Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   30 / 101
(#) peter1995 válasza erbe hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
1200?A 150 még úgy ahogy elfér de az 1200?Most az 500 alig fért el.Meg 2 szekunder kell ,most is 2 sec. van az elfér..De ha 2/28V 2,5A az is elég.Mi a legvékonyabb huzal ami jó a primerhez?
(#) dobo válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Vas keresztmetszet számítási módja :
2.2 x 3.5 =7.7cm2
Ebből a 3.5 az biztos .
A 2.2 az nem mert a vasad E betüjének középső szára csak 20 mm széles.
Vagyis pont 7cm2 a vasad keresztmetszete.
OK
Még egy okosság :ha a vas keresztmetszetet megszorzod önmagával akkor a teljesítményés is megkapod a trafónak.(ez csak közelítő számolás)
7x7=49Watt
(#) peter1995 válasza dobo hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Kössz.Akkor szereznem kell egy nagyobb trafót.Mert a legnagyobb ami van itthon az 9 cm2es.Méhtelepen lehet ilyen kapni nem?
Méhben biztos van a tesvírek szeretik nagyon.
Kis trafókat amúgy sem jó tekerni nagyon pepecs munka de 100w felett megéri szerintem.
.oks.Hétfőn lemegyek és nézel valamilyent.(minél nagyobbat)
(#) llaci56 válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
Ha meg sikerülne olyan kerek izé magot szerezned, akkor akár folytathatod ebben a topikban!
(#) braviklacy válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
segitenél nekem?
olyat akarok hogy két tartály legyen egymás mellet az egyik meletitet a másik hütöt egy hütö és egy fütö hő szivatyuval szeretném meg oldani és ahoz kell a tekercs peltier modulal oldom meg
(#) Flashdanaz hozzászólása Máj 17, 2010 /
Csáó mindenkinek. Én azt szeretném kérdezni hogy általában a toroid trafók + - -osak. Tehát ha azt írják róla h 2 * 40 volt akkor az +40 és -40???
Előre is köszönöm a válaszokat.
Köszi szépen!
(#) _JANI_ válasza braviklacy hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Peltier modullal sajnos még nem voltdolgom.
15V, 100A, = 1500VA-s toroid.
Igen csak szép nagy vasmagja lesz!
S leírhatnám a kiszámítás és méretezést.
De ez a melléklet ami a fórumon fent van, sokkal jobban elmagyarázza.
Toroid hálózati transzformátorok:Bővebben: Link1. ( Méretezés. ( Első mondata! )) Bővebben: Link2.
Példa a szükséges menetszám meghatározásához: Bővebben: Link3.
Egy másik (EI - lemezes transzformátor ) kiszámítási példája: Bővebben: Link4.
Toroidnál a belső furat keresztmetszetében (Db) kell hogy elférjen a huzal. Így emiatt lehet hogy lényegesen nagyobb vasmagot kell választani mint ami feltétlen szükséges lenne.
S még egy kis segítség a méretezéshez!: Bővebben: Link5.
Jó toroid alapanyag lehet a nagyobb-teljesítményű villanymotorok ( kívül belül ) lecsupaszított vasmagja. :yes:
(#) erbe válasza braviklacy hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
20-25 cm2 keresztmetszetű toroid mag kell hozzá legalább. Ha ez megvan, akkor érdemes nekiállni a számításnak. Úgy 30 éve több hegesztőtrafót tekertem toroid maggal, nem egy nagy dolog. Ha már van magod, tudok segíteni.
(#) braviklacy válasza erbe hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
köszönöm a segitséget mindenkitől
(#) braviklacy válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Jani főleg neked sokat segítenek a linkek amit adtál köszi
(#) _JANI_ válasza braviklacy hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Igazán nincs mit...
(#) belganarancs hozzászólása Jún 22, 2010 /
Segítséget szeretnék kérni,
van egy toroid trafóm,és van 5 primer kivezetése.Azt tudom,hogy a primerei 2x110V,de nem tudom,melyik kettő kivezetést kell összekötnöm,hogy a két primer tekercsből 230V legyen,mert nincsen szín magyarázat.
Barna,sárga,piros,citromsárga,fekete a vezetékek színei.
A sárga és a citromsárga között mértem 2,7ohmot;a fekete és a piros között is 2,7ohmot;ha a pirosat és a citromot összekötöttem egy kis vezetékkel,akkor tudtam mérni a sárga és a fekete között 6,6ohmot.Ez így némi bátorsággal bevállalható is lehetne,de van egy barna vezeték is-és a barna és a piros között is 2,7ohmot mértem..A szekunder értékek:2x22,5V.
Üdv.:Zoli
(#) Lacika válasza belganarancs hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Rakj a szekunderre olyan 20-25V váltóáramot, mérd meg a primereken kijövő feszültségeket, rajzold le, és meg is van a bekötése. Sok sikert.
(#) gabi20 válasza belganarancs hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Én ebben az esetben arra a két vezetékre kötném a 230V - ot, amelyik között a legnagyobb ellenállást lehet mérni. Abból baj nem lehet.
(#) belganarancs válasza Lacika hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Igen,ezen már túl vagyok-eredmény:több helyen mértem 80-90v közötti feszt.A fekete és a piros között is,és a piros- sárga;piros-barna között is.Valószínű lehet választani 230VAC és 240VAC között..
(#) belganarancs válasza belganarancs hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Na,gyorsan méricskéltem.A 22,5V szekunderre 18V-kötöttem,mert az volt itthon.
Eredmények:fekete-piros:86V;citrom-narancs:86V;piros-barna:86V;piros-narancs:89V;citrom-barna 82V
Nem szeretnék füstölni..,de ezek alapján én a pirosat,citromot összekötném,és a 230-at küldeném a narancssárgára meg a feketére..
Nem jó. Mivel az összes vezetéked össze van kötve, valamelyiket nevezd ki kezdőnek, és ahhoz képest mérj, pld: fekete-barna, fekete-sárga, fekete-citrom, fekete-piros
Jó,mérek aztán írok mindjárt.
Fekete-piros:86V;fekete-citrom:82V;fekete-narancs:12V;fekete -barna:14V
és akkor a végén mire jövünk rá?Nem fog bezavarni ez a rengeteg adat?
megyek és méricskélek,mindjárt jövök.
C-P:4,15 - C-F:82 - C-N:86 - C-B:82 - P-C:4,2 - P-F:87 - P-N:90 - P-B:87
N-P:91 - N-C:87 - N-F:4,2 - N-B:12 - B-N:4,2 - B-P:87 - B-C:83 - B-F:0,012
Ez érdekes, valamelyik 2 kivezetés közt olyan 170-180V-ot kellett volna mérni. Biztos hogy a mérőd váltóáramra volt kapcsolva? Nem ül a mérés. B-N-4,2, N-B-12?, B-F0,01, F-B-14? fordítva is ugyanannyinak kell lenni.
(#) kadarist válasza belganarancs hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Tessék terhelve mérni a feszültségeket, mert a multiméter a szivárgó kapacitív jellegű villanyt is mutatja! Becsapós!
Igen,váltóra volt állítva.Ezeket a kérdőjeles értékeket megnézem még egyszer..
Következő: »»   30 / 101
