Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   18 / 305
(#) ehunvane hozzászólása Jún 13, 2010 /
Most leengedtem hátha az a baj, hogy jeges volt a fagyasztó.
Azt hallani lehet , hogy folyik benne a gáz.
A szigetelés körben teljesen egyben van.
A lámpa is kikapcsol ha becsukom az ajtót.
Nem sok más jut így eszembe.
(#) tibibalogh520 válasza Diego78VA hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
A gázfeltöltéstől ne azért félj, mert esetleg dugulás is van, hanem azért, mert szinte tuti, hogy valahol elszökött.
Tehát lukas a rendszer.
Nos az esetedben, nemfeltétlen van így, de ezt csak egy szerelő állapíthatja meg (mi innen nem).
Ha mégis a gáz szökött meg, a feltöltést meg kell előznie a javításnak, és ennek mikéntje széles tartományban befolyásolja az összeget.
Szerintetek ha nem kapcsol ki akkor a termosztáttal van baj ?
Megnéztem a kompresszort, és mellette van rézből 1 henger féleség és annak a végén ahol le van zárva a
cső ott eléggé zöldes színe van a leszorításnál.
Az nem lehet , hogy a termosztát érzékelőjéből kijött a gáz.
A hütő ki és bekapcsolása külső 30- fokos hőmérséklet
esetén mennyi időközönként , kapcsol be hűteni illetve kapcsol ki?
Még annyit , h most úgy üzemeltetem, h leveszem nullára időnként.Csak amikor már úgy látom melegednek a dolgok odabent bekapcsolom a hűtőt.Olyankor meg néha furcsa hangos roppanásokat hallani.
Valami ötlete van esetleg valakinek?
Bármiféle jó tanács jólesne.
Kb 2 éves a hütő
(#) kaqkk válasza ehunvane hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Ne kapcsolgasd ! Ez egy jótanács Tekerd a szabályzót 1-2 közé és hagyd hogy tegye a dolgát .
Ha eléri a hőfokot le fog állni .
Oksa.Akkor szerinted kaqkk nincs semmi baja a hűtőgépnek.
De az nem baj , hogy állandóan megy ?
Nem fog leégni a kompresszor, vagy valami más baj nem lesz , hogy szinte sosem kapcsol ki ?
Amúgy nagyon szépen köszönöm a választ .
A többi kérdésre esetleg tud valaki választ ?
Egyedül a fagyasztó részben a csöveken kívül csak
ezt látom.Merre van a termosztát ?
(#) wert19 válasza ehunvane hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
„"Merre van a termosztát ?"”
nagy valószínűséggel ott ahol a hőfokot be tudod állítani.
a tekerő gomb a termosztáton van.
Ilyenkor nyáron (nagy melegben ) ha nagyon föl van tekerve 3-4 fölé akkor már nagyon sokat megy a gép mert nem győzi lehűteni a teret , aztán felszaporodik a jég ami lévén jó hőszigetelő még inkább nehezíti a hőfok elérését , ezért kell nyáron a legkisebbre állítani a termosztátot .
(#) ehunvane hozzászólása Jún 14, 2010 /
Oké ez logikus, de nekem az a problémám, hogyha Én most kapcsolom be, akkor persze , hogy sok idő mire eléri azt a hőmérsékletet mire kikapcsol, (vagy 3 óra)de ha már egyszer lehűtötte magát akkor mért van az , hogy a következő bekapcsolásnál is kell neki vagy 2-3 óra mire lehűl.Ilyenkor már nem kell neki annyit hűtenie.
(#) kaqkk válasza ehunvane hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Ez ebben a nagy melegben előfordulhat , a hátsó hőleadó
(kondenzátor) jól szellőzik ?
(#) bratyesz hozzászólása Jún 16, 2010 /
Egy Gorenje RK 4296 E jelzésű álló kombinált, egy kompresszoros hűtővel van problémám, remélem sikerül mindent érthetően leírnom - és bocsánat a hosszáért.
2 nappal ezelőtt leállt, kompresszor égetős volt, a hátsó rács szobahőmérsékletű; bedugáskor kézrátéttel, mintha kis mocorgást lehetett érezni benne, de nem volt hangja, lehet hogy csak erőlködött - estére kihúztuk pihenni hagytuk. Tegnap reggel/délelőtt bedugás után kb 5-10 másodpercig működött, majd kikapcsol, motor melegedik; lekaptam a kompresszorról a relét(?) s direktbe megnéztem hogy megy-e - ekkor 10-15 másodperc után állt le.Nem erősködtem vele, összeraktam, ekkor rendesen elindult. A hosszabbítóból mondom húzzuk ki, be a falba közvetlenül a dugó, második próbálkozásra el is indult (a szabályozónak a bedugáskor nem szabadott "stop" állásban lennie) kb 1 órát ment, s leállt; mondom billentsék meg, s ne "stop"-on legyen a szabályozó, beindult - fél órára. Azóta, sok-sok próbálkozásra néha-néha beindult, de kevés időkre - max 5 perc. Amikor nem indul be hallhatóan, akkor a kompresszoron kézrátéttel érezni, hogy valamit próbálkozik, de nem keringet, teljesen csendben van az egész.
(még tegnap este még jártam arra felé, gondoltam megnézem a hőfokszabályzóját, de nem tudtam, már végiggondolni (főleg sötétben), hogy miket is kellene összekötni.)
Valakinek van ehhez ötlete; mi lehet a baja, illetve mit lehetne még megpróbálni.
Előre is köszönök mindent.
András
(#) wert19 válasza bratyesz hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
esetleg ez ? hővédő kapcsoló
(#) bratyesz válasza wert19 hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Köszi, de sajnos nem valószínű, mert teljes lehülés után sem indul(t).
(#) lev009 hozzászólása Jún 16, 2010 /
sziasztok!
megint felmerült a múltkori probléma
magától felszabályoz a hűtőgép
hiába kapcsolom 1-re pár pillanat és 5-re ugrik
valaki tudna segíteni?
samsung nofrost-os kombinált hűtő
(#) barackdzsem hozzászólása Jún 17, 2010 /
Sziasztok! A tapasztalatok alapján szerintetek Candy hűtőt érdemes venni?? A meghibásodások gyakorisága és a szervizelhetősége miatt kérdem, hogy nem járok-e jobban pl. egy zanussival, ami mégiscsak itthoni termék vagy majdnem.
(#) kaqkk válasza barackdzsem hozzászólására (») Jún 17, 2010 / 1
Zanussi-t vegyél ! Jobban jársz !
(#) barackdzsem válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
köszönöm!
(#) taylor81 hozzászólása Jún 18, 2010 /
Hali.
Lenne egy kis gondom egy Zanussi Lehel ZFK 18/12 típusú alul fagyasztós hűtővel.
Az alsó fagyasztó részével nincs gond, de a felső hűtő részénél folyamatosan működik a kompresszor, még 1-es állásban is.
Nem igazán értek hozzá, de szerintem nem egészen így kellene működnie.
Válasz előre is köszönöm.
(#) kaqkk válasza taylor81 hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
A normál tér hátulja jegesedik? Vagy vastagon jeges ?
(#) taylor81 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
Csak jegesedik
Egy kis darabon , vagy az egész hátulja ?
(#) barackdzsem hozzászólása Jún 19, 2010 /
Sziasztok! Én még mindig a hűtőtípusok közt válogatok. A gorenjeről mi a véleményetek? Kaqkk?
(#) kaqkk válasza barackdzsem hozzászólására (») Jún 19, 2010 / 1
NENE! Az egy tákolmány .
(#) barackdzsem válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
jajj, kösz! Nekem is gyanús volt! Szerinted a Zanussin kívül van még - kifizethető árban - valami, amit érdemes megvenni? (Nem találok olyan méretű zanussit, amilyet szeretnék)
(#) VIM válasza barackdzsem hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
Nem vagyok "ilyen" párti, de kíváncsi volnék a 60havi garanciájukra, amit ígérnek hozzá. Ha annyira rossz és tákolmány lenne, nem lenne kifizetődő ilyen hosszú garit vállalni rá.
Az egész hátulja jegesedik.
(#) lev009 válasza lev009 hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
sziasztok!
senki nm tud semmi okosságot ?
(#) tibibalogh520 válasza lev009 hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
Az 5 a maximum?(eredetileg)
Következő: »»   18 / 305
