Fórum » Minden, ami modell
Meg tudná mondani valaki hogy hány V-ot adhatok a vevőnek hogy ki tudjam próbálni? Illetve a Batt csatlakozón melyik a + illetve a -. Neten nem találtam semmit erről.
Csak 5 voltot szabad.A kimenet sorrendje változhat, nem minden vevőn egyforma. A középső a +, a jel és a negatív van szélen.Nézd meg ellenállás mérővel, a negativ sor masszív 0 ohm egymáshoz. A + sor is 0 ohm, a jel sor szerintem kondenzátorokkal leválasztott.
Hali modellezők. vagy inkább heli modellezők. !!Trikopter rep.szerkezetet csinálok és szükségem lenne 3 db gyroszkóp chipre.Ha van valakinek kidobásra itélt rossz --nem használható--vagy megunt gyrója és jelképes összegért megválna tőle , kérem értesítsen.Főleg borsodi hozzáférés lenne jó. Rendeltem , és használok működőképes új gyrót , de sajnálom szétszedni a chip miatt. Üdv:pittyuBővebben: Link
Ebbe a topic-ba irányítottak. ![]() Szóval, modell repülőt szeretnék csinálni, és olvastam az egyik fórumon, hogy a CD motorjából csinálják a repülő motorját. Azt írták, hogy újra kell tekercselni és én ezt meg is csináltam, de nem forgatja meg a motort. Ha megfogom a harangot érződik, hogy rezgeti, de nem forgatja. Mi a hiba?? Előre is köszi! ÜdV!
A megfelelő irányba tekercseltél és elegendő menetet? Bekötés jó?[OFF] Ha tudsz tegyél fel képet, hátha okosabbak leszünk.
Igen, szerintem elég tekerés van rajta, de majd kipróbálom ás rakok képet.
2 Mivel 6 lába van a középső résznek ezért 3 kimenet van ugyebár+3 amit le kell forrasztani. Akkor a szabad 3 ból hova kell kötni a - és a + ? Előre is köszi! Üdv!
Szabad kérdeznem mivel hajtod , milyen szabályzót használsz ?? Mivel ez 3~ motor , brashless szabi kell hozzá.
Ja értem! Azt hittem, hogy lazán rákötöm és kész. Hát szép álom volt.
Szóval akkor kell hozzá, ilyen brashless szabályzó. Ezt hogy kell rá kötni? Köszi! ÜDv!
A három kimenetét a motorra, a két bemenetét a tápra, valamint mivel modellről beszélünk a háromcsatlakozós végét, ami olyan mint a szervoé, a rádióvevőre.
OKés köszi! Még 1 problem.
Találtam a bazáraim között egy drótoktól megkopasztott kis játék távirányítós autóhoz (RC-s) Vevőt. Azt szeretném kérdezni, hogy melyik érintkezőről mi kap áramot? Pl melyik a szervóé stb. Előre is köszi! Üdv! Kicsit rendbe tettem...ha lehet csak ennyire húzd szét. Az 1 az számot jelöl, nem helyettesíti az egy szócskát..köb..
Én ilyen "super chip " pel sosem foglalkoztam, de úgy tudom ezek kefés motorokat tudnak hajtani.
Azt írtad az elején hogy repülőt akarsz építeni, ahhoz én egyáltalán nem tartom jónak. Kicsi KB: 10-20 méter hatótáv és nagyon megbízhatatlan.
A mellékletben láthatod a vezérlődet, valószínűleg ez lesz az.
Bár repülőgéphez én sem javasolnám, és külsőgerjesztésű, (állandómágnesű) kefés motorhoz való.
Köszi a válaszokat!
Bocsi, ha hülyeségnek fog tűnni a kérdés (mert kezdő vagyok) , de ezeket nem lehet valahogy tuningolni? Mondjuk, hogy nagyobb hatótávolsága legyen? Köszi! üDv!
Köszi a feltöltést!
Az antennáját a vevőnek hogy jelölik? Hogy tudjak mihez viszonyítani, hogy mi micsoda.
Az az esernyőszerű nyíl fölfelé az antenna. Éppenséggel lehet "tunningolni", de ez új vevő építését jelenti, no meg rendes antenna (nem darab drót) használatát. Csak az a gáz, hogy ezen a sávon az antenna akkora, hogy a modell nem bírná el. (lásd a CB antennák)
értem.
De itt a NYÁK-on egy lyuk van kifúrva az antennának ami a szélén van, és oda van forrasztva egy kis ón darab és akkor arra van rácsavarozva az antenna. Bocsánat, hogy ilyeneket kérdezek, de én nem tudok ilyet olvasni. Szóval nem tudom, hogy ami a NYÁK-on van az mi az írásban. Köszi a válaszokat. Üdv!
Hát, akkor nincs más hátra, mint előre. Meg kellene tanulnod a rajzjeleket, másképp nem fog menni. Itt az oldalon nézz először körül a fejlécben láthatsz olyat, hogy cikkek, azokat nézegesd végig, találsz kezdőknek szólót is. (a tunningolás még odébb van)
Okés hát akkor belehúzok!
Köszi a válaszokat! Üdv!
Ez a program nem igazán akar elindulni DOS alatt
Élőadatok, modellek, kezelőfelület. A szerző ugyanaz.
Üdv mindenkinek. Nekem olyan gondom van,hogy a távirányítós helikopterem ,,balesetet" szenvedett,és ennek következtében letört a fül a gép elején-alján található kapcsolóról,aminek két szerepe van.Egyik pozícióban kikapcsolva töltés,a másikban bekapcsolva repülés.Már próbáltam áthidalni a kapcsolót,hogy tölteni és repülni is tudjon,de olyan védelem van benne,ha 5percig bekapcsolás után nem kap parancsot kikapcsol automatikusan.Úgyhogy mindenképpen a kapcsoló csere a megoldás.Ennek beszerzésében kérnék tőletek segítséget.Mellékeltem képet a kütyüről.A tolókapcsoló méretei: hxszxm: 8x4x2mm. Középső lábáról kapcsol jobb,illetve bal érintkezőre. Köszönöm előre is a segítséget.
Nézz szét itt. Sokféle kapcsoló közül válogathatsz.
Üdv István! Köszönöm a segítséget neked is,és tényleg van náluk az a típusú,ami éppen nekem kell. Köszi még egyszer!!
Én is nagyon köszönöm.
Pont ilyen kell egy MP4 lejátszóhoz, ami két hónapja itt van nálam, mert nem találtam ilyen kapcsolót hozzá.
Szerintem is egy ici-picit jobb a AB-COM a Tech2-től! Arrol nem is beszélve, hogy a Tech2 csak 2004-igy ismeri az Opeleket és nem viszi a CAN buszt, az AB-COM viszont 2009-ig és CAN buszos!
Mondjuk kíváncsi lennék ez az OPEL program mire képes?! A leírás és a sceensot alapján nagyon jó! ...tetszík!!! Valakinek nincs meg úgy egész véletlen?! |
