) csabaka válasza tiggersoft hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Hello a TA8250-es ict mijen icevel lehet helyetesiteni pl ezekkel tda8947 tda2004 vagy 2005 ezek is erossito ic vagy adj valami tippet mijennel lehet helyetesiteni? :help:
(#) titi válasza csabaka hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Hátha segít: Bővebben: Link
Ez hasonló nyelven van, mint amin te írsz.
(#) kadarist válasza csabaka hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Ezek szerint ez az LA IC a megfelelője. Talán beszerezhető.
További infó szintén hasonló nyelven.
Link
(#) titi válasza kadarist hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Én azért ennyire már nem segítettem volna neki, ha lusta rendesen írni.
(#) csabaka hozzászólása Jún 11, 2010 /
Most az a baj h ekezetek nelkul irok vagy mi?
Nem. ict mijen h
Következő: »»   1 / 1
